Ancre Delta pour supply
+6
clodomir
wadone
10 participants
L'autre jour j'ai voulu réaliser un ancre delta de 15 T au 1/50 pour animer un peu le pont d'un AHT ou d'un AHTS (Anchor Handling Tug ( and Supply) ).
J'ai donc cherché des photos...un plan...et j'ai réalisé un prototype en plasticard ( n'ayant pas de laiton de 1 et 1.5mm, ne voulant pas en gaspiller par erreur et surtout par ce que je ne sais pas le découper proprement ).
J'ai d'abord du comprendre comment elle fonctionnait, c'est assez simple, ensuite définir le nombre de pièces la composant....et voilà le travail, bien qu'elle ne soit pas fini ça vous donnera un aperçu !
D'ailleurs si quelqu'un a envie de la réaliser en laiton je suis preneur ! à mes frais bien entendu.
Je pense réaliser d'autres modèles d'ici peu !
place aux photos.
Je rajouterais pour les intéressés un plan éclaté des différentes pièces ( 12 pour le delta ) ...mais il faut que je le fasse.
Ah et je vais rajouter que pour ceux qui voudront la faire en laiton, la grande barre devra etre "taillée" dans une barre de laiton.
tout en métal, elle pèsera alors un poids convenable.
Gazouland approche, à vos scies, limes et fer à souder =)
a++
nico
:moo:
place aux photos.
a++
nico
:moo:
Nico- Age : 35
Re: Ancre Delta pour supply
SUPERBE !
Effectivement du beau travail
Dis donc Mr Ray35, tu en as beaucoup des photos comme ça ?
Je crois qu'on va pouvoir réaliser une belle petite série d'ancre avec tout ça ! :trin:
encore encore encore
nico
Nico- Age : 35
Si je comprends bien au départ c'est une ancre traditionnelle à laquelle on a ajouté de chaque côté ces parties planes. Quel est l'avantage de ce systéme à part une meilleure tenue ?
René
René
clodomir- Age : 72
Bonjour René,
non non il s'agit d'ancre à part entière ! il y a bien sûr différents types d'ancres delta.
Nico- Age : 35
Pour gazou: Je possède trop peu de photos. D'une façon générale on était trop peu à bord, pas le temps, et le numérique n'existait pas. Même en consultant les archives d'une socièté on se rend compte du faible nombre de photos pris en opération.
Le but d'une ancre est d'offrir la meilleure tenue possible, mais là encore on se heurte à des compromis, dont l'encombrement pour les navires de commerce. Ce n'est pas le cas pour les barges semi-sub. les ingénieurs ont ainsi travaillé sur de nouveaux concepts dont l'ancre "bruce" on dirait une sculpture moderne. Ceci étant il est nécessaire d'empenneler les ancres, on en trouve quelques fois trois d'une dizaine de tonnes chacune, sur une ligne espacées entre elles par une chaîne un peu plus longue que la valeur de la profondeur.
Ray 35
Ray 35
Une ancre Delta de 125 gr en laiton d 'après le plan et photos de Nico
[url=https://servimg.com/view/15317461/113][/url[url=https://servimg.com/view/15317461/114][/url[url=https://servimg.com/view/15317461/115]
Berry- Age : 70
rolala c'est tellement beau !!!! quel travail, je suis vraiment admiratif...
Merci encore !
:D
Nico- Age : 35
:comprend pas :comprend pas :comprend pas :comprend pasoui en effet elles est très belles
mais put....... n ,je parle de l'ancre realisée par Berry c'est pas possible ça :affraid:
C'est plutot singulier comme histoire :cheers: :cheers: :cheers:
Ah mon Berry chon
si t'apportes l'ancre à gazouland tu risques d'avoir des commandes!
combien pèse t-elle ?
Je ne vous cache pas que je planche sur un autre modèle, au combien plus compliqué dans sa conception :fou:
Nico- Age : 35
Je ferais un essai de levage pour voir si c'est joli
» NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN
» Aïe! Aïe!Aïe ! Le supply!
» FEUX sur un supply
» un supply à vapeur
» SUPPLY du FUTUR
» SUPPLY du FUTUR
