moteur horizontal à tiroir cylindrique de 1 cm3
Ia ora na,
J'ai eu besoin de remplacer mon "oscillant masqué" (monocylindre à simple effet de 1 cm3) par un moteur plus puissant.
Le voici:
- alésage de 8, course de 10
- tiroir sans recouvrements
- calage de l'excentrique (2 mm) à 90°
- essai réussi de mécano-soudure pour le bloc-moteur (2 ronds de laiton)
- tous les réglages prévus lors de l'usinage
Un moteur très simple à construire, aussi facile, voire plus qu'un oscillant.
Pour les essais, il a suffit d'une giclée de vapeur pour le faire démarrer. La puissance est au rendez-vous car, contrairement au précédent, il faut vraiment appuyer sur le volant pour le stopper ...
Le voici:
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: moteur horizontal à tiroir cylindrique de 1 cm3
Si tu étais prof. et au coin de ma rue et non pas si loin ,
sûr que je m'inscris et que je ne raterais pas un de tes cours.
Cordialement Pier33
Cordialement Pier33
Salut! :(
Devra-t'on parler des moteur de "Maitre Jacques" quand on y fera référence?
Encore un bel exemple d'une réalisation bien pensée et rondement menée avec peu de materiel!
Continues Jacques, c'est toujours un plaisir de te savoir actif et puis ça nous encourage. J'aime bien le volant !
Cordialment!
Cordialment!
Ia ora na Jacques ! Encore une superbe réalisation que ce petit moteur à tiroir qui tourne à merveille avec un bruit trés sympathique ! Une belle pièce à l'ancienne qui ne déparerait pas dans les collections du Conservatoire National des Arts et Métiers ! Amitiés.
ULYSSE- Age : 76
» Moteur monocylindre à tiroir plan original 125 cm^3
» moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
» du jeu dans le tiroir de distribution ?
» Commande de tiroir originale.
» Vertical ou horizontal ?
