SNS 142 LA TEIGNOUSE
+13
JCCG33
cargo
wadone
cris92
Steph84150
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SNS 142 LA TEIGNOUSE
Claude sur les parties droite un petit coup de cuter avant le passage de la scie à chantourner , facilite la coupe
:comprend pas
pourquoi pour Gazou ? Tu veux me la donner ? je t'envoie mon adresse par MP
:comprend pas
Pour GAZOU:
J'utilise cette scie à chantourner achetée chez CAS...AMA avec une lame très fine et je coupe à très petite vitesse grace au variateur.
NON!!!!! :affraid: :affraid:
Pour GAZOU = Pour répondre à la question de GAZOU
Steph84150- Age : 54
Merci pour l'info CAMERONE...
J'ai coupé sans passer le cutter avant mais je le saurai pour la prochaine fois.
J'ai encore pas mal de coupes à effectuer pour l'aménagement intérieur de la cabine. J'essaierai le petit coup de cutter qui va bien.
Y paraitrait que Gazou et Claude (dit oldsail) se ressembleraient comme 2 gouttes d'eau----------- ça se saurait
LUZOLO- Age : 69
C'est très propre comme travail !
Félicitations et vive la SNSM!!!
JCCG33- Age : 69
Oui c'est du sacré beau travail parce que ce genre de cabine est très difficile à faire bien symétrique
Il faut pas prendre des 600 eco qui sont puissant mais pas rapides. :nono
C'est ce que j'ai mis sur la mienne et je crois que je vais changer par 2x500 7.2 v.
Caractéristiques électriques du moteur Speed 600 7.2V :
Tension nominale : 7.2
Gamme de tension : 3.6 tot 8.4V
Nombre de tours : 18200
Courant sans charge : 2 A
Courant à pleine charge : 12 A
Puissance maximale : 86.4 W
Caractéristiques mécaniques
Longueur : 57 mm
Diamètre : 35.8 mm
Diamètre axe : 3.17 mm
Poids : 195 grammes
Caractéristiques électriques du moteur Speed 600 ECO 7.2V : ne pas prendre
Gamme de tension : 6 tot 9.6V
Nombre de tours : 11000
Courant sans charge : 1 A
Courant à pleine charge : 7.5 A
Puissance maximale : 54 W
Longueur : 57 mm
Diamètre : 37 mm
Poids : 220
Caractéristiques électriques du moteur Speed 500 7.2V :
Nombre de tours : 17600
Courant sans charge : 1.5 A
Courant à pleine charge : 9 A
Puissance maximale : 64.8 W
Longueur : 50 mm
Diamètre : 35.8 mm
Poids : 162 grammes
Un petit lien avec les caractéristiques de plusieurs moteurs qui semble correct.
http://users.telenet.be/h-consult/model/motorKeuze.htm
Merci Bertrand, voilà un logiciel bien utile.
Je pense que beaucoup vont mettre l'adresse en mémoire.
Y'a pas de quoi, c'est juste un rappel, je l'avais déjà mis sur le bleu.
La construction avance tout doucement. Il n'y a rien de droit.
La cabine comprend presque 40 pièces et le coffre du zodiac pas loin de 30!!!
Le plan que j'ai est prévu pour une maquette statique.
Les hiloires sont à l'intérieur. Je dois modifier et prévoir mes ouvertures au fur et à mesure.
Le pont sera posé et découpé au dernier moment.
Met le en relation avec le forum
C'est avec grand plaisir que j'accepte toutes les photos de cette construction.
qu'y a t'il dans ce coffre à l'arrière ? Un canot ? SI oui comment le sortent-ils ?
Il y en a un sur le vrai. La trappe bascule et le zodiac sort.
J'ai décidé de ne pas le mettre pour une question de place à l'intérieur et d'étanchéité.
Salut Gazou,
oui c'est bien un canot qu'il y a dans le coffre arrière
[url=https://servimg.com/view/16235420/93][img]https://i.servimg.com
Et le pilote va dessus par la trappe de pont que tu vois sur la photo ci dessous
[url=https://servimg.com/view/16235420/94][img]http://i43.s
supprimées à cause des droits d'auteur, désolé
Page 2 sur 4
