Petit cheval vapeur Southworth.
Salut!:(
On va ouvrir un post sur le construction d'un "petit cheval double " de chez Southworth.
Le projet est entre les mains de VAP38 qui nous fera profiter de ses lumières au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Tout d'abord: la pompe telle qu'elle est >>
Ensuite , comment elle fonctionne >>>
Les premières ébauches d'un boulot qui s'avère passionnant >>>
Vap a tout re-dessiné pour ramener l'engin à une taille plus en rapport avec nos frêles esquifs.
Re: Petit cheval vapeur Southworth.
Salut!:(
Notre ami Vap a bien avancé sur le projet "Duplex Southwoth"!
Préparation de la pompe:
Boite à tiroirs:
Coté pompe à eau = clapet bas:
Clapet haut:
Ca prend forme!
Contre perçages:
C'est du travail de pro!
Bien sur! VAP38 se rient à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant l'usinage.
:hurle N'hésitez surtout pas!
Boite à tiroirs:
Clapet haut:
Ca prend forme!
Contre perçages:
voici un nouveau test de la pompe avec une modification des press étoupes sur les cylindres hydrauliques.
Le fonctionnement est parfait.
Après le rodage test à la vapeur bien entendu. !:cheers: :cheers:
Le lien youtube https://youtu.be/UFlvecsNAz4
vap38- Age : 74
:( Bonsoir!
Diantre!:affraid: C'est plus fait pour vider les caves inondées que pour remplir les chaudières.
Vap est un vrai shaddock! :mon dieu
voici des chiffres pour les vaporeux !
La pompe sans contrainte vidange 500 CC à la minute soit 30 l à l'heure regardez j'ai mis du pastis dans le réservoir.
C'est super comme pompe à pastis :cheers:
et le tout à 2bars j'ai pas dis deux doigts de pastis non j'ai dis un liquide jaune ( c'est de l'eau pour le test)
A+ pour le test à la vapeur d'une chaudière
vap38- Age : 74
:affraid: 30 L de pastis à l'heure! Y'a que chez nous qu'on peut relever le défi!
Mais rien n'est impossible aux Copains du Bleu!
Je me suis laissé dire,...................................:cheers:
Avec la bière pression, ça risque de se désamorcer! Pas intéressant!
j'ai constaté que la pompe reste indifférente pour les bulles, ça fonctionne quand même
Bon KBIO; pour le baptême de la pompe je préfère le champagne.
Si je la signe DU4 elle va prendre de la valeur çà sera un objet de collection:
Et le cheval que fait-il pendant ce temps là :cheers:
vap38- Age : 74
Un circuit réfrigéré sur un piston, et ainsi le pastis est servi "prêt à consommer" directement. Plus qu'un problème à résoudre: le débit...
A plus
Claude
A plus
Claude
Salut!:(
Juste une petite question: cette double pompe peut-elle fonctionner en position verticale?
Elle a vraiment de la gueule !
Hello :(
hélas la pompe ne peut pas fonctionner verticalement du fait de la conception des clapets.
La pompe est à double effet et comporte huit clapets(huit billes en bronze) pour le fonctionnement de la pompe il est improbable que les clapets restent dans une bonne configuration de fermeture.
En effet la gravité terrestre favorise le cycle de fonctionnement. La conception de cette pompe est assez technique est difficile à mettre au point.
La réalisation demande une précision exemplaire pour l'alignement et la concentricité des pistons accouplés par paires.
Pour cette réalisation j'ai passé deux semaines de travail! mais que du bonheur pour de l'usinage précis et un nouveau challenge réussi :cheers:
Je suis sur l'étude dans concept universel pouvant servir pour deux fonctions soit d'un régulateur gaz ou d'un réchauffeur automatique pour le tank gaz.
vap38- Age : 74
:( Salut!
Dommage! Il restera donc couché!
Pas de souci VAP, ils sont béats d'admiration et ne savent quoi dire devant un tel travail.
De plus , ce n'est pas courant et on est là pour présenter les choses peu courantes et autres innovations; C'est qui fait l'interet de ce Forum.
Alors ne t'en fais pas, les gens sont timides et d'autres , ne savent pas à quio ça sert! Je parle de ceux qui nous présentent leur "manomètre de température".
Et puis, moi, ça me plait bien! Et s'il n'en retse qu'un! Je serai celui-là!
