Barque de pêche catalanne
+11
Tintin33
wadone
ST488
ywen
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Barque de pêche catalanne
Voilà un canot qui sort de l'ordinaire !!
mais on veut aussi le petit fumigène
Diider
oui un petit fumigène de char d'assault au1/16, ça coute 20 euros avec le port et ça fait juste bien pour cette pétoire
Si je sortais le 10eme de ce que fait Carlos :( je serai content...
Et même que la pétoire pétera
Et même que le patron pêcheur actionnera la barre par l'intermédiaire de cordages.
Et même que si tu avais une référence pour le fumigène sus-nommé, que je serais preneur
Merci pour les compliments surtout de la part des 'moqueurs' des débuts de la construction.
A+P33
Le celui (TM) qui se tape des boites de concerves...
Des fayots pour la pétoire ???
A+P33
salut pierrot
tiens voilà l'endroit où tu peux te procurer le fumigène et l'huile qui va avec ( il y en a pour des heures et des heures )
tu branches les deux fils qui vont à la résistance sur la batterie directement sans passer par la platine électronique qui travaille avec la radio du char ( pas plus de 7,2 volts.
http://rc-panzer-la-boutique.com/fr/5-kits-et-accessoires-electronique-pour-char-/82-module-fumee.html
OK,
Je dois être un peu buse car je ne trouve pas la 'huile' qui va avec...
Maitenant j´utilize huille jonhson pour le cull des bébés
Je viens de remettre la main dans bon 'gourbi' sur fumigène 'faller' mais je n'ai pas d'huile.
Tu me dis qu'une huile pour fesses de bébé ferait l'affaire ?
Il semble aussi que cette huile de fumigène soit de l'huile de paraffine?
OUI I Huille Jonhson pour les bèbés il est trés fin et fais beaucoup de fumiére
Non, pas de parafine mais du Glicol, tu peu essayer aussi Huille pour le fumigéne des avions RC
Il est chauffée dans l´echapement
si c'est du glicol voir le liquide antigel de réfrégeration de moteurs de vos voitures ,d'ailleurs c'est un poison efficace pour les chats
Et
Merci pour tous ces renseignements :(
P33
Et
P33
Animation du personnage et commande du safran par l'intermédiaire de cordages
https://youtu.be/RT4XRaPPSWw
P33
NB: Aprés l'intervention chirurgicale lourde pour lui... Le patron pêcheur se porte bien
P33
il a avalé un servo ?
Belle ceinture abdominale ! :cheers:
@+ pif :(
@+ pif :(
Yes !!!
C'est pour ça que la chemise sera sur le pantalon.
Je la remplacerai peut-être parune ficelle un bout...
Je la remplacerai peut-être par une ficelle un bout...
oui parce qu'une bobine ce serait trop :cheers:
Je peux mettre la bobine dans le pantalon
Ce qui lui redonnera du gonflant
Pier, ce serait peut etre plus "judicieux", d'utiliser 2 mini servos, genre Hitec HS 81, avec une commande en Y, avec les bras de la poupée sur chaque servo.
C'est le principe utilisé sur les parapentes RC de Opale
http://www.futurheli.com/category.php?id_category=279
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=3604
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=3605
Ton idée est judicieuse.
Je que tu loge les servos au niveau des épaules dans ce cas.
je met ton lien dans les favoris :(
En les collant bord sur bord de façon à avoir les sorties de pignons au niveau des epaules. La puissance de chacun des servo est trés largement suffisante pour manoeuvrer le safran.
Il y a une piste à suivre pour l'articulation de personnage, et cherchant sur les sites de robots RC.
ben dis donc ils ne les accrochent pas avec des saucisses dans le 74, qu'est ce que c'est cher !
et tu n'as même pas la radio pour ce prix là ..........
Un peu musclé des épaules mais...
https://youtu.be/LH76_1KK4D8
Merci de vos réponses données
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6111-3servos-1sortie#88595
P33
P33
Vu comme ça on dirait que ton personnage se tourne a l’opposé de la barque.
Peut-être que je me trompe.
Tu a l'oeuil et je ne l'avais pas vu...
J'ai la possibilité de croiser les cordes de commandes ce qui je pense serait dommage
ou
de faire pivoter la tête du bon côté.
je ne vois que ces solutions...
si j'inverse le sens de rotation du buste je perd le tirage du cordage.
Des idées ?
P33
ou
Des idées ?
P33
» Barque de pêche débutant!
» Ou trouver plans barque de pêche
» Recherche plan de barque
» petite barque à clins
» Barque Vietnamienne
Page 4 sur 5
