Affinage et polissage des hélices.
+5
SISUS
9 participants
Bonsoir! C'est l'hiver et quand je n'ai pas trop envie d'entreprendre et qu'il me faut m'occuper les doigts, j'en profite pour profiler mes hélices;
Et vous? Le faites vous?
J'essaye au maximum de leur donner le profil d'une aile d'avion, avec des bords d'attaques tranchants, comme sur les vraies.
Je ne sais pas si , à notre échelle, cela a une grosse influence sur le rendement , mais ça en a définitivement une sur l’esthétique.Ca permet malgré tout de moins caviter.
Et puis ça occupe les doigts.
Evidemment les photos sont nulles et on ne voit pas bien la différence entre une pâle affinée et une "grasse" d'origine.
Re: Affinage et polissage des hélices.
Ah ces longues soirées d'hiver................................. :sleep:
Mais quels matériaux utilises-tu ? du papier spécial ? un embout de Dremel ?...
Salut! :(
Une meule Dremel et toile émerie de grains différents jusqu'à 1200 et polissage au Mirror ou n'importe quoi d'autre. Mais j'avoue que ça ne brille pas comme certaines pièces que je vois ici ou là ==> Maximus, Jacques,...... et beaucoup d'autres!
salut KBIO
Je viens de proceder au surfacage de mon hélice de NAUTILUS a bord tranchant et j ai vraiment l' impression d 'un rendement meilleur surtout en immersion , maintenant dire qu'il fasse 10 noeuds ou 12 noeuds sais pas y a pas de compteur de noeuds a bord !!!!!!!!!!!!!!!
SISUS- Age : 79
Je ne voudrais pas faire le rabat-joie, mais les ailes d'avion sont plutôt arrondies au bord d'attaque (pb de décrochage) et fines au bord de fuite ...KBIO a écrit:J'essaye au maximum de leur donner le profil d'une aile d'avion, avec des bords d'attaques tranchants, comme sur les vraies.
Si le BA était pointu ou carré, l'aile décrocherait bien plus tôt sur l'image 2 :
Par curiosité, toute la page contenant ce dessin est intéressante à lire :
http://www.jp-petit.org/dangers/ultraleger/aerodynamique_parapente.htm
pat_2b
Salut Pat!
Tu n'es pas un rabat-joie et quand KBIO dit une connerie, il ne faut pas hésiter à le reprendre! :hurle Je le connais bien et il n’arrête pas!
Tes schémas expliquent bien le profil de l'aile et l'écoulement de l'air.
J'aurais du mieux m'expliquer :
-En limant les bords, j'accentuais la courbe supérieure (extrados) afin de m'approcher du profil de l'aile.
Les pales étant "plates", je pense que ça diminue la résistance en rotation, sans compter que ça tranche mieux l'eau.
Quant à te dire si , j'ai raison ou pas, c'est une limite que je ne permettrais pas de franchir, parce qu'incapable de l'expliquer.
Mais je crois que sur le principe, ça tient la route.
Cordialement !
Cordialement !
Tout à fait d'accord avec pat, aéro ou hydrodynamique même remarque.patdxfr a écrit:Je ne voudrais pas faire le rabat-joie, mais les ailes d'avion sont plutôt arrondies au bord d'attaque (pb de décrochage) et fines au bord de fuite ...KBIO a écrit:J'essaye au maximum de leur donner le profil d'une aile d'avion, avec des bords d'attaques tranchants, comme sur les vraies.
pat_2b
Il suffit qu'un rigolo affûte ses hélices du mauvais côté pour que les moutons suivent !
:( Salut !
Intéressant ton site Patdxfr!
Je ne comprends pas tout, mais les commentaires sur les accidents et le réactions des "huiles" sont assez édifiantes.
:study: A la lecture de ces articles, je resté ancré dans l'idée que la seule toile qui me convienne , c'est encore celle de la chaise longue.
:hurle :hurle Et que je ne monterai jamais dans un aéronef si c'est Lagaffe qui pilote!:nono :nono
Je dirais qu'il est normal qu'un homme (enfin je crois...) refuse de s'envoyer en l'air avec Lagaffe.
Pour le bord d'aile, je maintiens ma position.
:affraid: C'était toi, là???
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Albi.-L-avion-de-tourisme-se-pose-sur-la-rocade_6346-2224440_actu.Htm
C'est une énorme erreur de profiler les pales d'une hélice marine comme celles d'une hélice aérienne. Le fluide dans lequel elles évoluent n'a absolument pas les mêmes caractéristiques (viscosité, densité,etc...). Les écoulements du fluide sont totalement différents (nombre de Reynols).
A la limite, un profil d'aile d'avion supersonique conviendra beaucoup mieux.
A plus
Claude
A plus
Claude
Pas si sur !!
Sur le modèles de compétition de vitesse radiocommandés ou non ( pylone de racer), les hélices sont profilées pour justement d'être freinées par l'eau.
