Mise en IPER de ma La Fayette
+8
nanard84
papeete
Magoo 24
floréal
nico34
Coligny
cedric55
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voici les premières photos de la mise en IPER de ma Frégate après 12 ans de bon et loyaux services il est temps pour elle d'avoir une petite cure de jouvence avec quelques amélioration à la clef.
L'électronique a été débarqué
L'élément propulsif aussi aura le droit à un rajeunissement fini les palier laitons, place aux roulements.
La plage avant sera modifié avec motorisation de la tourelle de 100 mm
Modification des compartiments des safrans pour un meilleur accès lors de la maintenance, un compartiment unique pour les deux.
Même la coque aura un traitement de choc avec la pose d 'une fibre de verre avec résine comme pour mes autre Bâtiments.
Re: Mise en IPER de ma La Fayette
c'est la couleur définitive ?
Oui mais avant que tu me dise que c'est trop clair, mon éclairage y est pour beaucoup tous mes autres bateaux sont peins de la même couleur, et ils font plus foncés à la lumière du jour.
J'utilise un gris perle satiné c'est ce qui s'en approche le plus.
je suis ignorant total en matière de gris, mais je présume que tu as le code RAL
Non je ne l'ai pas Gazou mais entre mes voyages à Toulon pendant mes vacances et les photos du net c'est la couleur qui s'en approche le plus. Et il sont plus clair qu'au paravent nos Bâtiments de la Marine.
Si tu regarde le Charles de GAULLE au fond sous la bache ou le B.P.C. Mistral à droite, ils sont peins avec le même gris il paraissent beaucoup plus foncés.
je dois être daltonien car je vois des drôles de couleurs pour un navire militaire.
ben je n'ai jamais vu d'anti fouling de cette couleur
C'est l'éclairage de mon atelier qui fait je te rassure en vrai la couleur est beaucoup plus sombre comme pour mes autres Bâtiments
en tous cas si tu veux mettre la vraie bonne couleur tu vas devoir utiliser le même type de peinture, et c'est pas gagné.
il y a bien les bombes mais tu cours l'énorme risque de l'incompatibilité des composants, et quand tu le sauras ce sera trop tard.
Il faudrait que tu fasse un essai, tu peints deux couches sur une plaque, tu laisse sécher quelques jours et tu mets une couche à la bombe ( couche d'apprêt rouge chez Feu Vert qui est pile la bonne teinte ) et si ça frise c'est foutu . Ca peut friser tout de suite ou au bout de deux trois jours.
Autre solution: tu vas en grande surface de bricolage à la machine à teinter avec un échantillon de la peinture apprêt rouge, il te faut ton échantillon que tu vas comparer dans les mêmes conditions d'éclairage au nuancier de la machine et tu en fais faire une boite. [b]Il te faut impérativement le même type de peinture[/b
]Il te faut mettre la bonne couleur sinon les matafs vont se foutre de toi.
Quand j'ai restaué ma Jeep, en 1995, le gars chez qui je faisais la restauration avait récupéré des gros pots de peinture c'était l'anti-fooling du Charles de Gaulle !
J'ai donc fais les couches d'apprêt avec la peinture du Charles de Gaulle.
je dois avoir des photos, je les scannerai et vous les posterai.
Laurent
PS : Marrant les flocons de neige !
Laurent
Personnellement je trouve le rouge de ta carène vraiment rouge moi je mets un RAL 3009
floréal- Age : 59
On pourrait voir d'autre photo peut être de ta frégate en IPER
elle doit être bien avancé maintenant
floréal- Age : 59
Malheureusement non, à mon grande désespoir, fallait que je termine certaine chose de ma maison que je rénove sous peine de me faire trucider par ma femme et ensuite j'ai rien pu faire pendant les congés de noël je suis resté clouer au lit pendant 2 semaines. Je pense reprendre bientôt
» LA FAYETTE par PDF29
» Frégate La Fayette 1/72 ème
» La Fayette, me voilà !!
» Le Calypso ma construction
» Mise à l'eau
» Mise à l'eau
Page 1 sur 3
