VARIATEUR CHINOIS
VARIATEUR CHINOIS
Re: VARIATEUR CHINOIS
mais quel fils rouge ? ,il y en a deux ; l'un doit être une entée + et l'autre la sortie + du variateur .
merci de cette réponse rapide, j'avais compris ça aussi., c'est déjà en place.
j'attends que la colle du bâti moteur séche et je fais fumer aussitôt après.
LAGAAAAAAAFFFFFE
Bon ben......
ça marche pas !
il faut faire quelque chose pour l'initialiser peut-être ?
Là, quand je le branche, le moteur tourne plein pôt !
Ca fait désordre sur un voilier
ça marche pas !
Tu as déjà branché ces variateurs sur le supply non ?
Bin comme tu avais tout bien noté, tu fais pareil !
A part ça, si tu ne branches pas le fil qui va au récepteur, ça fait quoi ?
Et si tu mets l'interrupteur dans la position arrêt, ça tourne toujours ?
Si oui, direction poubelle...
» VARIATEURS CHINOIS
» Chapeau Chinois
» VARIATEUR.......
» Variateur HS
» : plans chinois ? par jipiti29
» Chapeau Chinois
» VARIATEUR.......
» Variateur HS
