quand les piles sont vides tu jettes
Re: quand les piles sont vides tu jettes
Pourquoi dis tu ça ?? quand les piles sont vides tu les remplace
j'ai le même, il est parfait
:mon dieu
je dis ça parce que c'est livré avec les piles et quand les piles sont à remplacer tu en as pour le prix de l'ensemble à peu de choses près :mon dieu
ah ok !
en fait les piles ne sont pas incluses, et tu peux choir d'y mettre des piles rechargeables.
Moi je mets des comme ceci, ça coute rien
VARTA high energy
L'ensemble émetteur-récepteur coûte 23,5 euros
Comme rapport prix emetteur/piles, j'ai encore mieux avec l'ensemble HK-T4A, 4 canaux pour 18 euros. L'ennui si on installe des accu rechargeables c'est que la prise de charge n'est pas raccordée, faut les sortir
Le mieux et le moins cher reste ceci T1450TX-3 lipo pour 6,20€
VARTA high energy
dis donc tu n'aurais pas un truc où avec la radio ils te donnent du fric
La Turnigy 9X aussi est livré avec un porte piles ........ Vu le succès de ces radios, ça gêne pas trop.
bud.fr- Age : 65
Un porte-piles dans une radiocommande...
Ok à la rigueur pour le bateau, si vous savez nager.
Lagaffe a écrit:Un porte-piles dans une radiocommande...
Pourquoi, ça fait quoi?
il est courant de dire qu'un porte-piles n'est pas fiable et qu'il faut des accus soudés pour éviter les faux contacts .
Pourtant je connais des tas de gars qui naviguent avec des piles à trois francs six sous sans problème dans des porte-piles .
Bon ! ils assurent quand même avec du ruban adhésif pour éviter que ça bouge. Ca c'est pour dans le bateau. L'origine de cette croyance est l'avion .
pour l'émetteur qui ne vibre pas du tout je ne vois pas où serait le problème
Les télécommandes de téléviseur et autres gadgets électroniques ne vibrent pas beaucoup en usage normal. Pourtant vous ne les secouez jamais pour rétablir le contact défectueux des piles ?
Je dirais qu'au contraire les vibrations aident à maintenir le contact en faisant frotter les piles contre leur boîtier.
Si vous naviguez avec des modèles à trois francs six sous, il est normal d'utiliser des radiocommandes au même tarif, avec autant que possible des porte-piles rafistolées au scotch + élastiques.
A ce train là la ficelle est encore plus économique et plus sûre pour piloter votre caisse à savon.
M'enfin quoi, vous recherchez des conseils pour avoir le plus possible de pannes ? On croirait.
Savez-vous que les drones gadgets vendus aux gamins pour Noël se pilotent avec une radio du genre évoqué plus haut ? Un conseil: Ne laissez pas votre museau à proximité !
Hello Lagaffe
J'ai des porte-piles dans tous mes émetteurs bon marchés, et je n'ai ausun soucis avec mes bateaux de merde "à 3 francs six sous"
Dans les bateaux j'ai des lipos à "4 francs sept sous" (donc à peine meilleurs) mais pas de soucis non plus
Tu devrais nous dire ce que tu as comme matériel, qu'on sache quoi prendre pour, comme toi, n'avoir jamais de problèmes :mon dieu
2 bonnes batteries 12V 7A*h, double alim sur le dernier Riva
1 batterie de moto 12V 7A*h sur le premier
Lipo dans les émetteurs
Double BEC en réception sur les deux bateaux
Si je plante un seul de ces engins ça me coûtera "un peu" plus cher qu'une bonne batterie.
Je n'ai JAMAIS eu de problème radio sur mes bateaux.
Albertus tu as tout à fait raison il faut ajuster le choix des batteries à la valeur estimée des maquettes !
Il y a aussi une question de sécurité. Rares sont ceux qui se posent la question pour savoir ce qui peut arriver en cas de perte de contrôle radio. Un "péniche" à moins de 5 km/h n'a rien à voir avec un offshore lancé à plus de 50 km/h. Déjà à 30 km/h je n'aimerais pas prendre mon Riva dans les pattes pour avoir économisé quelques dizaines d'Euros sur l'alimentation de mon émetteur/récepteur.
J'ai fait le choix de la sécurité à ce niveau. C'est encore plus valable pour les drones, on a déjà assez à faire avec les aléas des contrôleurs de vol.
Bonjour, à mon avis il est préférable d'avoir des Packs accus souder plutôt que des porte- piles, je me souviens que mon beau-frère électronicien faisait de l'aéromodélisme, il supprimai systématiquement les porte piles, il disait que c'était source de panne, d’autant si on regarde après noël, tous les gens qui rapporte les jouets électrique au magasin, sous prétexte qu’il ne fonctionne pas c’est souvent du au porte piles . @+
Certains comprennent vite mais il faut leur expliquer longtemps...
Et c'est pas toujours gagné.
toutes tes sécurités incendie sont sur porte-piles ou sur Lipos ?
» piles !
» 20 juin Flassan (84 )
» ce sont des miles , pas des km
» quel sont ces moteurs
» Les idées sont bienvenues
