test petit cheval vapeur
https://www.youtube.com/watch?v=nx4Lzxjxuxo
je viens de faire ces essais, en alimentant le p'tit cheval par la chaudière, de façon à créer une contre pression sur la pompe, au moment d'injecter l'eau par le clapet de retenue. ces essais sont fait à l'air comprimé pour l'instant.
le bocal a été vidé en moins d'une minute, ce qui signifie qu'il faudra un registre spécifique à la mise en route du petit cheval "pompe à vapeur"
à bientôt,
Graine au vent
Re: test petit cheval vapeur
Qu'est ce qu'un registre en vapeur?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
bonsoir sebick,
c'est la vanne qui envoie la vapeur à la machine. c'est à dire la vanne entre la chaudière et la machine.
pour que mon petit cheval ne fonctionne pas en permanence, je serai obligé de monter une vanne radio-commandée.
bonne soirée,
GAV
bonne soirée,
GAV
C'est une performance courante là où tu habites!
Plus sérieusement, ton petit cheval pompe énergiquement et sans ratées , il en redemande.
La chaudière se remplira sans problème et comme tu le suggères, une vanne registre permettra de contrôler le remplissage.
Encore bravo pour la performance et l'usinage d'une telle pièce .
il est superbe ce petit cheval j'avais pensé le réaliser car il faut reconnaitre que c'est un plus dans une embarcation, le problème est qu'il est impératif de réguler le débit car à voir les images si tu aspires un bocal à la minute çà doit représenter environ 25 l/h ce qui oblige à avoir des réservoirs énormes ou de pomper dans le lac avec un réglage très pointu du bypass.
pour donner un ordre d'idée j'ai besoin de 1litre d'apport d'eau en 45 minutes ,c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné cette idée pour ma chaloupe mais rien que pour le plaisir je pense un jour tenter de fabriquer cette merveilleuse petite mécanique.
jacky241- Age : 71
bonsoir Jacky,
merci du compliment, cela fait un petit moment que je suis la dessus. maintenant faut que je fasse un montage sur l'établi pour voir comment il se comporte à la vapeur.
j'ai la chance d'avoir un ami vaporiste qui doit me rendre visite dans la semaine, et nous verrons ensemble le fonctionnement à la vapeur.
GAV
GAV
Bonsoir GAV,
Merci pour cette précision, je ne suis pas vaporiste (pas même modéliste) mais je suis curieux et voir tourner un système fonctionnant à la vapeur est intéressant.
Bel ouvrage
Seb(ick)
Bel ouvrage
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Superbe petite machine
Sur la vidéo d'il y a un an le petit cheval galopait nettement moins vite.
C'était un autre modèle ou le même avec moins de pression ?
c'est le même, je n'ai pas travaillé beaucoup sur mes bateaux depuis un certain temps.
me reste encore les essais vapeur
bonne soirée,
Graine au vent
bonne soirée,
Graine au vent
Donc l'ajout d'une vanne registre devrait lui permettre de tourner beaucoup moins vite et s'adapter exactement au besoins.
, sa pompe dure ! c'est à cause de la chaleur dans l'atelier ?
superbe machine encore une fois
à plus, julien.
à plus, julien.
Malevthi, je pense simplement le mettre en marche par une vanne radio-commandée de temps en temps suivant le niveau de la chaudière. sachant que l'admission machine passera au dos du p'tit cheval pour le maintenir en température. je crois que sur ces petites machines ce doit être très difficile de régler la quantité d'eau à introduire par rapport à la consommation machine.
merci Julien,
Graine au vent
bonjour à tous
merci Graine au vent de nous informer de la suite de tes essais.
la régulation est effectivement le point délicat de ce mode d'alimentation en eau.
jacky241- Age : 71
Je préfère approvisionner en permanence ou presque une faible quantité d'eau, plutôt qu'une grosse injection de temps en temps qui risque de perturber la production de vapeur.
Tu verras à l'usage et tes essais nous renseigneront sur les effets positifs ou négatifs.
Bonne suite
Bonsoir!
C'est tout l’intérêt du petit cheval comparé à la pompe attelée : on peut doser un minimum d'injection d'eau en continu .
Et on peut même arrêter de pomper par intermittence.
D'un autre coté, on peut envisager un débrayage de la pompe attelée aussi.
C'est comme le reste, il faut apprendre et connaitre sa machine.
Pas comme moi qui ne me souviens jamais des réglages.
Enfin, ça donne du "peps" à la navigation!:mon dieu
» Petit cheval vapeur Southworth.
» Petit cheval
» Une pompe ? Un petit ch'val ?
» petit cheval a giovani
» Chaudiere et petit cheval
» Petit cheval
