Ma deuxième construction un springer
+5
patrick65
saez
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma deuxième construction un springer
Au niveau de la cabine je n'ai pas suivi le plan.Car sur le plan le fond de la cabine et fermé et l'accès ce fait en enlevant le toit,et donc on aurait vu que le toit de la cabine s'enlève et donc j'ai préfèrer enduire totalement le toit sur la cabine pour faire plus propre et j'ai réalisé cette trappe car je voulais avoir un plancher dans la cabine pour que l'on ne vois pas l'intérieur de la coque.et comme ça j'ai un accès en cas de pepin avec une led ou autre.
saez- Age : 38
Et oui effectivement c'est de la recup comme tout le bateau
saez- Age : 38
Pensez vous que ma trappe ne sert a rien?J'aurais du ne pas la faire et faire un toit démontable selon vous?Vos avis m'intéresse.
saez- Age : 38
Perso, tu as bien fait pour cette trappe. Sur le chalutier, j'ai fait pareil pour accéder a l'intérieur de la passerelle. On n'est jamais trop prudent.
Bien vu les détails...
Faut quand même reconnaître qu'une led ne grille pas comme ça elle n'a pas de filament, comme une ampoule. Sinon très beau modèle. @+
Pour la trappe ? Qui peut le plus peut le moins ...
Et autant avoir un accès au cas où.
@Pier33
Le celui qui aime bien les springers
@Pier33
Merci les gars,j'avais cogiter avant de me lancer! Comme on dit on et jamais trop prudent et puis les leds étant novice en électronique ou électrique je sais pas trop comment faut le dire je ne savais pas que ça griller pas facilement et puis comme j'ai decoré l'intérieur de la cabine sans trop de connaissances j'ai miser sur l'aspect visuel de l'ensemble.Cela me semblait être une bonne option. Ils me reste un trentaines de photos pour le plaisir des yeux,ça peut aider des visiteurs novices enfin moi j'aurais aimé avoir autant de photos pour m'aider
saez- Age : 38
tes feux de positions sont faux, il faudrait que tu regarde sur internet ou dans les liens intéressants et que tu rectifies ..
Bonsoir Gazou,je viens de ressortir le plan car j 'ai construit ce bateau il y'a quatre ans et je n'ai aucune indications de couleurs sur celui si,tout ce que je peux affirmé c'est le bonne emplacement de celle si.Je n'ai aucune connaissances en terme de codes maritime.En tout cas tu as bien fait de me le dire je vais voir ça!
saez- Age : 38
Hello le roi de l'enduit
Peux tu nous rappeler quel enduit tu utilise Stp
@Pier33
@Pier33
Bonjour Pier33 pour enduire mes bateau j'utilise tout simplement de l'enduit gras a laqué je l'ai gratos au boulot sinon ça coute a peut près 10euros le kilos dans tout les magasins de bricolage.Pour ceux qui ne savent pas c'est un enduit glycérophtalique qui ne ce dilue pas dans l'eau mes avec du white spirit.Ca coute pas chère et avec un kilo il y a de quoi faire!Seul inconvénient c'est long a sécher.le ponçage ce fait a l'abrasif a l'eau comme une laque.
saez- Age : 38
Ok
mais comme tu dis c'est long a sécher.
Toi qui en utilise au boulot est ce qu'on peut y rajouter du sicatif peinture pour accélérer le durcissement ?
Comme tu as fait, c'est un arbre de noel
Pour faire [b]un peu[/b] plus réaliste, tu pourrais faire comme ceci :
Les feux rouge(1) et vert(2) ne sont visibles que de l'avant, ce sont des feux de route
Sur le mât, tout au dessus, tu peux mettre un feu blanc (3) visible de partout
en dessous, deux feux blancs visibles de l'avant(4) (5)
Sur le côté du mât, un feu rouge(6) et un blanc(7), visibles de partout
A l'arrière du mât, un feu jaune(8) visible de l'arrière seulement
et (pas sur la photo), plus bas que le jaune, un feu blanc(9) visible que de l'arrière lui aussi
Les feux1, 2, 4 et 9 sont toujours allumés
les feux 6, 7, 8 peuvent se connecter ensemble, sur demande lorsque le bateau effectue un remorquage
Et bien écoute Pier33 je ne sais pas je n'utilise pas de sicatif au boulot donc peut être mais je ne s'aurais te le garantire.Moi pour accélérer le séchage d'une peinture je rajoute selon le volume quelque gouttes d'éssence de térébenthine.En generale j'enduit le matin avant de partir au boulot le midi quand je rentre je refais une passe et le soir en rentrant je ponce et je recommence.
saez- Age : 38
Merci Albertus pour ces précieuses infos que je n'ai pas sur le plan n'y sur les photos de la revue a part la rouge et la verte de chaque côté de la cabine.Pour etre en regle ça me fait cassé la cabne et recommencer donc pour l'instant ça va rester comme ça mes pourquoi pas un jour.Je vais me faire un petit shéma couleur avec les infos que tu ma donné pour le jours ou je décide de réparer ces erreurs.En tout cas merci de ta part.
saez- Age : 38
Bonjour, pour info l'enduit gras dont parle notre ami, sert surtout en finition pour les salles de bain, cuisine et toutes ces peintures d'intérieur lisse que l'on doit faire sans défaut, après moult préparation des supports, c'est enduit ne bouche pas les gros trous car, il se creuse, il est simplement fait pour petites rayures et ou petit creux léger. Le siccatif et pour accélérer le séchage de la peinture mais, aussi il nuit à la peinture.@+
Exactement l'enduit gras sert avant laquage.J'ai deja rattraper des défauts important,il suffit de faire plusieurs passe faut pas etre pressé.Ca creuse au premiere passe mais une fois bien sec ça devient très dur et suffit d'en remettre.
saez- Age : 38
Par contre, je ne sais pas s'il supportera les séjours dans l'eau et à la longue y voir un risque d'écaillage. @+
hello.
As tu mis ça directement sur le bois ou as tu protégé le bois avant avec du G4 ou de la résine?
de l'enduit gras , je ne savais pas que ça existait encore ce truc là ; ne tiendra pas dans l'eau .
Perso, je le recouvre de rustol
» Kit de construction Springer
» Construction d'un springer
» springer un de plus
» Springer Tug
» SPRINGER
» Springer Tug
» SPRINGER
Page 2 sur 4