Les modèles pylône dépassent les 250km/h, les radiocommandés 80km/h.
fabco- Age : 70
J'ai essayé de trouver des images d'hélices en gros plan sur le web, mais pas trouvé de détail du "profil"
Si on parle d'aile supersonique, un très bon exemple est celle du f104 :
pat_2b
pat_2b
@ Penich: Tu ne pourras pas saluer Reynolds de ma part, dommage c'était un mec bien, grâce à qui j'ai pas mal souffert en mécaflu.
Pour se convaincre de l'utilité d'un bord d'attaque arrondi et d'un bord de fuite affiné il suffit de regarder un poisson... Qui avance mieux en marche avant qu'en marche arrière. Je me trompe ?
La nature n'a pas besoin de calculs savants à la Reynolds pour trouver la meilleure solution !
Je répète donc: Ce n'est pas parce qu'un certain nombre de modélistes affûtent leurs hélices dans le mauvais sens qu'il faut copier sans réfléchir.
Pour info: Vitesse du son dans l'eau = environ 1500 m/s. On en est loin...
Une des choses que les modélistes pratiquant le offshore rapide ait constatée est qu' un profil de pale en triangle, affuté vers l'avant, est que l'on gagne environ 10% de vitesse par rapport à une pale en profil d'aile d'avion. (regarde simplement le profil d'une hélice Graupner série K par exemple et ce n'est pas le meilleur).
Tire en des conclusions.
A plus
Claude
A plus
Claude
Offshore RC : 162km/h en électrique sur cette vidéo de nos voisins germains :fabco a écrit:Les modèles pylône dépassent les 250km/h, les radiocommandés 80km/h.
Je n'ai pas retrouvé le site avec les photos des accus et des hélices ...
pat_2b
pour ma part, voici les hélices du Mystic, après affutage.
celui-ci s'effectue sur l'extrados, afin de ne pas modifier le profil de l'intrados (profil propulseur)
pour Fabco, aux dernières nouvelles, les vitesses au pylone ont déjà dépassé les 300Km/h, quant aux modèles radiocommandés:
(et c'est en 2011!)
Seiko
(et c'est en 2011!)
Seiko
seiko- Age : 64
bonjour SEIKO
afin d'être bien clair peux tu mettre une flèche sur l'extrados ?
0 seiko
Sur ta vidéo, le modèle doit être du H qui est l'équivalent des modèles au racer mais en radio.
Modèle 3 points 2 patins + une demi pale d'hélice qui touchent l'eau.
fabco- Age : 70
Bonjour !
Sur la photo de " Seiko " , à gauche on vois l'extrados de l'hélice & à droite l'intrados .
Comme le dis " Lagaffe ", il y a une différence entre une hélice immergée & une semi-immergée .
a- Pour un meilleur rendement , j'aurais tendance à creuser l'intrados des pales , l'effet " de pelle " ( comme sur une rame ) sera plus bénéfique pour une hélice immergée .( augmentation du déplacement, mais pour ce qu'il en est de la vitesse ? )
b- Sur l'extrados , augmenter la corde de celui-ci , améliorerai la vitesse d'écoulement des filets d'eau ou d'aire , en les accélèrent , mais là , il faudra déplacer la position de la corde ; Cela pour une semi-immergée . ( augmentation de la vitesse, mais pour la traction ? )
Mais je dois me tromper quelque part ! Non ?
@+ pif :(
@+ pif :(
:( À toutes et tous,
Kbio, excuses nous pour cette dérive…
Gazou, pour faire simple, (comme sur une aile) l’extrados = face bombée, intrados = face creusée
Lors de l’affutage, l’amincissement de la pale ne se fait que sur l’extrados, toucher au profil de l’intrados est beaucoup trop périlleux. A cette échelle, la moindre irrégularité peut s'avérer désastreuse ; donc à moins de posséder une polisseuse-rectifieuse CN…. (Et de parfaitement maîtriser le calcul théorique des profils)
Pour ceux que ça intéresse (et qui aiment lire) :
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/01/helices-technique/helices-technique.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/01/helices-marines/helices-marines.pdf
Pour Fabco,
Sur la vidéo, ce n’est pas un « H », mais un catamaran HPR135.
http://www.hpr-powerboats.com/gallery/hpr-135-gallery/
Ce n’est pas le plus rapide, comme l’indique Hans Peter sur son site :
http://www.hpr-powerboats.com/speedlist/
pour les germanophones :
http://rc-saw.de/viewpage.php?page_id=6
merci Kbio de tolerer ce hors-sujet
Seiko
Pour Fabco,
Seiko
seiko- Age : 64
Aucun problème!
C'est toi qu'il faut remercier pour nous donner toutes ces informations qui pourront servir , à celui qui se lancera dans la Vapeur instantanée (Flash Steam)!:(
D'ailleurs , j'ai entendu dire que B..... étudie la question de très prêt et que , bientôt peut être..............???????:mon dieu
Aucun problème!
