l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
merci Cyril,
impeccable, merci, tout doucement ma culture s'améliore.
A SUIVRE
Oui ! Jean Pierre suivrez rapidement , parce que je suis a trois ans a atender le finalement de ta superbe chef- d´oeuvre
Tu ne peut pas faire "la siesta " tu va perdre beaucoup de temp a dormir
depuis que je connais l'époxy double face cuivre je reconstruit pas mal de choses sur le supply dont l'hélideck.
l'époxy m'ouvre la possibilité de faire fonctionner toutes les barrières qui sont autour grâce à la possibilité de souder de toutes petites pièces.
mais ces barrières s'abaissent doucement et le problème était d'installer de quoi faire baisser 15 barrières à la même vitesse, en même temps et d'une manière réaliste.
Voilà que quelqu'un me propose de me fabriquer un module sur lequel je peux brancher jusqu'à quarante servos, qui vont manoeuvrer sur le secteur que je veux à la vitesse que je veux avec une voie seulement sur ma radio.On garde le couple du servo d'origine et le servo ne grogne pas du tout.
voilà une vidéo de la vitesse et la course réglées pour mes barrières
https://www.youtube.com/watch?v=GZOIW-tVIGU&feature=plcp&context=C36f5f51UDOEgsToPDskIHTHTnUvKyQdf-mZvfSB13.
vu l'expérience précédente où un pote avait mis un schéma sur le forum et que sur le vert ils se sont bien foutu de sa goule alors que ça marchait parfaitement ,le schéma de cet ami ne sera pas mis ici.
"un module sur lequel je peux brancher jusqu'à quarante servos"
Mon pôôôvre Gazou...
Si 1 servo = 200mA, 40 servos = 8 A.
Déjà que ton supply connaît "de temps en temps" des problèmes de batterie, t'es pas sorti de l'auberge l'espagnol !
Edit: Je n'arrêterai pas de le dire, mais avec une bonne radio programmable, pour ralentir un servo, tu le fais sans circuits annexes. Ça se programme directement sur l'émetteur.
Il y a encore des vieux dinosaures qui vont encore jurer sur la FF9, je sais....
mon brave Lagaffe
le module sur la commande ne consomme que 0,1 milli
La consommation du servo à l'équilibre est 9 milli
le servo au déplacement consomme à vide 40 milli
la sortance du module de commande sur la broche commande est de 40 milli
dans le cas présent j'aurais 15 servos
et voilà l'hélico qui ira dessus (en cours de montage) mettre le son
https://www.youtube.com/watch?v=yCwLve5RFjc&feature=youtu.be
j'ai refais complètement l'hélideck du supply, je l'avais fait avec du plasticard mais ce n'était pas assez rigide. Je l'ai refait avec de l'époxy double face, voilà le dessous, les 15 servos vont servir à abaisser les barrières. Je vous ferais une vidéo du dessus avec les feux qui fonctionnent les projecteurs allumés et les barrières qui s'abaissent.
Je pense que tu devrais préciser que les bouts de papier sur les CI sont la pour éviter le copyright. :affraid: :affraid: :affraid:
(enfin je suppose) :comprend pas
LUZOLO- Age : 69
le copyright on s'en fout, c'est pour éviter les critiques du genre : moi j'aurais fait mieux,
oui mais......il faut faire...........et que ça fonctionne
mais celui qui veut il n'y a qu'à demander on est partageurs
Une piscine sur un supply pourquoi pas. Quand j'étais dessus (les anciens)
on piquait une tête dans la mer, quand on était de stand by. Il y avait du temps pour la bronzette aussi.
Bon, avec tous ces supplies en construction ou navigant, y a t-il un jack up ou une semi sub de prévu pour aller débarquer du matériel ?
Ray 35
Ray 35
En voilà du beau boulot ! vivement la vidéo et la passerelle !
Nico- Age : 35
Tu rigoles, Nico, c'est un travail de dégueulasse.
C'est encombré de fils , de servos et autre bourrier. Comment veux tu qu'un helico se pose la dessus.
Non, non, faut être ojectif, même avec le chef, c'est pas joli joli.
Je veux même pas voir l'autre coté, si déjà cette face est bordélique.
:mon dieu 8)
sinouhet- Age : 46
Pour quand la meme vu :
https://www.youtube.com/watch?v=EBzV63DW6g8
Nulla Tenaci Invia Est via
» Edda FONN de Gazou
» le propulseur azimutal de l'EDDA FONN . Il y en a deux
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
Page 3 sur 3
