Barque de pêche catalanne
+11
Tintin33
wadone
ST488
ywen
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Barque de pêche catalanne
A mon avis pour ne pas croiser les cordes, tu peux faire comme sur ce petit croquis.
A la place que ton guignol soit perpendiculaire au gouvernail, tu peux faire une barre et mettre un piton de chaque côté du bateau, par lesquels tu passe ta corde. Et la il se tournera dans l'autre sens mais tirera ses cordes à l'envers.
L'autre solution c'est la tête de l'autre côté mais tu n'auras plus la rotation du corps pour pour tirer sur la corde, donc moins de débattement.
Le plus simple encore c'est de supprimer la rotation du buste !!
De ne se servir que de la traction des bras .
+1
J'ai aussi le palonier sur le safran.
Je vais voir ce que je vais faire.
merci pour ces avis
Pier33
+ 1 Pour le buste !
Amicalement votre pif :(
+ 1 Pour le buste !
Je vais opter pour une solution proche de celle de Bertrand78...
Je vais croiser mes cordages de commande au niveau du pied support des lamparos et de ce fait le personnage 'rote' dans le même sens que le safran.
Dans la réalité :
Le patron commande le safran à priori debout et depuis le trou d'homme.
De plus il n'a pas existé de barque catalane vaporisée comme me l'on fait remarquer certain.
Je garde la rotation de mon personnage ce qui à mon sens le rend plus esthétique dans ses mouvements.
La 1ere vidéo montre un mouvement simple du buste et les autres une combinaison buste et bras. A choisir je préfère cette solution.
Si il n'y avait que les mouvements des bras je pense qu'il faudrait incliner l'axe de rotation des épaules...
Pier33
PS;
Exellente critique constructive que celle d'avoir relevé le sens inversé du personnage par rapport au safran
Dans la réalité :
Pier33
PS;
Salut Pierre!
En tous cas, ta barque avec sa chaudière qui n'a jamais existé, elle a une sacrée gueule!
Et puisque le pas 'visuel' est franchi, pourquoi pas une vraie machine à vapeur?
Allez! Vas-y, quoi!
A bientôt,
Tintin
Allez! Vas-y, quoi!
A bientôt,
Tintin
Tintin33- Age : 81
hello,
Ca fume aussi avec de l'huile d'amande douce.
Mais quel bruit infernal!!!
Il me faut essayer autre chose...
P33
P33
Dans la chaudière fictive sera dissimulé un fumigène sur la base d'un diffuseur d'arômes d'intérieur ( GIFI ou autres...) 8) cannibalisé.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6518-limitation-reglage-de-voltage
P33
P33
» Barque de pêche débutant!
» Ou trouver plans barque de pêche
» Recherche plan de barque
» petite barque à clins
» Barque Vietnamienne
Page 5 sur 5
