moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
je suis en cours de collecte d'infos pour construire la Louise
j'ai contacter Bateau modèle en lui donnant les références:
moteur référence :5600
chaudière référence : 818
Bateau modèle n'as plus les plans ni infos,
quelqu'un a-t-il les infos?
claude86- Age : 77
Re: moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Salut!:(
Que cherches-tu réellement,
Le plan pour construire la Louise et celui des éléments vapeur qui vont dedans, ou bien seul les plans des éléments vapeur??
Parce que, pour la vapeur en elle m^me , tu mets ce que tu veux en fonction de la taille du canot.
Pour le plan, on doit pouvoir te dépanner sur le forum.;
j'ai le plan de LA Louise et Didier 94 m'aide (m'assiste).
je suis aéromodéliste mais le naval c'est vraiment plus compliqué ( c'est un autre monde!)
je veux, si c'est possible fabriquer le groupe vapeur ( moteur et chaudière). Je recherche donc les plans.
sinon je me résoudrait à l'achat de kit.
Pour me faire la main je suis en cours de réalisation d'un moteur paru dans BM.
claude86- Age : 77
Alors, si Didier94 t'accompagne dans ce projet, on peut dire qu'avec son expérience, tu as affaire à un sacré "moustachu"!
Concernant les plans de la machine, il va falloir attendre que nos moulineurs de manivelles se manifestent et t'apportent leur concours, mais avec un peu de patience, ça devrait venir. Ce sont eux qui ont les plans.
Je présume que de ce temps là, certains d'entre eux ont les mains pleines de cambouis !
J'ais :
- Les deux plans au 1/16 de la chaloupe à vapeur de 1m de Mr Van de Bussche, avec les MRB n° 420
- Le dossier de la machine qui va avec ainsi que son MRB n°427
- La collection des MRB ( du n°341 au n°445 ) sur la construction du moteur à vapeur pour cette chaloupe .
Je peux en faire un scan ? Si il n'y a pas d'objection ?
@+ pif
J'ais :
@+ pif
:( Salut!
Ca vient doucement.
La doc. personnelle en MP , please!
Ca vient doucement.
Pour la construction du canot, pas de problème , pour les plans d'un groupe vapeur je n'ai pas grand chose...
Ma Louise est équipé d'un 5 cm3 c'est amplement suffisant, voire trop !!
:( Didier
:( Salut!
Pour la vapeur , c'est vrai, mais pour le rhum un verre de 5cc, ça fait chiche................................?!!!!:cheers:
Désolé! KBIO
Désolé! KBIO
Bochoir
Il vat falloir changer le nom de se sujet; Car avec KBIO ce serai mieux " chez louise " !
pif :(
pif :(
Pif ;
si vous avez les plans pour le groupe vapeur de 5 cc, ok pour le scan je suis preneur. je n'ai pas besoin du plan de la chaloupe.
Pour les MRB je pense que c'est les numéros 441 et 445 car 341 a 445 c'est beaucoup de numéros!
Pif ;
claude86- Age : 77
Non ! Désolé je n'ais pas le plan du moteur, que les 7 MRB qui le concerne .
@+ pif
@+ pif
Salut PIf
pouvez vous m'envoyer le scan de ces articles ou les numéros de MRB
concernés pour me les procurer. Je suis aussi à la recherche d'un plan de chaudiere à terme.
claude86- Age : 77
:( Salut!
Il y a les plans de B Rétif qui sont très bien . Ses chaudières sont performantes et faciles à construire.
Par contre je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de plan.
Il y a bien quelqu'un sur ce forum, qui va lâcher son verre et aller te chercher ça! :mon dieu
On n'a encore jamais laissé quelqu'un sur le bord !
Voire ces MP Claude !
Pour les chaudière, j'ais deux vieux plans de B. Rétif .
a / chaudière marine à foyer central: diamètre 80mm longueur 160 / 200mm
b / chaudière marine pour moteur de 10 à 15 cm2: diamètre 100mm longueur 200mm
Pour le groupe vapeur de Christian Van Den Bussche.
La chaudière a une longueur de 220mm et un diamètre de 85mm
J'avais la deuxième sur mon Paterson, mais la réalisation n'était pas terrible ( la faute au pif )
@+ pif
@+ pif
Salut!:(
Et ben ! En voilà des copains!
La première réduite à 120 mm me semble parfaite pour la Louise ==> penser au bruleur.
L'autre est à retour de flamme et sera trop grosse.
Les deux sont d'excellentes chaudières.
Merci PIF!
Merci PIF!
Pif pouvez vous scanner le plan de la chaudière diamètre 80mm a réduire suivant KBIO à 120mm, sinon moi je peux le faire et vous les retourner avec un fichier DWG.
