Une Pamela en devenir ...
+22
Patrick 67 dit "Nounours"
grovevel
jungo1
Gilles44
wadone
papeete
bricoletout
Vinces
Tintin33
26 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Une Pamela en devenir ...
:( Bonjour!
Ne te fais pas de mouron Tintin, le fruit de tes réflexions est toujours à la hauteur de nos expectatives!
on aime bien le résultat et surtout la façon dont t'y prends. On apprend tous!
Note: un mot de plus de 3 syllabes à cette heure, faut que j'arrète de boire! :mon dieu
Cà y est, Papeete, c'est goupillé!
Et les excédents sont tronçonnés, et mis de côté pour une utilisation future... :D
Qui sait, j'aurais peut-être un jour un autre vilebrequin à faire? :fou:
En attendant, il reste à remonter celui-là, et refaire les réglages - un peu mieux que la dernière fois!
Je vais faire selon les conseils de Papeete : commencer par faire tourner le HP seul.. :study: :(
A bientôt!
A bientôt!
Tintin33- Age : 81
Un petit message pour garder le contact :
Avec le froid qui s'installe, arrive le temps de continuer en restant au chaud!
Et quand l'atelier n'arrive pas au-dessus de zéro, ma foi on attend que Madame soit en ville, et on colle quelques baguettes dans le séjour ...
La Pam' commence à ressembler à un bateau, desormais elle portera son nom définitif : "Louis the Frenchie", en hommage à un modéliste débutant, diéseliste sur le canot de sauvetage de Bamfield (ile de Vancouver) en 1930, qui est parti dans sa 94ème année, sans avoir eu le temps de perfectionner sa technique ... :( :(
Voilà donc un peu de relief sur l'extérieur de la coque :
D'abord, l'étuvage des baguettes :
Collage - sur un revêtement stratifié, la colle est ... celle que vous voyez au premier plan!
Et le résultat. C'est pas grand'chose, comparé aux petits trésors qu'on peut voir ici, mais çà me parraît prometteur:
N.B. sur la première et la dernière photo, vous pouvez voir sur tribord avant des serre-joints à base de tasseau en chène et tige de cerf-volant ... Les autres, hérités du beau-frère, n'ont presque pas de pouvoir serrant! :mon dieu
Tintin33- Age : 81
Bravo Tintin, beau bateau.
Bonne continuation et n'hésite pas à nous mette des photos.
On ne s'en lasse pas.
Laurent.
Laurent.
papeete- Age : 64
Bonsoir! :(
Tu fais du beau travail Tintin, et de ce temps là, ce n'est pas évident. Tu as par contre une magnifique étuve qui doit être drôlement efficace par cette température.
Nous voilà donc avec au moins trois Pamela sur ce forum.
On attend le printemps et les essais machine pour le plaisir des oreilles autant des yeux.
Bon courage, ta coque est splendide!
Tintin ,
Il a une très belle ligne ce bateau !
Pourrais-tu nous en dire plus sur ton étuve. Personnellement j'ai un tube et j'y fais tremper mes baguettes dans de l'eau bouillante ; ça marche mais le bois est tout de même bien détrempé...
J'ai l'impression que ton étuve n'est qu'avec la vapeur d'eau ( c'est d'ailleurs plus logique pour une étuve ) Comment est ton montage casserole-tube ?
Hello KBIO , hello Didier94 !
Rien de plus simple pour mon étuve :
Le gros réchaud camping (ou le brûleur de la chaudière, plus efficace!) ,
la cocotte-minute avec :
- une tige assez lourde pour bloquer la soupape-pression
- la soupape-pschitt ôtée de son tuyau, pour pouvoir y emboucher le grand tube en alu dans lequel sont plongées les baguettes
- une pince à linge au bout de chaque baguette pour éviter qu'elle ne tombe directement sur la sortie vapeur.
Voilà, j'espère avoir été assez clair ( :mon dieu :wooble: ) sinon je peux essayer de faire un petit schéma!
A bientôt! Pour le reste, soyez patients ... :sleep: :sleep:
Tintin33- Age : 81
Ah oui j'oubliais!
Le tube, posé sur la sortie vapeur, est tenu vertical par un bout de planche percé et fixé à la table...
Tintin33- Age : 81
j'ai fait moi aussi une etuve pour une autre construction
un tube de 2 pouces, fermé a une extrémité par une rondelle percée d'un trou de 10mm, un tube de 12 mm ext emmanché en force dans le trou, le tube relié a une décolleuse a papier peint, les baguettes sont posées dans le tube et l'orifice est bouché par une rondelle qui coiffe le tube, et sur cette rondelle un tchui-tchui de cocotte minute y est adapté, cela ma permis de cintrer des lattes d'acajou de 4 mm par 10 de larg dans le sens de la tranche!!!
