seismic support vessel
+33
Gilles44
wadone
CORMORAN
alan62
sinouhet
Pablo
titimodelisme
dominique7604
restauno
grosventre
Steph84150
Laurent76
J.M.Fangio
Coligny
LAPIN 44
Radar à grenouilles
salvagemaster
jossebe2000
37 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: seismic support vessel
une question et je vais au lit
qu'est-ce que du RTV et comment s'en sert-on ?
parce que je n'ai qu'une confiance limitée dans ma plaque de plexi , j'en suis à la troisième
le polycarbonate se trouve facilement où ? plaque de 90x35
merci
bonne nuit
merci
bonne nuit
Silicone RTV : Room Temperature Vulcanizing
Silicone bi composanr qui polymérise à température ambiante.
Le RTV sert à faire des moules souples pour couler des pièces en résine, c'est assez pratique car on peut démouler la pièce même s'il y a des des formes rentrantes qui sont indémoulables avec un moule rigide.
http://www.dilfrance.com/produits/silicones/silicone-rtv-m
Dans le cas ci dessus, le RTV est utilisé à la place du silicone sanitaire en cartouche, une fois polymérisé il reste souple et permet de faire un joint étanche facilement même en cas de forme compliquée, il est bien visqueux, limite liquide avant polymérisation, donc avec un petit "coffrage" en adhésif par exemple, il suffit de placer la pièce à l'horizontale et de couler l'épaisseur voulue de joint, après polymérisation, on enlève l'adhésif et on a un beau joint bien lisse.
Sorry, pas vu la deuxième partie de ta question?
Le polycarbonate peut avoir plusieurs noms commerciaux comme Lexan ou Macrolon, etcn ça se trouve quelques fois chez Castaramo ou en brico chose ou La Reine Merline mais tu peux en trouver ici aussi :
http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22Plaque%20polycarbonate%22/SubProducts/PC104
On utilise de 4 ou du 5 mm d'épaisseur
Merci pablo pour tous ces renseignements.
merci Pablo , encore une question : ça s'usine comment ?
La question est peut être : le plexi est'il vraiment utile :comprend pas :comprend pas
Pourquoi ne pas mettre une plaque d'alu, voir même de CTP, tout simplement.:mon dieu :mon dieu
LUZOLO- Age : 69
ça te permet de voir si tu as des fils de fondu ,
accessoirement s'il y a de l'eau ,
et en expo personne ne touche .
Ouais, bof :
J'ai du mal à croire que tu arrives à voir si tu as un fil de fondu à travers le plexi (sauf si tu as des flammes).
Avec des détecteurs d'eau tu le sauras aussi.
Sauf que tu vois rien, car au bout d'un moment ton plexi est rayé, il devient translucide et non plus transparent.
Ouais, bof :
LUZOLO- Age : 69
LUZOLO t'as décidé de me contrarier ?
Maaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssss Nooooonnnnnnn !!!!!!!!!
C'est juste sur le fait que l'histoire du plexi, ben c'est pas terrible.
Je pense plutôt qu'il faut avoir une ouverture beaucoup plus facile, que 50 écrous à enlever à chaque intervention à l'intérieur de la coque, cela devient vite lassant, si bien qu'au bout d'un moment tu les mets plus, et c'est la que glou,glou,glou.....
LUZOLO- Age : 69
Pour clore le débat, chacun fait comme il veut, plaque métallique, bois ou tutti canti. Le principal c'est de ne pas avoir d'entrées d'eau.
Gazou ne donne pas le même sens au "Glou,glou!"! :mon dieu
8)
8)
Le polycarbonate ne se raye pas facilement, il ne devient pas opaque et donc une trappe en ce matériau permet une inspection rapide de l'aménagement intérieur sans démontage.
Pour les fixations, avec une épaisseur de 5 mm, une vis + écrou tout les 4 cm c'est largement suffisant, donc pas cinquante écrous à virer pour ouvrir.
Pour répondre à ta question Gazou, le polycarbonate se travaille comme le plexi, il se perce normalement comme tout matériau tendre, pour la coupe à la scie à main ça va, pour le travail à la scie électrique il faut une vitesse lente car sinon ça chauffe et les copeaux qui fondent ont tendance à se ressouder après le passage de la scie... Un peu comme le plexi ordinaire.
ATTENTION : le polycarbonate est très sensible à l'acétone et même aux vapeurs d'acétone qui le font éclater... Nettoyage à l'alcool à brûler uniquement !
c'est pour ça que je met du plexi, pour ne pas démonter parce que l'alu n'est pas transparent; Mais je vais aussi mettre une détection avec une alarme . Je l'ai déjà depuis un moment, il reste à l'installer.
Bon, on va faire un autre sujet parce que là on pollue, sans polluer
Tu peux aussi mettre une pompe de cale qui se met en route lorsque les détecteurs ont détecté une présence d'eau. Plus tu rajoutes de matériel, plus il y a risques de pannes.
Sur mon détecteur il y a un branchement pour une pompe, mais non .
par contre un barbecue .................il parait qu'ils font beaucoup de barbecue sur les supplies
Pablo :
Si tu as une ouverture de 20cmx20cm cela te fait déjà 20 boulons et 20x20 pour un supply c'est ridiculement petit, il faut plusieurs ouvertures et du coup on arrive très vite à 50 boulons, voir plus.
Pablo :
LUZOLO- Age : 69
tu mets des vis cruciforme et avec une visseuse c'est que le temps de le dire
Tu peux aussi mettre une fermeture éclair comme sur ta braguette.
pour ne plus polluer sans polluer le poste de seismic, j'ai ouvert un nouveau post ici :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8549-etancheite-du-pont-d-un-supply#119512
LUZOLO- Age : 69
Pour info le deuxième seismic support vessel "BOURBON FULMAR" est terminé, en ce 31 juillet 2013 il fait ces essais à la mer. Le "BOURBON PETREL" premier de la série fait route en ce moment, après avoir fait escale à Varna mer noire vers le "CGG SYMPHONY" bateau de sismique à qui il va servir de bateau d'assistance.
je trouve intéressant de connaître la " vie " du vrai bateau.
La maquette que je fais s'appellera "BOURBON GREBE". Pour l'instant le vrai est toujours en construction et devrait faire ces essais à la mer d'ici une quinzaine de jours. Je ne sais toujours pas à quel bateau sismique il a été affecté.
Ton système d'étanchéité est très intéressant je vais l'adopter sur le mien. Merci pour l'idée
» oceanic vega navire seismic dernière génération
» proxxon support de dremel? par sinouhet
» support auto démoulant pour coller ourlet de voile a la cyano ou autres strat
Page 6 sur 10
