Controle foc et trinquete ensemble
salut les amis
j´aimerais savoir votre opinion sur le controle du foc et du trinquete dans un voilier avec greement aurique.
je besoin de controler avec un servo treuil avec un circuit fermé desous du pont les ecoutes du foc et du trinquete .Je suis avec des problemes pour faire travailler le mechanisme
Dans ce foto je vous montre ma idée.
Les voiles sont a tribord , et je peu passer les voiles au tour du mat pour babord
merci en advance
merci en advance
Re: Controle foc et trinquete ensemble
:cheers: :cheers:
32 Français et personne dit rien
Les Français ne comprendrent pas grande chose de controle de voiles :cheers: ´
Je suis déjá a trouver la soluction :study:
oh lui hè
en reliant les deux points d'écoute en bas , l'un entraîne l'autre
Bonjour Carlos,
J'ai le même problème avec mon "Youpi" et si tu as une radio programmable, tu peux trouver les mixages permettant d'avoir les focs "choqués" en position neutre du treuil et "bordés" babord ou tribord aux positions extrêmes du treuil.
Si tu n'as pas de radio programmable (c'est mon cas), j'ai créé un petit montage électronique autour d'un microcontrôleur permettant d'obtenir la même fonctionnalité.
Pour l'instant je n'en dit pas plus car je compte décrire prochainement ce montage dans MRB avec l'idée que n'importe qui sachant manier un fer à souder puisse le réaliser. Pour celà il faut que dans l'article je ne me contente pas de donner un schéma et la liste des composants. Il faut que je détaille la procédure à suivre.
Jolibob
jolibob- Age : 74
NOn pas bien
Les ecoutes des deux voiles son relians entre elles, et le cordon des voiles vas passer dans un petit anneau relian au cordon d´ecoute
Les voiles son libres
un dessin s'il te plait
Voilà en quelques schémas le principe de ma commande de treuil des focs.
Deux voies sont utilisées:
Le principe du montage est de suivre la courbe en rouge (si la voie auxilliaire est sur "gauche") et la courbe en vert (si la voie auxilliaire est sur "droite")
Le schéma suivant montre une position (en durée d'impulsion) que doit avoir le treuil si la voie auxilliaire est sur "gauche".
Le schéma suivant montre une position (en durée d'impulsion) que doit avoir le treuil si la voie auuxilliaire est sur "droite"
Ce dernier schéma représente les positions du treuil générées par mon montage.
- Celle normalement réservée au "border/choquer" (le treuil de la GV y est branché parallèlement)
- Une voie auxilliaire pouvant être proportionnelle ou tout ou rien
Jolibob
jolibob- Age : 74
Salut Jolibob, Ça c´est le même schema que je utilize dans mon radio programable ,manche gauche grand voile( stick vertical) et focs (stick horizontal ) ,manche droite le Safran
Le probléme c´est le controlle exterieur des focs ensemble avec un treuil ,mais je suis a finir avec succès.
:( :( A bientot
:( :( A bientot
Petit problème Carlos avec ta solution: la trinquette tire plus fort que le foc, et serait donc moins bordé. Il faudrait que les écoutes soient fixées à l'anneau... Les deux écoutes passent du même côté du hauban ?
Le point de tirage de la trinquette est mal positionné. Il faudrait que l'écoute suive la bissectrice de l'angle de la voile au point d'écoute.
Tu as vu le principe du treuil de voile à deux écoutes sur la Caravelle ?
Lagaffe a écrit:Le point de tirage de la trinquette est mal positionné. Il faudrait que l'écoute suive la bissectrice de l'angle de la voile au point d'écoute.
oui mais pour le dessendre il faudrais rajouter un barberoler , et cela bloquera le systheme d'écoute de carlos , que je trouve pas ci mal que sa et simple ,
faut déjas faire un éssais comme sa et voir ce que sa donne quand tu remonte au vent
tu trouveras sous ce lien des schémas de circuit d'écoute (au debut du post) dont je me suis inspiré pour endeavour, et ma réalisation en circuit fermé (en fin de post).
http://forum-naval.star-ac.org/t445-construction-endeavour-1987-class-j-1-25eme
J'utilise un treuil RMG qui me permet d'avoir une course en circuit fermé de 50 cm des ecoutes foc/trinquette (bien entendu cette donnée dépend de la taille des voiles et du recouvrement)
Personnellement j'utilise la voie sur le potar de ma radio pour obtenir les positions tribord et babord: pour 2 raisons:
- sur un manche vertical j'oublie toujours quelle est la position tribord et babord, et puis c'est contre nature!
- sur un manche horizontal, il n'y a pas de crantage!
En raison du recouvrement important de mes voiles la position choquée ne se situe pas au neutre de la voie! car dans ce cas la voile la plus en avant se trouve tiré par l'écoute au vent, mais plutot à 1/4 sur la droite ou la gauche du milieu du potar.
Il n'y a aucune programmation spécifique de ma radio
Ci joint un schema de l'installation
T
T
timcent- Age : 53
» mon ensemble D52
» groupes vapeur
» Ensemble vapeur.
» Ensemble jet Neodym, des avis ?
» Soucis sur ensemble brûleur
» groupes vapeur
» Ensemble vapeur.
