un émetteur et plusieurs récepteurs
Coligny
papey17
Bonjour à tous.
je vais essayer d'être clair. J'ai un émetteur Spektrum dx5e DSM2 avec un récepteur orange installé sur un modèle ( modèle 1), tout fonctionne bien.
Voilà ma question: j'achète un second émetteur orange DSM2, je l'accorde avec mon émetteur, je pense qu'il n'y doit pas y avoir de problème et l'installe sur un second modèle (modèle2) . J'utilise ce modèle 2, si je reprends le modèle 1 est-ce que celui-ci sera toujours opérationnel, aura-t-il gardé sa synchro avec l'émetteur.
Je sais, il y a la solution de sortir l'émetteur du modèle1 et le mettre sur modèle2 mais à chaque fois des manipulations qui risque bien que faisant attention d'endommager les connexions, (tirer sur les cables, tordre des broches...).
Le sujet a peut-être déjà été abordé mais j'ai fait plusieurs recherches sans réponses bien concluantes.
merci d'avance à tous......... Cdlt......papey..... :trin:
papey17- Age : 72
Re: un émetteur et plusieurs récepteurs
Je ne connais pas ta radio, mais Il faudrait que tu vérifie ton manuel d'utilisation si tu as un chapitre type : Choix du modèle.
Je viens de vérifier, dans ce mode d'emploi, en anglais et sauf erreur, je ne trouve pas la fonction :
Spektrum dx5e DSM2
Plus ennuyeux, pour ta question, Fiche Technique Spektrum dx5e DSM2
ils précisent que tu n'as qu'un seul modèle sauvegardable, ce qui veux dire que tu devras refaire tes réglages pour chaque modèle, ou chaque récepteur.
Mais je le précise, je ne connais pas ta radio, il faudrait vérifier auprès d'un utilisateur
Laurent
Spektrum dx5e DSM2
Laurent
la solution idéale étant d'avoir un récepteur par bateau avec une radio qui à X modéles en mémoire.
Ca permet de ne pas abimer le matériel et de squatter le bassin sans perdre de temps.
Raph, toujours content de ta radio ? je crois bien que je vais finir par sauter le pas pour mon vieux gréément
Raphaël confirme donc ma réponse écrite moins vite que la sienne...
Oui, je suis d'accord avec lui, pousse un peu ton budget de 30 euros et tu auras une radio beaucoup plus polyvalente enfin, si tu ne possède pas déjà ta radio bien sur.
donc, la radio n'étant pas programmable, je ne vois rien sur la notice qui l'indique, et en plus j'aurais certainement un écran et y'a pas, donc à chaque fois me faudra refaire les réglages, donc investir dans une programmable est la solution.
Merci à tous de vos conseil,
papey17- Age : 72
je relisais la réponse de gazou et je crois qu'il a bien résumé toutes vos réponses. J'ai déjà cette radio, mais bon, je la garderai que pour un modèle.
papey17- Age : 72
Sur les radios en 2.4 ghz non-programmable, il y a un codage numérique unique coté émetteur
l'accord (bind) se fait coté récepteur, l’émetteur ayant toujours le même codage qui ne change jamais. tu peux accorder autant de récepteurs que tu veux, ils auront tous le même code, celui correspondant à ton émetteur
sur les émetteurs programmables, le plus souvent, chaque récepteur est associé à un emplacement en mémoire
JD
JD
pas vraiment double reception, mais plutot une contrainte technique pour eviter les trous de reception.
il faut placer les deux brins d'antenne pour qu'il forme un angle de 90°, ce qui permettra de diminuer le pourcentage de perde de reception.
ce que ne permette pas les recepteur bas de gamme à un seul brin
rhavrane a écrit:Bonjour,
.................................... Je constate que les récepteurs Spektrum ont une double antenne car en fait double réception.
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Salut jando,
Merci, ta réponse est super claire et précise et elle me sert bien,
Cdlt , papey
Cdlt , papey
papey17- Age : 72
Si j'ai bien compris l'explication de Jando, avec la dx5 on peu faire naviguer plusieurs bateaux en même temps puisque le codage du récepteur est le même.
C'est bien ça?
A la lecture de la notice d'utilisation, je pense que cette radio n'est rien d'autre qu'une radio basique mise au gout du 2,4G :
Quant à la question de Bertrand78, je dirais OUI à condition d'appairer avant chaque récepteur à l'émetteur (particularité du 2,4G).
- Impossibilité d'avoir plusieurs modèles en mémoire
- Présence de mixages tels qu'on les trouvait dans les radios "évoluées" d'il y a 20 ou 30 ans
Jolibob
jolibob- Age : 75
tu pourrais ainsi faire de la navigation de patrouille, comme la patrouille de france
tu pourrais appeller ça " la patouille de france " :cheers:
C'est bien ça?
"La patouille de france" ou la "merdouille de france" :cheers:
Faut que j'essaie histoire de ne pas naviguer seul mais avec moi même.
Un bateau sur chaque manche... :affraid:
Je sens que j'vais me marrer... :cheers:
» Panne sur émetteur!
» Brancher 2 récepteurs
» quels récepteurs ?
» Liaison émetteur-récepteur
» Futaba T14MZ mixte 72 MHz / 2,4G Hz + récepteurs
