PEN DUICK
+58
michel52
Patrick 67 dit "Nounours"
Vincent du Mans
ArtMar
jfg
timcent
misaine
TECHE
sepy
Felix.22
Sylvain44
spanish84
2NIS
jossebe2000
Coligny
cenous 971
Flysafe
JohnT
titeuf62
eiphos
Bubulle
wadone
Woody
Tdx
Shpountz
pirate
J.M.Fangio
Berry
clodomir
Génius.
cyril27
hautier47
62 participants
Page 4 sur 27
Page 4 sur 27 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27
Re: PEN DUICK
Attend mais qu'est ce que ça veut dire ? les pales ne sont pas repliables ?
Re: PEN DUICK
Non! ne sont pas repliables ,j´ai une foto du vrait qui montre l´helice comme ça ,c´est une helice de deux pales en bronze
Re: PEN DUICK
Je ne trouve pas les mots qui conviennent
Re: PEN DUICK
:comprend pas :comprend pas :comprend pas
:cheers: ça va pas Claude? t'es malade ?
Re: PEN DUICK
Je me répète, mais vous avez remarqué que les outils de Carlos ne font pas de poussière par terre? Elle se met gentiment en petits tas. A la maison quand je ponce une allumette on en retrouve pendant un mois !
Re: PEN DUICK
Carlos quel est l'intérêt de faire ça ?
pourquoi n'as tu pas donné la bonne courbure aux couples, cela aurait été plus léger ?
Re: PEN DUICK
Salut Jean Pierre !
Le poids du contreplaqué est une ilusion ! il est trés leger , parce que c´est du contreplaqué avec balsa au milieu ! ce son 200 gr voilá
Et puis ; une coverture du pont en contreplaqué arrete l´entré de l´eau
Alors Carlos ne fait pas de la poussiere :cheers: :cheers: je t´ irais envoyer un pote de 20kg de poussiere par poste chez toi a la Bretagne :cheers: :cheers: :cheers:
Re: PEN DUICK
re
200 grammes au m2 le contreplaqué ?
Re: PEN DUICK
Carlos Mariano a écrit:
Alors Carlos ne fait pas de la poussiere, je t´ irais envoyer un pote de 20kg de poussiere par poste chez toi a la Bretagne
NON Carlos !!!! Ce ne sera jamais aussi bon que tes pots de colle à tartines !
Re: PEN DUICK
Avec une noix de beurre salé.
Berry- Age : 70
Re: PEN DUICK
Salut les amis
Aujourd´hui je vous présente les servos treuils -enrouleur direct ; c´est une transformation dans les servos treuils Hitec ; utilizées dans le fonctionement des genoas :
Le sistheme travaile trés bien si l´operateur de radio controle pense comme un vrait Skipper ,on besoin d´atender pour l´aide du vent pour changer les voiles de chaque bord . L´operateur ne peu pas jouer avec le stick du radio comme un jeux ,on utilize le stick avec un peu d´inteligence :
Le sistheme n´ocoupe grand espaçe dans le voilier ,facile de demonter et instaler , on doit choisir le cordon special pour le controle de la voile :
Maitenant la présentation:
On besoin de faire au tour une piece ronde d´alu qui ira travailler juste au tambour du servo
Re: PEN DUICK
salut Carlos
je ne comprend pas l'utilité de la boite en alu à part guider les écoutes
Re: PEN DUICK
Salut Jean Pierre
La boite ronde ,c´est pour le cordon d´ecoutes , ne sortir pas du tambour du servo , le cordon enroule au tour du tambour et reste bien enroulé
a bientot
a bientot
Re: PEN DUICK
bonjour Carlos
D'accord, c'est ce que je comprenais mais je croyais qu'il y avait autre chose plus compliquée;
Re: PEN DUICK
Carlos,
Ingénieux ! cela évite de mettre un élastique pour la tension des écoutes !
Re: PEN DUICK
Bonjour Didier
à mon avis non sinon ton fil risque de repartir dans l'autre sens s'il n'est pas tendu, l'avantage que je vois est que le fil est bien guidé vers la gorge de la poulie et que ça fait moins bricolo qu'un piton. Ca ne l'empêche pas de se mettre en vrac dans la gorge.
c'est plus net .
c'est plus net .
Re: PEN DUICK
Moi il y a un truc que je vois pas bien .
C'est comment rentre la ficelle dans la boite .? ça va frotter sur les bord
à moins que la lumière soit ouverte d'une façon que le fils ne frotte pas dessus d'une part et qu'il rentre sur le côté apposé de son arrivée en s'enroulant sur la poulie d'un côté et en se déroulant de l'autre .?
Y aurait t'il sur cette poulie un genre de gros filetage ou se loge la corde pour ne pas que ça se frotte entre les deux brins entrant et sortant
Combien de tours sur la poulie pour assurer l'adhérence et la transmission de force aux écoutes
:comprend pas :comprend pas :comprend pas .
là je nage :cheers:
Re: PEN DUICK
si on voit bien les deux entrées sur le côté
je pense qu'il y a deux gorges (classique) l'une enroule l'autre déroule, les fils restant tendus ( comment)
je fais confiance à carlos, il fait toujours des trucs qui fonctionnent,
Page 4 sur 27
