MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
+23
timonier
grosventre
seiko
Tdx
LAPIN 44
BF.ANTO
philbobo
yvon2963
Tibo07
27 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
pour vous mettre l'eau à la bouche voilà la grue à laquelle je m'attaque.
étant un infâme profiteur je ne me serais jamais lancé dans cette tâche si mon ami Jean-Claude BRUERE dit Graine au Vent, ne m'avais proposé de me faire l'hydraulique.
Cette grue va donc fonctionner comme la vraie
la flèche principale va fonctionner, la secondaire aussi, le treuil va dérouler le fil, tous les feux fonctionneront, tout va fonctionner
sauf la compensation .....quand même il ne faut pas exagérer !!!!!
54 cm dépliée.....
Et après ?
je m'attaquerait à la mise à l'eau du robot avec une mécanique de sortie de tiroir de CD ( le ROV) que l'on voit sur le flan du bateau
toutes les photos de ce sujet proviennent d'internet les vidéos sont personnelles
54 cm dépliée.....
Et après ?
Re: MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
je mets le message pour Philippe qui est en panne d'ordi
et bien je vais reprendre les cours de tricot :lol:
Si Ping-pong passe par là dite lui que je le cherche pour les aiguilles!! :lol:
Bon maintenant on veut des photos
:sleep:
il va faloir une télécommande rien que pour la grue! j'attend de voir ça avec impatience!
avec une radio 18 voies on devrait y arriver.
faudra juste ne pas s'emmèler dans les boutons
hello tous,
Surpris? sûrement pas ! on connait le gaillard ingénieux, besogneux et...têtus comme un alsacien..ou un charentais...!
[quote]Félicitations, continue[/quote
J'en connais qui seront surpris du résultat
on se doute de la qualité qu'aura la grue.
Encore à n'en pas douter, une belle réalisation à elle seule.
Il ne nous reste plus qu'a faire le pied de grue pour voir le résultat.
A+ et encore bravo :jap
GAZOU a écrit:Bonjour
54 cm dépliée.....
non met pas un peu présompteux le gars :D :D :D :D :D
y aurait pas une erreur d'unité entre cm et mm :D :bounce: :bounce:
On me demande
Quel sera le poids de ta grue à vide et quel poids tu comptes lui faire porter ??il faut que le diamètre intérieur du tube du fût soit assez gros pour passer 4x2 fils électriques et 6 tubes hydrauliques diamètre 3 maxi, moins si je trouve, et que tout ça ait assez de place pour ne pas coincer quand la flèche tourne.
je table sur 500 grammes finie, vérins compris
- 4x2 fils électriques, pourquoi faire ??
- 6 tubes hydrauliques, pourquoi faire
pourquoi 4x2 fils:
2 alimentations des deux moteurs des deux treuils
1 alimentation des gyros de flèche plus
1 alimentation des projecteurs de fléche
Pourquoi 6 durites:
parce que trois vérins
Peut-être que trois durites si on arrive à replier comme il faut les fléches par leur propre poids, mais Jean-Claude, par défit veux faire des doubles effets
pourquoi 4x2 fils:
Pourquoi 6 durites:
Tu n'as pas répondu
Je vois pas pourquoi 2 treuils
Tu peux déjà gagner un fil (neutre)
Pourquoi 6 durites:
Les 2 verins du bas peuvent avoir une seule durite avec 1 T
Voili voilou
Tu n'as pas répondu
Pourquoi 6 durites:
Voili voilou
Hello tous,
Juste une question, peut être idiote! mais qui sait!ça peut faire penser....
Pourquoi les deux treuils sont-ils embarqués et non judicieusement disposés sous le pont, avec juste le câble qui passe à travers le socle: lui (le câble!) il se moque bien de 360° de torsion et c'est bien moins encombrant!
Mais! bon! vous y avez peut être pensé et j'arrive trop tard!
Amicalement
Eric Zinck
Amicalement
Eric Zinck
Bonjour Luzolo
Il y a 2 treuils car sur ces grues sur ce genres de navire j'ai toujours vu 2 cables:
-1 gros pour les grosses charges
-1 plus petit pour les petites charges (avec une vitesse de deroulement et d'enroulement bien plus rapide que que l'autre)
Cyril
Gazou, j'ai repondu a ta place mais je pense que c'est la reponse
Cyril
exact pour le T, c'était trop évident, dans ma tête il était en sortie de pompe.
