Passerelle
Passerelle
Je bloque un peu sur la réalisation de la passerelle de mon langoustier Mauritanien.
J'aimerais trouvé quelques exemple de réalisation de passerelle de chalutier pour m'en inspirer.
Merci D'avance.
Voir l'image en grand
Merci D'avance.
frédo44220- Age : 55
Re: Passerelle
Bonsoir Frédo,
où est ton problème ? à l'intérieur ou à l'extérieur de ta passerelle ?
Re: Passerelle
Re: Passerelle
En fait , il s'agit plus d'un problème de construction (réalisation des portes, des fenêtres etc...) que de déco ou d'équipement.
A plus.
Frédo
A plus.
Frédo
Re: Passerelle
Les carreaux de passerelle, ne sont pas montés en "creux", mais sur un cadre débordant. Pour eviter que la flotte ne "stagne" dans des encoingnures.
Une simple lamelle de bois collée sur la découpe, et le plexi collé par dessus, le joint peut etre simulé par un trait de feutre indelebile.
Re: Passerelle
Merci pour vos conseils.
Il est à l'échelle 1/40e.
N'ayant pas de plan, je l'ai réaliser grâce à un dessin parut dans le Chasse-Marée.
A plus.
Frédo
A plus.
Frédo
Re: Passerelle
[b][i]Bonjour tous le monde, il est pas mal ton bateaux, on dirais un cabotier.
bricolo.
bricolo.
Re: Passerelle
Ta passerelle ressemble à celle du chalutier le vendéen
http://www.gauthiermarines.com/c/296/p/20f9cf455ae401b00a3033ee425020b4/Maquettes-NoImage-MAQUETTES-DE-PRESTIGE.html
Re: Passerelle
C'est encore un magasin de bobos!! :cheers: si tu rentre la dedans sans les Docksides et le polaire Helley & Hansen, tu passes pour un plouc :cheers:
» une passerelle
» passerelle qu'elle dimension?
» Images de passerelle...
» instrument de passerelle pour chalutier
» A la passerelle par gros temps
