SNS 142 LA TEIGNOUSE
+13
JCCG33
cargo
wadone
cris92
Steph84150
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voici mon nouveau bateau...
C'est la SNS 142 de Quiberon.
Un ami m'a passé ces plans il y a plus d'un an.
Comme je suis plâtré depuis le 24/11 et que je dois occuper mes journées.
Je me suis donc lancé dans ce chantier...
Les couples et la quille en CTP de 3mm
Après avoir posé les tubes d'étambots et de safrans, j'ai fait les supports de batteries, de servo et de moteurs.
J'ai résiné et peint l'intérieur pour lui donner un aspect plus fini...
Steph84150- Age : 54
Re: SNS 142 LA TEIGNOUSE
attention de ne pas le faire tomber sur ton pied ..
quoi que en ctp de 3mm :mon dieu .
Je te souhaite une bonne construction , que je vais suivre avec attention
la SNS vend les plans avec un CD avec plein de photos.
tu peux également acheter le HS N° 6 (je crois) de MRB.
Christian
Christian
cris92- Age : 58
J'ai acheté le hors série n°6 et je trouve les plans un peu petits pour être exploitables.
bonsoir à tous
je viens de faire un essai.
j'ai scanné un des plans du HS n° 6 et j'ai obtenu un resultat qui me semble correcte.
scan à 600 Dpi, facteur d'agrandissement à 300 %.
d'un format A5 (planche 1/4 de la SNS229), j'arrive à un plan de dimension 61 cm x 43 cm.
la question qui se pose est : qu'est-ce que ça donne à l'impression ?
est-ce que les traits ne vont pas etre trop epais ?
sinon à l'écran, c'est correct.
Christian
Christian
cris92- Age : 58
david17- Age : 53
C'est fait de manière à ce que tu commandes le plan à la revue !!!
En dehors du fait que ce soit un beau modèle, c'est toujours une manière de rendre hommage à ces hommes là.
Oui mais quand tu commande un hors série et qu'il est marqué qu'il y a 5 plans détaillés des bateaux alors qu'en fait tu as des réductions de plans qui ne sont pas exploitables, je trouve ça un peu limite.
c'est pas faux
Grunes, est ce le mot normand pour leopard?
Salut Steph,
J'ai actuellement en construction la mme vedette que toi, mais basé à la station d'Hendaye, je suis un peu plus avancé que toi dans mes travaux. Compte tu la faire naviguer? Le plan à peu prés juste est à mon avis fait pour un modéle statique. Avant d'attaquer les superstuctures réfléchi à l'hiloire, à l'envers sur le plan.
Courage et confiance!!!
Courage et confiance.
cargo- Age : 69
Oui elle va naviguer.
L'hiloire ne sera pas comme celui du plan.
Je viens de finir de découper toutes les pièces de la cabine et du coffre arrière.
Dès que la cabine sera terminée, j'aviserai à ce moment là pour modifier cet hiloire.
J'ai aussi l'intention d'aménager l'intérieur de la cabine..... Du boulot en perspective.
Si tu as des photos de ton chantier (montage de la cabine), je serai intéressé de voir comment tu procèdes par rapport à moi.
Merci d'avance.
Steph
Merci d'avance.
Steph
Steph, pourquoi t'embéter à découper tes petits papiers ?
le plus simple est de coller ta photocopie directement sur ton CTP et ensuite tu scies direct sur le trait.
Pour le collage sur le CTP ne pas prendre de la colle à tapisserie (dilatation du papier), prendre de la colle en bombe.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
C'est ce que j'ai fait. J'ai collé avec de la colle d'écoliers en bâtonnet U....U.
J'ai pris cette colle car j'en avais à la maison.
Je fais avec les moyens du bort car je suis immobilisé à la maison avec le pied dans le plâtre.
Ce que tu voies ce sont les morceaux de CTP de 2mm déjà découpés avec le papier encore dessus.
Qu'utilise tu comme scie ? J'arrive pas à faire des découpes aussi propres avec la scie à chantourner.
Je 'n'avais pas vu qu'il s'agissait de CTP déjà découpé.
Sa ne ce voit pas sur la photo !!!!
LUZOLO- Age : 69
Page 1 sur 4