Poids soulevé: 100 grammes peut-être, une structure quelconque, un ROV, un container. J'aimerais bien prendre un container sur le Luzolo et le déposer sur le Pacific Banner et l'inverse.
Pas bête l'émérillon pour éviter que le fil torsade
Eric, il faut que le gros tambour tourne pour faire réaliste et placé là où il est....
Je n'ai pas fini de faire des croquis.......
Huniervolant tu as bien fait de répondre car tu en sais plus que moi et de loin, surtout tu sais le pourquoi du comment et tu ne réponds pas n'importe quoi pour te faire mousser.
Eric tu parles de ton systeme en realté ou en modele reduit?
En tout cas je suis admiratif du systeme de Lusolo.
Cyril
Cyril
Eric, il faut que le gros tambour tourne pour faire réaliste et placé là ou il est....
Je vois pas d'autre solution que de mettre le moteur à l'intérieur du tambour.
VOLEUR !!!!
Et sur la vrai c'est combien ?
VOLEUR !!!!
c'est là que je veux le mettre, dans le tambour, il n'a pas besoin d'être gros, j'ai acheté à Dortmund deux moteurs diamètre 10mm avec réduction très puissants.
Je ne vole pas puisque je le pose sur le Pacific, je recèle.
Sur le vrai 100 tonnes, j'ai de la marge........
--Message edité par gazou le 2009-12-10 16:06:10--
Tienbé raid, pas moli
C'est une grue de 100T en vrai?
Cyril
Cyril
20 tonnes à 27 mètres
50 tonnes à 16 métres
100 tonnes à 10 métres
re! tous,
Le système du Luzolo est exactement ce à quoi je pensais (chapeau pour la réalisation) mais je n'avais pas pensé à la rotation du tambour effectivement un peu visible. Mais (encore une question bête!) est-ce qu'un "certain nombre" de tours morts sur le tambour avant que le câble ne continue vers sa destination finale ne pourrait pas donner l'illusion. Peut être à l'aide de deux couches superposées pour avoir un tambour bien rempli
@+ amicalement
Eric-nl
@+ amicalement
Eric-nl
sur plusieurs couches c'est très dur de faire circuler le cable, je vais mettre un moteur de zoom de camescope avec limiteur de couple à l'intérieur du tambour. Si ça force le moteur patine.
Et c'est léger.
Et c'est léger.
Eric
L'idée est bonne tant que tu as une charge au bout de ton cable, par contre quand tu n'as que le crochet, ça ne marche plus.
Sur le Luzolo ou le cable est bien libre, j'ai dû augmenter la dimension de mon crochet et y inclure un petit bout de plomb.
Gazou
C'est pas mal ton truc, car il peut t'éviter le fin de course à la remontée, car je vois pas trop comment tu aurais pu en mettre un.
Reste que je sais pas trop comment va se positionner ton crochet en arrivant en haut.
Voili voilou
Eric
Gazou
Voili voilou
je vais être obligé de tricher et c'est le crochet qui viendra se coincer et actionner le débrayage au cas où.
à moi d'avoir l'oeil pour que ça ne se fasse pas pour paraitre réaliste car en réalité le crochet ne vient jamais en butée.
Pour la rotation, pourquoi ne pas mettre deux roulements coniques ou adapter un montage avec les roulements d'une fourche de vélo.
Moonracker
Moonracker
Pour illustrer vos propos, je vous propose une photo des 2 crochets d'une grue de 120 T.
Il y a bien un poids doublé d'un emerillon au bout de chaque cable.(emerillon dans le poids)
A +
Cyril
A +
Cyril
une question pour GAZOU,que vas tu utiliser comme pompe hydraulique pour les vérins.
si tu n'a pas encore trouvé j'ai peut être une solution
les pompes à essence pour les moteurs hors-bord sortent une pression d'environ 80 psi,si ça t'interrese je doit pouvoir
en trouver une d'occasion.
fabrice
fabrice
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
» ELECTRIFICATION DE L'HELICOPTERE DE L'EDDA FONN
Page 1 sur 13
