Barque de pêche catalanne
+11
Tintin33
wadone
ST488
ywen
15 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Barque de pêche...
Je vais essayer de faire une barque de pêche...mais ne trouvant pas de modèle à mon goût :mon dieu je vais partir sur la base d'un achat d'une petite déco que l'on trouve dans les magasins de bord de mer.
Le modèle initial sera (est)cannibalisé; Découpé en portion de 10cm et chacune passées au scanner, multipliées par le % :comprend pas qui me permet d'avoir un modèle fini de 1m de longueur de coque.
Aprés scannage l'image est retouchée :biz avec photofiltre 'effet mine derien plomb'puis imprimée depuis paint.
Voilà ce que sa donne :affraid:
Le couple sera tracé depuis la forme intérieure.
Pier33
Pourvu k'ça marche
Pier33
Pourvu k'ça marche
Re: Barque de pêche catalanne
Voilà une démarche pas banale
Est-il possible de voir le projet global ?
Dés que je serais plus avancé et que le bordé sera commencé.
Il me faut des baguettes ou planches de 2mm d'épais par 2cm histoire de brocheter un peu...si je laisse le bois apparent.
je dois construire léger et ça risque d'être chaud :mon dieu
Peut -être que ça fera uniquement joli sur la cheminée: On verra
P33
P33
pier33 a écrit:Re,.................
P33
ou dans la cheminée
on verra la fuméééééééée :cheers:
Bonsoir à tous,
j'ai toujours recours à cette méthode qui consiste à ajuster après le bordage les pièces d'étrave-quille-étambot, cela évite à faire une rablure. De plus le bordage à l'avant comme à l'arrière se pose sans avoir d'ajustement à faire.
Cela se présente bien pour l'instant, et puis au niveau des couleurs c'est un vrai régal, les barques catalanes.
Merci Ray pour tes encouragements.
Ca avance toujours aussi lentement d'autant plus que je scouate la table de la cuisine et que je dois tout déplacer à chaque fois...
Je dois maintenant colmater les interstices entre les baguettes du bordage fait un peu à la va vite 8)
Pour ce faire j'ai collé du pack havane par l'extérieur
Et enduis l'intérieur avec un mélange colle/sciure sur les parties non-visibles qui seront pontées.
A l'arrière, mise en place du :mon dieu 'trou du patron'
Y'a plus qu'a attendre que ça sèche...
Laotseu a dit : quand on va trop vite on perd du temps
il est toujours temps de se ratraper
Bravo Pier33 !!
Il est impressionnant ce trou du patron! On devait se sentir un peu à l'étroit là dedans
Le mélange colle/sciure permet de combler les vides même en épaisseur et a l'avantage de ne pas couler sur les parois verticales.
L'humidité de la colle est longue a sécher mais ça 'détend' le bois.
Pour ce qui est de la coque, elle aura un aspect pas trop régulier et c'est le but recherché...
A+P33
A+P33
C'est beau
Le pavois va être aussi évasé que cela ?
Oui, c'est une forme très particulière !
Bravo et bonne continuation
je te dis pas à l'arrêt dans cette barque en mer avec un clapot long beuh beuh beuh au bout de peut de temps . :cheers:
en tous cas c'est un modèle original
on le verra à gazouland ?
C'est du Pier33
» Barque de pêche débutant!
» Ou trouver plans barque de pêche
» Recherche plan de barque
» petite barque à clins
» Barque Vietnamienne
Page 1 sur 5
