seismic support vessel
+33
Gilles44
wadone
CORMORAN
alan62
sinouhet
Pablo
titimodelisme
dominique7604
restauno
grosventre
Steph84150
Laurent76
J.M.Fangio
Coligny
LAPIN 44
Radar à grenouilles
salvagemaster
jossebe2000
37 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: seismic support vessel
Ouh, ben j'crois qu't'es très bien parti pour nous faire une splendeur !
grosventre- Age : 63
Et des tas d'animations??? Pas mal le GA en couleur
la suite la suite la suite
Le GA en couleur est certe beau, mais entre ce GA et la réalisation il y a eu des modifications à la construction heureusement que mon ancien collègue m'a envoyé quelques plans de détails ainsi que des photos.sinon j'aurais déja pleins d'erreurs.
Pour mon Pourquoi-Pas? la première mouture de plan était très différente du final, mais je ne pouvais pas commencer heureusement pour la suite
voila une page interesante ; http://www.rolls-royce.com/Images/RR_B_Design_090712_LR2b_MASTER_tcm92-39354.pdf
une autre tres interesente :http://www.barkmeijer.com/en/products/special-purpose
restauno- Age : 59
Je vais suivre l'avancement des travaux avec plaisir, je vois que monsieur collectionne les MRB
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
je viens de voir cette superbe coque , effectivement sur l'eau ca va ètre quelque chose ! bon courage président
Vraiment très beau bateau mais tu va le faire de quel couleur ?
:D:clap:
:D:clap:
titimodelisme- Age : 23
Il va etre de la meme couleur que sur la photo.
Bonsoir!
je vais enfin pouvoir reprendre la direction de l'atelier pour continuer ma maquette.
:hurle Il va étre temps!
il va faloir que agrandisse ton garage :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Impeccable le pont en bois pour ne pas voire l'accès à la coque
Bonne continuation
Le pont arrière des supplies étant relativement bas par rapport à l'eau, que ce soit pour les vrais comme pour les maquettes .Je vais donc rendre le pont arrière étanche, pour cela j'ai découpé 2 cadres en bois qui sont les accès à l'intérieur de la coque . J'ai inséré et collé des écrous prisonniers dans ces cadres , un joint en caoutchouc collé va venir prendre place sur le cadre et sera serré entre le cadre et une plaque de plexiglas maintenue par des vis. Le pont viendra ecouvrir l'ensemble.
j'ai fait comme ça aussi , il ne faut vraiment pas serrer beaucoup pour fendre le plexi . Il vaut mieux mettre plus de vis pour répartir le serrage et serrer moins fort.
Au prix du plexi il vaut mieux prendre ses précautions .
Effectivement, il ne faut pas beaucoup serrer, mais si tu mets un film de graisse silicone entre le joint et le plexi tu n'as besoin que d'approcher les vis car c'est la graisse qui fait joint. Il n'y a pas de pression , c'est juste pour empêcher les infiltrations d'eau. J'avais ce principe sur mes compartiments radio à l'époque ou je faisais du FSR thermique.
seismic7-
seismic7-
Je viens mettre mon grain de sel sur ce post bien que n'y connaissant rien en navires de surface. Le système d'étanchéité présenté est semblable à celui utilisé sur nos sous marins.
Généralement nous utilisons du silicone sanitaire pour faire le joint :
- Tartiner la plaque transparente de liquide vaisselle
- Etaler le silicone grossièrement sur le support
- Plaquer la trappe coté enduit
- Attendre 24 ou 48 heures
- Démouler
On peut aussi faire un petit coffrage autour de la partie qui porte les vis et couler du RTV. Solution + Chère mais séchage plus rapide et plus simple (pas de plaquage de la trappe, pas de liquide vaisselle, pas de démoulage.
Pour la trappe, éviter le plexi trop fragile qui se fend et peut casser ou fuir, préférer le polycarbonate, un peu plus cher mais beaucoup plus résistant.
Voilà, si ça peut servir :biz
- Démouler
» oceanic vega navire seismic dernière génération
» proxxon support de dremel? par sinouhet
» support auto démoulant pour coller ourlet de voile a la cyano ou autres strat
Page 5 sur 10
