Polyester
Polyester
Quelqu'un a t’il déjà cintré du polyester (marque raboesch) dans un micro-onde.
Cela est il possible techniquement.
Re: Polyester
Salut Pioupiou,
Je ne pense pas que cela soit possible car sans molécules d'eau il ne se produit pas d'échauffement dans un micro onde.
Maintenant il s'agit peut être d'un produit spécifique !
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Re: Polyester
Théoriquement une pièce en polyester a une forme définitive
Re: Polyester
Gazou a dit :
Et du "lexan" ?
Gazou a dit :
si je doit absolument cintrer (carreau timonerie ocepa).Théoriquement une pièce en polyester a une forme définitive
Et du "lexan" ?
Re: Polyester
Salut PiouPiou, le polyester c'est de la résine donc pas vraiment cintrable sinon ça va casser ! Il faidrait mouler les carreaux à la bonne tonture si tu tiens vraiment à utiliser ce matériau. En revanche du plastique transparant et autre dérivé doivent pouvoir se mettre en forme sur un master ( en bois dur par exemple ) avec un décapeur thermique ou sèche cheveux, mais attention à ne pas si poser tes doigts sinon ça va aussi prendre tes empreintes !
Nico- Age : 35
Re: Polyester
du lexan c'est bon, sur un moule au décapeur comme dit NICO
Tu chauffe et tu maintiens en place avec un chiffon doux jusqu'à refroidissement. Ca marche bien avec les bouteilles de soda.
Re: Polyester
surtout tu ne colles pas à la cyano sinon tes vitres vont blanchir, colle à la colle à bois, ça devient transparent en séchant
» PEN DUICK III polyester
» Résine polyester
» Decouverte et différences: Mastic vs Enduit Polyester
» moulage de piéces en polyester
» mastic polyester vs resine epoxy
» Résine polyester