Bon, on va voir qui vient t'encoutrager. :cheers:
Cordialement! On en redemande!
Bonjour !
+ 1
Non ! Non ! Vap 38 tu n'est absolument pas bouder !
Pour ma part, j'en reste quoi de voir tant de belle réalisation, que je voudrais pouvoir faire en vapeur ( ou " fer à vapeur " pour KBIO :langue ). Mais tu jou dans une autre classe pour que beaucoup puisse faire un quelconque commentaire . Et surtout pas le pif .
Continu à me / nous faire rêver !
Amicalement pif :(
+ 1
Amicalement pif :(
ils sont BABA (au rhum) de ton travail et moi itou:honn:vap38 a écrit:bonjour,
Voici la pompe dans sa version finale, je constate peut d'intérêt de la part des vaporeux pour cette réalisation à quoi çà sert que Ducros se décarcasse :cheers:
[url=]duplex[/url]
J'aurai aimé recevoir quelques questions mais c'est ainsi :comprend pas peut être que je suis boudé
Merci pour votre réconfort ! :cheers:
Voici un premier test vapeur à environ 2 bars juste pour le rodage. ensuite le prochain test sera réalisé à 3 bars avec la pompe hydraulique.
La vidéo https://youtu.be/SpIP0kwyB1E
Pas de surprise tout fonctionne très bien. Même sans être fixée la pompe ne bouge pas !
vap38- Age : 74
a o.13mm regardez sur la droite en bas, la taille des clefs du" modeliste" cela ne rigole plus:r2:
La pression monte!:D
:hurle Compte tenu des performances, je vais en faire un vide cave!
Problème! J'ai pas de cave!:biz
Sympa à regarder et à écouter.
cela peut faire une super pompe de cale en cas de concordia mania:r2: :cheers: :cheers: :cheers:
en effet j'ai une chaudiere a finir:faor:
peut être il serait intéressant de spécialisé un bateau du type pompe (bateau de pompier) pour divertir les enfants et les adultes. pendant une période d'été çà serait une belle attraction divertissante
les constructeurs de maquettes peuvent réfléchir sur le sujet ! :study:
vap38- Age : 74
oui ce serait une tres bonne idée de realisation avec des lances super puissantes, gag assuré
Voici un nouveau test vapeur à régime réduit (vanne registre au mini). La pression est réduite entre 2 et environ 3 bars.
J'ai intentionnellement réduit le régime car j'ai arrosé tout mon atelier.! :cheers: euh moi aussi !
La pression utile hydraulique au manomètre se situe entre 4 et 6 bars au delà de 8 bars le régime devient très lent mais puissant!
Pendant le test hydraulique l'aiguille du manomètre s'est décrochée; c'est normal avec les oscillations de la pression entre 4 à 8 bars çà bouge beaucoup. :affraid:
Le test est très satisfaisant, nous pouvons augmenter la cadence sans problème.
Le bruit de fond que vous entendez, c'est le moteur électrique qui alimente la chaudière en eau.
C'est ma petite usine à vapeur qui me permet de faire des tests rapides. Le temps de chauffe à 3 bars est atteint en moins de 2 minutes :D
La détection du niveau d'eau automatique et électronique fonctionne parfaitement la preuve pour les septiques.
test 3
J'oubliais la vidéo sans l'opérateur qui à pris une douche au passage bien arrosé avec le test du manomètre :cheers: ! Bon ! j'ai fais de mon mieux !
J'en connais un qui est super content...
test 3
vap38- Age : 74
Salut!:(
Voilà de bien belles images. Le bruit est des plus symapthique et le pompage ne faillit pas;
Bravo, Vap38!
Pour l'application de cette pompe , il va falloir chercher et trouver. Parce qu'alimenter une chaudière avec un tel débit , c'est trop!
Pompe à incendie comme dit America ?? Ou quelqu'un a-t'il une autre suggestion?
Enfin, cette pompe flatte l’œil et l’oreille. J'adore.
Bravo, Vap38!
Voici la belle sur un support rouge ! :cheers: attention la peinture est encore fraiche :haa:
vap38- Age : 74
» test petit cheval vapeur
» Petit cheval
» Une pompe ? Un petit ch'val ?
» Chaudiere et petit cheval
» petit cheval a giovani
» Petit cheval
