Commande de tiroir originale.
Bonsoir! :(
Encore une fois, notre ami Pierre Bernard nous étonne avec ses applications qui sortent de l’ordinaire.
Ce soir c'est une commande de distribution par ergot. Originale et pas commune! Pierre se distingue encore!
Généralement le tiroir d’une machine à vapeur est commandé par une tige traversant la boite d’entrée de vapeur ce qui implique un presse étoupe ,des frottements et surtout de multiples démontages lors de l’ajustage du tiroir .
Le système présenté ici fonctionne depuis plus de 10 ans ;
Lors de la construction si par hasard l’excentrique ne donne pas le déplacement exactement
prévu il suffit de modifier le levier de commande de L .
L’échappement se fait dans le même trou que celui qui reçoit la commande de l’ergot. Après avoir réglé l’intérieur du tiroir T pour qu’il découvre tout juste l’un ou l’autre des orifices menant au cylindre et centré sa position , il suffit , pour ajuster les lèvres du tiroir , de démonter le couvercle de la boite B de vapeur pour le sortir ..
La différence avec le dispositif conventionnel est un allongement de la boite de vapeur qui ne peut qu’améliorer le fonctionnement de la machine .En effet lors de l’ouverture de l’admission la pression chute proportionnellement au rapport Volume du cylindre / V boite à vapeur .
Description du système et explication du système.
Mise en place dans le moteur.
NOTEZ: les 2 initiales de l'orfèvre "P.B" ; C'est lui qui fait ses pièces de fonderies et tout le reste. C'est pensé, c'est réfléchi et ça marche! Rien n'est laissé au hasard et, tout est le fruit de sa cogitation intense.
Respects Mr Bernard, vous étes un grand!
Re: Commande de tiroir originale.
Hum, hum...
Il est sûrement un peu tard lorsque je découvre ce système que je ne connaissais absolument pas, mais y aurait-il une explication ou un schéma un peu plus précis par exemple à l'admission puis à l'échappement.... :study: :study:
suis d'accord avec toi didier94 j'ai eu aussi du mal à saisir mais j'ai saisi
en fait tu commande le tiroir en translation par un ergot dont le profil ressemble à la taille d'un pignon (développé d'un mouvement circulaire sur une génératrice linéaire )
cette ergot actionne le tiroir dans un mouvement de va et vient qui entraine le tiroir
D'ailleurs le système pourrais être fait par une rotule mais à cette échelle oups (surement difficile à réaliser au point de vue usinage avec les tolérance de jeux adéquat )
t'es amoureux Kbio? ajuster les lèvres du tiroir???
y a pas de lèvres ce sont des barrettes.
ça fait penser à la distribution par soupape. de toutes façon il y a un presse étoupe pour passer la commande de l'ergot. au lieu de la translation il y a rotation.
ce n'est peut être pas très facile à réaliser, mais c'est super.
GAV
Le bureau d'étude ayant (enfin! ) fait son bouleau, je suis à même de vous présenter ce schéma qui aidera à comprendre.
Je confirme : il n' y a pas de presse étoupe, juste un joint Torique pour éviter la fuite. Effectivement pas de translation mais un légère rotation alternative.
OK, c'est pigé !! Comme quoi un bon schéma...... 8)
merci au bureau d'étude :cheers:
Bonsoir.
Suite à quelques questions posées sur la distribution de la machine du Rocambeau de Bobino, je fais remonter le sujet ici.
Imageschack n'étant plus accessible, on y verra plus clair avec le nouveau serveur du Forum.
N'hésitez pas à poser vos questions, il y aura des réponses.
Bonne cogitation et bien cordialement.
Bravo à Pierre Bernard, le système est astucieux car le passage de l'axe de commande se trouve pratiquement à la pression atmosphérique donc peu de fuites. Pas besoin non plus de presse-étoupe sur un axe oscillant : un simple épaulement sur l'axe, portant sur un grain fixe en Téflon (par exemple), et l'étanchéité est réalisée !
Je cogite en ce moment sur un système similaire mais un peu différent pour réaliser la distribution d'une pompe alimentaire destinée à une installation de type "flash-steam".
Ce système est vraiment très ingénieux, c'est la première fois que je vois ce type de commande de tiroir, mais l'ajustage de ces très petites pièces n'est pas forcément plus simple à faire que la commande de tiroir conventionnelle, réservé aux mécaniciens experts.
La réalisation de lumières rectilignes au burin, (bravo!) fait également beaucoup pour l'efficacité.
une remarque, la pression d'admission dans le tiroir ne doit pas chuter à l'ouverture, c'est le rôle de la recompression de la vapeur, de plus l'ouverture se fait au départ sur le volume mort du cylindre qui devrait être minime.
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
» démonstration originale
» Une idée originale.moteur et distribution
» du jeu dans le tiroir de distribution ?
» moteur horizontal à tiroir cylindrique de 1 cm3
» Moteur monocylindre à tiroir plan original 125 cm^3
