Bois Rosé de Totovoile
+12
cris92
wadone
Génius.
gemo27
Gilles2
16 participants
Page 3 sur 6
Re: Bois Rosé de Totovoile
Samedi et dimanche à la "BONNEVILLE S/ITON" deux jours pour découvrir le travail et plein de photos.J'y serai moi aussi.
gemo27
gemo27
"bois Rosé" avance, pas vite comme d'habitude.
les essais de flotabilité sont fais,
le variateur (chinois) est branché, même avec un réducteur 3/1 il reste de la puissance. Va falloir éviter les fortes accélérations. (ou alors volontaires)
J'y retourne, j'ai encore des branchements à faire d'ici demain soir.
Totovoile, je suis heureux de constater que les grands esprits se rencontrent quand il s'agit de faire des tests de flottabilité.
Avantage, ton Bois-Rosé ne laisse pas de trace d'huile, lui... Et le canard, il est à madame... ?
Même en pavillon, on n'a pas toujours un bassin près de soi, il faut utiliser l'existant.........
Bon......... j'explique : le canard il est simplement lumineux, pas vibrant, madame n'en n'a pas besoin je suis encore là....
Après la mise à l'eau du bateau, je n'ai pas de traces d'huile dans la baignoire, juste quelques traces de graisse à traire, j'ai écouté les idées de je ne sais plus qui, maintenant ça sent le monoï dans tout le bateau.
Conseil, distilé par ma fille : chauffer un peu la graisse pour qu'elle soit plus fluide. Merci à elle.
Amicalement.
Didier.
Amicalement.
Didier.
tinquiete pas didier !!
sylvain vient avec sa sns . bon , maintenant c'est aussi ca premiere mise a l'eau pour essais !
j'voudrais pas avoir a intervenir avec mon chalutier qui est immanoeuvrable , vu son poids .
Un chalutier pour pêcher un canard... Bizarre les pêcheurs sur ce forum...
:pleur :comprend pas
vos essais ne sont pas très écologiquement corrects !
j'en parle avec le (STAFF) pour savoir si on censure le sujet
rhavrane ,pas pour pecher un canard voyons !!!!
pour le remorquer en cas de voie d'eau !!
Voilà quelques mois que je ne donnais plus de nouvelles du "Bois Rosé", j'avais trop d'activités autre pour pouvoir avancer sur le projet. :comprend pas :comprend pas
J'ai enfin pu reprendre le chemin de l'atelier, je travaille sur le pont arrière qui mérite qu'on s'y attarde, pour commencer : la fabrication des Néons qui éclairent cette partie du bateau. Il y en a 4.
J'ai utilisé pour chaque pièce :
2,5 cm de Cathéter
2 Leds SMD SMT 1206 Ultra Blanche
3cm de Fil à Wrapper
2 Fils très fins
Une résistance de 270 Ohm pour une alimentation en 12 volts
Voila comment j'ai procédé, le montage est simple mais doit être très précis :
J'ai collé les deux Leds à la colle cyanolite, une à chaque extrémité du tuyau, Ensuite il reste à souder les fils électriques relier les deux Leds avec le fil à Wrapper et bancher les fils d'alimentation (sans oublier la résistance)
D'autres photos suivront dès que le serveur voudra bien fonctionner. :pleur en attendant j'en ai mis sur mon site.
bonne journée.
bien vu didier
une question , tu n'a pas peur que la chaleur degageé fasse fondre quelque chose ?
Bonsoir à tous
y a pas de souci, les LEDs ne degagent "quazimant" pas de chaleur !
Christian
Christian
cris92- Age : 58
Christian a raison, j'ajouterais simplement que l'éclairage de nos bateaux n'est pas permanent et que les Leds ne chaufferont pas l'ensemble compte tenu du temps d'utilisation.
Ce soir j'ai encore fignolé le montage, vous aurez des photos demain. :biz j'ai branché les 4 éclairages tout fonctionne, je vais maintenant voir à utiliser un "micro-interrupteur" pour gérer l'allumage.
J'ai fais un dessin du montage je le donne pour les personnes intéressées :
J'ajoute que je n'y connaissais rien en électronique .........
bonne soirée les amis.
re
j'ai cru lire un peu plus haut que ton "neon" faisait 25 mm de long.
as-tu essayé de faire plus long ?
si oui a quelle longueur la lumiere (comment dirais-je !) flaichie t- elle (diminue t-elle) dans le milieu ?
suis-je clair ?
Christian
suis-je clair ?
Christian
cris92- Age : 58
bonjour Didier
tu vas cacher ce montage dans quoi ?
cris92 a écrit:re
suis-je clair ?
Christian
Bonsoir Christian,
Je n'ai pas essayé plus long, mais si tu m'en donne le temps je vais faire des essais.
GAZOU a écrit:bonjour Didier
L'explication est donnée plus haut mon ami.........
"j'ai réalisé celle ci à l'aide d'un tube transparent de 10mm de diamètre coupé en 2 dans le sens de la longueur.
J'ai collé une lame de plasticard au fond e tube Néon est enfilé dans cette pièce qui est fermée à chaque extrémité."
80 à faire :affraid:
une idée !!
en faire moins mais des plus long (1 dizaine de cm) et mettre des caches (du sctoch d'electricien noir par exemple) devant les parties qui ne doivent pas éclairer.
Christian
une idée !!
Christian
Dernière édition par cris92 le Jeu 6 Oct 2011 - 9:22, édité 1 fois (Raison : changement de smiley)
cris92- Age : 58
ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est comme si tu faisais des néons pour une maison Tu mets 50m de néons et tu mets des scotch.........
Pour Totovoile, c'est pas parce que tu es en retraite que tu as le temps! je n'ai même plus le temps de faire la sieste
bonjour Eric
on va faire un post avec les différentes techniques employées par les un et les autres. J'ai le temps de faire des photos j'en ai encore 76 à faire
et on atteint de telles tailles que ce serait bien d'utiliser un APN avec une position "macro" (humm! je le sens bien!)
Amicalement
Amicalement
» le bois rosé (par fabrice)
» le bois rosé par seldemer17
» Choix d'un moteur , tube etambot hélice et tuyeres kort pour le Bois Rosé
» Pour les amoureux de remorqueurs par totovoile
Page 3 sur 6
