MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
+23
timonier
grosventre
seiko
Tdx
LAPIN 44
BF.ANTO
philbobo
yvon2963
Tibo07
27 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
Hey bin !!! bon courage ! on attend les photos !
tu vas encore metre des cordons de soudure? rolala...pourtant il dois pas y en avoir des masse sur ta grue...
luzolo
luzolo
2450g .....
a l'échelle ça fait 306 tonnes !!!
la formule de calcul ????
306T = 2450g x Echelle du modèle au cube ...
pour les surfaces c'est Echelle au carré...
pour les distances (bras de levier) c'est l'Echelle simplement
non ???
j'ai dit une connerie ???
non ???
NOOOOOONNNNN !
OK merci Max pour les formules (je mets de côté)
Attention Gazou, car si tu veux soulever 100g en bout de flêche (54 cm, sachant que ton vérin est à 11 cm de l'axe, il devra déja lever 54/11 x100g = 500g, jusque la tout va bien.
Mais à cela il faut rajouter le poids de la flêche + la petite flêche + tout le bazar qu'il y a dessus + aussi l'alimentation hydrolique du 2eme vérin et le poids de ce vérin et la, le poids augmente très vite!!!!
Sachant que, comme l'a calculé Max tu devrais lever 160g en bout de flêche et non 100g. Comme vous voulez faire comme la vrai, il faut lever comme la vrai, je sens que certain vont perdre des cheveux
t'as pas fini de me foutre les j'tons !
Gazou
Et bien faut dire que l'on est tellement habitué a voir du beau même du très très beau de ta part! et bien on te met la pression voilà!
Allez courage!
Allez courage!
T'inquiêtes pas, t'auras juste à faire un container en carton de 10-20 g, et plus de souci (personne le verra).
Tienbé raid, pas moli
mais t'inquète pas
la force du vérin est proportionnelle à la section du piston interne du vérin multipliée par la pression exercée sur le piston
péte nous tes chiffres et on te dira .
après ce n'est qu'un calcul de moment de force selon les points d'attaches .
ps
et l'autre Luzolo demande y donc si (sa) ou ses bites sortent correctement en tournant de surcroit (un exploit )
au fait ça marche ton truc .as tu résolu ton problème
ps
oui 10 extérieur, diamètre du piston 9,50
pour l'instant à 3kg la durite fait la hernie.
je dois en commander chez Legris.
Quelle genre de durite ?
de la durite de 2mm intérieur mais si j'en trouve de 2mm extérieur ce serait merveilleux.
Et si en plus elle est noire, alors là
Eh Gazou,
tu parles de la grue où
de la personne qui est derrière
PS : Désolé, j'ai pas pu m'enpécher
Eh Gazou,
Par contre j'ai un petit doute, tu est sûr de tes 54 cm ?
Car moi je trouve 41.5 pour la flêche principale et 19 cm pour la petite ce qui ferait 60,5 cm (complètement déployée).
Pour ne faire que 54 cm la petite flêche doit faire un angle de seulement 35° par rapport à la verticale.
le dernier qui tenais un papier devant lui comme ça....
c'était un bagnard qui tenait son matricule pour la photo
d'entrée à SingSing !!!
m@x (pauvre Gazou dans quelle galère est tu en train de ramer
de toutes les photos que j'ai ( plus d'une centaine) je n'ai jamais vu la grue dépliée totalement à l'horizontale. Le grand bras est presque toujours plus ou moins incliné et c'est le petit bras qui va au point voulu.
On ne trouve d'ailleurs aucune données au dessus de 27 mètres.
La seule fois où elle est dépliée totalement elle est presque à la verticale.
Effectivement si je la déplie totalement à l'horizontale elle mesure 60 cm
V'la au moins un point de réglé.
Reste encore tous les autres
Citation :
vandard !
Albertus
vandard !
Albertus
OOOOUUUUUUHHHHHH ! c'était y a longtemps
je te sens envieux sur ce coup là? non ?
Que vois'je :
y'zon plu de sou dans le Off-shore, même pas de quoi acheter un pot de peinture pour la grue, c'est la crise!!!!
Ceci dit en regardant la photo de Hunier :
Il semble bien que les vérins de la petite flêche soient pratiquement en bout de course, mais je pense qu'il y a encore de la marge pour ceux de la flêche principale.
PS : Eh Gazou tu nous montres quand des photos de votre grue (enfin le début).
Que vois'je :
bonjour à tous
si l'ont regarde la poulie de renvoi sur la petite
fléche,ont s'aperçoit qu'il est impossible qu'elle se déplie
entierement.car elle viendrai butée contre la grande fléche
avant.
fabrice
avant.
fabrice
Bonjour Luzo
He oui sur la photo precedente c'est sont a l'alongement max!!
Comme tu dis les verins de la 1ere fleche sont pas sortis completement, voila ce que ca donne quand il sont sortis au max, ou presque..
ensuite sur ta demande j'ai demandé qu'on nettoie la grue:
voici le debut........
j'espere que ca te va!! :roi: :roi: :roi:
amities
Cyril
amities
Cyril
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
» ELECTRIFICATION DE L'HELICOPTERE DE L'EDDA FONN
Page 3 sur 13
