Brancher 2 récepteurs
Je cherche à augmenter le nombre de voies de ma radio futaba 6J. Actuellement, j'ai 5 voies proportionnelles et 1 voie tor. Si, après appairage du 2eme récepteur je branche avec un cordon en Y un servo sur chaque sortie tor en intercalant des diodes et que ce servo me commute via un relais 1rt l'alimentation des récepteurs, je devrais pouvoir disposer de 2x5 voies prop?.
Est-ce que ce projet est réalisable d'après vous sans tout griller?
Je vais essayer de mettre un schéma.....mais c'est une autre histoire.
Je ne connais pas trop les symboles ni leur sens,c'est juste pour le principe.
marin83- Age : 67
Re: Brancher 2 récepteurs
Donc, ce que tu voudrais faire, c'est d'avoir 10 voies (2x5) en réception, c'est ça ?? oui mais tu n'auras toujours que 5+1 voies en émission.
Par exemple, si tu arrives à brancher 2 RX, sur le premier, avec le manche de droite sur ta radio (je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple), tu vas actionner les sorties 1 et 2 de ton RX, mais aussi, et en même temps, les même 1 et 2 du 2ème RX.
Au final, tu n'auras toujours que 5+1 voies
Ton système serait valable pour avoir un 2ème RX en secours du 1er, pour la même fonction, mais pas pour augmenter de nombre de voies.
Si tu veux plus de fonctions sur une (ta) radio, le plus simple est de passer par des micro-contrôleurs, on a du en parler déjà, je te met un lien:
Le monde des micro contrôleurs
Mais, qu'est ce que tu veux faire exactement, tu as besoin de combien de voies pour quelles fonction ??
bud.fr- Age : 65
En fait, je pense me servir d'un rx pour la conduite du bateau, av, ar, g,d,corne...et basculer sur le 2eme rx pour les grues par ex. De toute façon seul 1 rx sera alimenté a la fois.
Phiippe
Phiippe
marin83- Age : 67
Je sais pas trop, me parait bizarre ce fonctionnement, avoir à choisir entre la manœuvre du navire ou la manœuvre des grues ...
Bon, les grues, on peut les manœuvrer à l'arrêt, donc ça pourrait être réaliste, mais quoi d'autre ???
De toute façon, ton schéman'est pas bon, ne doit pas être bon, la présence des diodes supposerait une tension, alors que c'est des créneaux ( de 1µS à 2 µS) qui sortent du RX, ou alors il faudrait utiliser des switch électronique de ce genre:
COMMUTATEUR SP06
Donc je sais pas trop,je m'interroge. :comprend pas
Je ne veux pas te décourager mais pas non plus t'encourager .
Désolé
COMMUTATEUR SP06
Désolé
bud.fr- Age : 65
Mais si on revient sur la Turnigy à 50€ (+FdP + système de flashage), c'est une 8 voies, avec 5 inters ON/OFF, 1 inter 3 positions, 1 dernier inter avec ressort de rappel, et 3 potars, tous ça en plus des 2 manches,
et le tout est entièrement paramétrable si tu flashes le firmware .
Il y a de quoi faire tourner tout ce que tu veux sans bidouiller la réception.
bud.fr- Age : 65
Pour moi il n'y a rien de bizard, ou tu navigues ou tu es à quai à décharger. Etre réaliste est le but.bud.fr a écrit:Je sais pas trop, me parait bizarre ce fonctionnement, avoir à choisir entre la manœuvre du navire ou la manœuvre des grues ...
Maintenant, techniquement parlant il est fort possible que ce montage ne soit pas viable, c'est pour cela que je demande l'avis éclairé des experts.
Pour la télécommande Turnigy, je ne connais pas, et le mot "flash" me fait peur mais je n'ai pas besoin de mixage et autre, je veux uniquement des voies proportionnelles
marin83- Age : 67
» deux radios trois recepteurs ou plus pour l'EDDA FONN au 1/50ème
» quels récepteurs ?
» QUARTZ et RECEPTEURS GRAUPNER
» un émetteur et plusieurs récepteurs
» Futaba T14MZ mixte 72 MHz / 2,4G Hz + récepteurs