Merci à vous pour vos encouragements. :(
D'autant plus précieux , venant de pros!
Didier je crois avoir un peu les mêmes options que toi : privilégier l'allure plutôt que le respect aveugle d'un plan : le but final est de se faire plaisir ! Et quand je m'attarde sur les détails de ta chaloupe ... :D
KBIO, quand arrivera l'épreuve finale du test en navigation, j'espère bien que les moustachus seront derrière moi pour aider à la mise en oeuvre, et surtout consoler l'artisan! Sur l'eau, je n'ai aucune chance d'égaler les rois de la manivelle... Et ma Pam aura triste figure à côté de la tienne!
Au fait, 3 Pam's? "PIM, PAM, POUM" La dernière étant celle qui n'aura pas de détection de gaz dans les fonds! :cheers: :cheers:
Mais d'ici là, s'il s'agit de couper et coller des bouts de bois, on s'en sort encore,
et le but, C'EST DE SE FAIRE PLAISIR !!!
Merci Papette de garder un oeil sur la bête. :(
America12mj, ton étuve est bien plus élaborée que la mienne, et justement je me demandais comment réaliser les lisses de plat-bord?...!
A Serge, merci aussi, et peut-être un jour je t'enverrai une photo? :affraid:
As-tu changé d'avatar pour paraître plus "politiquement correct"? --- C'est raté!!! :cheers:
A bientôt!
A bientôt!
Tintin33- Age : 81
pour la lisse de plat-bord ,tu peu coller plusieurs lattes par exemple de 3 par 3 les unes a coté des autres , apres poncage il ni y a que toi qui le saurat, pour mon jolie brise au 10 j'ai pratique comme cela, pour le cap sizun aussi!
:cheers: Pas de fausse modestie! Quand tu mettras ta Pam' prés de la mienne, tu n'auras pas à rougir et tu te diras que, finalement, tu es drôlement bon!
C'est vrai , que pour le baptême, tu devrais te faire aider. Ne serait-ce que pour ne rien oublier. Une bêtise est si vite arrivée et ce serait dommage de gâcher un si beau travail.
Pour la lisse de pavois, à moins de perdre une plaque ou deux de CTP, tu as intérêt à faire comme America. C'est ce que je fais et ça ne se voit pas. De plus c'est économique & précis !
Vin'diou! Qu'y fait froid!!!! :affraid:
Oulalah!!!
J'ai trop arrosé la chandeleur, ou c'est le froid qui m'attaque les neurones?
Quand j'ai écrit "Serge", je pensais "David"!!!
Tintin33- Age : 81
J'utilise la même technique . C'est uniquement pour ma chaloupe "La Vèze" que je me suis lâché en découpant en forme une planche d'acajou ... J'aime bien le résultat mais ce n'est pas très économique. Une fois ça va, plusieurs fois, bonjour les dégâts ! :cheers:
Merci à vous tous,
La lisse sera donc en 3 baguettes de 4x4 ... avec peut-être une partie monobloc pour le cul, qui est vraiment très rond?
Et à l'étrave, une jolie petite pièce chantournée pour faire la liaison - merci Camerone!
Tintin33- Age : 81
tout le monde!
Juste histoire de réveiller le sujet :
Cà va pas vite, mais çà bouge tout de même :
Pier33 a fait la coque de sa barque catalane en une semaine, il m'a fallu plus du double pour arriver au bout de la colonne de barre!
Voilà ce que çà donne, ne regardez pas de trop près les rayons de la barre : je n'ai pas de copieur sur mon petit tour...
Matériaux : thuya, cerisier, buis (tout çà tiré de la branche), et laiton.
Et la voilà dans son environnement :
Vous voyez que les superstructures s'ébauchent, cahin-caha ...
Pas encore de peinture extérieure : j'ai une trouille d'enfer de tout saccager!
Il faudra bien s'y mettre un jour, je vous en parlerai.
A bientôt!
Tintin
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
:affraid: Très beau travail et la barre à roue sublime .
david17- Age : 53
Salut! :(
Tintin, tu as des doigts de fée! Le mélange des bois et le tour de main et ta Pamela va étre magnifique!
Tu t'en sors drôlement bien!
Tu verrais la mienne!
On ne peut que s'incliner devant une telle oeuvre, RESPECTS... :(
Magnifique , et l'assemblage des différents bois est remarquable !
Ma coque n'a rien a voir avec le degrés de finition de ce que tu nous présente :(
Quelle finesse :(
Pier33
Quelle finesse :(
Pier33
» La Pamela d'Hervé
» Pamela Deare de KBIO.
» Modélisme naval - Discussion - Situation - Evolution - Devenir ???
Page 3 sur 8
