Ma deuxième construction un springer
+5
patrick65
saez
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous.J'ouvre ce poste pour montrer la réalisation de mon springer que j'ai construit a partir du plan mrb qui proposer trois type de cabines différente.C'est une maquette simple a comprendre il n'y a rien de particulier ou de difficile a comprendre.Je ne suis pas très équiper niveaux matériel je fait avec ce que j'ai le principale et de prendre du plaisir a le faire.
saez- Age : 38
Re: Ma deuxième construction un springer
Bonjour sympa ce bateau il à même l'air facile à construire. @+
Ba pour débuter c'est tres bien la coque et rapide a construire c'est l'avantage.je vais poster toutes les photos au fur et a mesure.
saez- Age : 38
La coque terminée j'attaque la cabine.Le gouvernail et en ctp de 5 fait maison.la suite bientot.
saez- Age : 38
Mon travaille n'est pas des plus propre donc si vous avez des question ou des sugestions n'hésiter pas je vais continuer de poster mes photos.
saez- Age : 38
Si tu ponce correctement tous les joints, ton travail deviendra un travail propreMon travaille n'est pas des plus propre donc si vous avez des question ou des sugestions n'hésiter pas
Pour poncer, prends une cale à poncer (du papier de verre enroulé autour d'un bloc de bois) sinon tu obtiendras un travail poncé mais toujours merdique
Oui c'est vrai qu'il y a moyen de faire plus propre m'est cet maquette et deja terminée ou presque .Le résultat final et pas mal,je l'ai poncée résiné et enduit.Je passe beaucoup de temps a enduire poncé enduire poncé...Je connais le poncage je suis peintre en batiment.Je fait de mon mieux pour faire du propre m'est quand je vois des construction sur le forum qui sont construite aussi proprement que de la marqueterie je suis bouche bé et je pense pas arriver a atteindre ce niveaux.Le tout et de prendre du plaisir!Merci Albertus
saez- Age : 38
"Je ponce, donc j'essuie" ton travail devient "propre", c'est pas mal.
Bonjour.Effectivement a force d'enduire poncée essuyer et recommencer j'arrive quand meme a avoir quelque chose de pas trop mal.J'aurais beaucoup moins a rattrapper si l'assemblage etait plus précis.Je ne sais pas trop quel type de mastic ou d'enduit et utiliser par d'autres modeliste.Le coup de la cale a poncée et quand meme pratique avant je fesait a la main mais comme le dit Albertus a la cale on ponce mieux qu'a la main.
saez- Age : 38
ça avance bien, il prend forme ton springer.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Bonjour.Sebick il et deja construit j'ai pas fait ça en une semaine.Patrick l'echelle et au 1/25
saez- Age : 38
Comme Bergamote, je vois pas trop l’intérêt d'une telle trappe,
surtout avec une charnière aussi imposante, .....sa sent la récup
LUZOLO- Age : 68
» Kit de construction Springer
» Construction d'un springer
» springer un de plus
» Springer Tug
» SPRINGER
» Springer Tug
» SPRINGER
Page 1 sur 4