KBIO et DIDIER préconisant un 5 CC,pour le moteur est il possible a partir des articles MRB de reconstituer les plans?
claude86- Age : 77
Merci PIF,KBIO,DIDIER car je pense qu'avec les documents de PIF je dois arrivé à me sortir d'affaire pour la fabrication. si vous souhaiter les fichiers DWG quand j'aurais fais les plans,pas de problème pour vous les donner, de toute manière je vous les soumettrais avant usinage.
claude86- Age : 77
Didier !
Je m'occupe du scanne de la chaudière de 80mm de diamètre ce matin !
Pour le moteur, dans l'après midi ... quand il fera trop chaud pour être dehors !
@+ pif :(
Didier !
@+ pif :(
KBIO pourquoi reduire à 120mm la chaudière ? sur le plan de LA louise la chaudier mesure 200mm?
PIF m'a fourni un plan de chaudiere de B RETIF qui est bien avec un diamètre de 80 mm.
claude86- Age : 77
Salut Claude86.
J'ai suggéré , peut être un peu vite , de réduire à 120mm pour des raisons de facilité et de pouvoir sortir l'ensemble d'un coup.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, mais tu n'es pas obligé de suivre mon exemple.:nono
En suivant le plan, tu dois pouvoir accéder à tous les éléments sans te brûler!
Didier94 pourra t'en dire plus, la sienne est parfaite et il a une doc avec le télégramme de Brest de l'époque pour accrocher dans les poulaines!:mon dieu
Celle de Tutus est bien aussi , et puis il y a les autres .....
Mais en regardant la photo ci-jointe , effectivement, il n'y a aucune raison de réduire si tu peux mettre l'ensemble.
Désolé, j'espère que je ne t'ai pas induit en erreur. On n'explique jamais assez, aussi est-ce bien de poser des questions.
Ça évite les malentendus et le forum est fait pour ça! .
Tiens nous au courant et bonne construction.
Celle de Didier94
https://2img.net/r/ihimizer/img68/3517/img1373fqd8.jpg
Celle de Didier94
Il s'agit bien de ce bateau ? Pif parle d'une chaloupe d'1m au 1/16. La Louise fait 25m, c'est pas pareil ! J'ai loupé quelque chose ?
oui,MALETHI,cest bien ce bateau
Une question me trotine dans la tête:
comment regule-t-on la pression et le niveau d'eau dans une chaudiere vapeur de modelisme car jammais on parle de l'alimentation en eau.Sur la photop de KBIO et celles de Didier 94 il y a bien un reservoir de gaz mais pas de bache alimentaire en eau et pas de pompe?
IL y a un risque à un moment de ne plus avoir d'eau dans la chaudiere.!?
comment fait -on?
comment fait -on?
claude86- Age : 77
Pour la pression dans la chaudière il faut utiliser un "régulateur" qui va réguler la chauffe pour maintenir la pression voulue ( généralement entre 2 et 3 bars ).
Pour l'eau il faut tester l'ensemble en étant très rigoureux au début pour voir justement qu'elle autonomie on a. Il suffit ensuite d'avoir une montre chronomètre et on chronomètre chaque chauffe en s'arrêtant juste à temps ( ou un peu avant )
Pour info avec mon ensemble JMC 5 cc3 j'ai une autonomie de l'ordre de 50 minutes.
Par ailleurs on peut aussi sous-dimensionner le volume du tank à gaz pour tomber en panne de gaz avant de tomber à sec. Là il n'y a aucun danger
Si, on en a beaucoup parlé sur le forum, il faut faire quelques recherches avec "petit cheval", "pompe alimentaire", "niveau" pour retrouver des discussions passionnantes et instructivesclaude86 a écrit:Comment regule-t-on la pression et le niveau d'eau dans une chaudiere vapeur de modelisme car jammais on parle de l'alimentation en eau.Sur la photop de KBIO et celles de Didier 94 il y a bien un reservoir de gaz mais pas de bache alimentaire en eau et pas de pompe?
Pour le niveau d'eau, tout dépend de la conception de la chaudière. Certaines sont à niveau constant (ou presque), d'autres ont une autonomie de fonctionnement jusqu'à être presque vide.
Le point incontournable est qu'une paroi en contact avec la flamme sur une face doit toujours avoir de l'eau sur l'autre face.
adapter l'apport en eau pour compenser la dépense en vapeur reste un problème difficile à résoudre.
de nombreux essais en chauffe et en charge sont nécessaires pour essayer de trouver l'équilibre.
pour éviter la baisse de pression engendrée par l'introduction d'eau et faire remonter le niveau de manière significative, il est préférable à mon avis d'avoir un apport constant de faible quantité.
cela suppose une marche permanente de la pompe pour conserver un niveau moyen dans la chaudière plus facile à dire qu'à faire !
» Chaudiere pour moteur paumelle
» Moteur dit "roue chaudière"
» chaudière et Moteur flash steam vintage
» Vapeur - Australie - Fournisseurs - moteur - chaudière
