Quelqu'un connait?
+12
Tintin33
yvesmaquettes
sinago86
saez
16 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelqu'un connait?
En effet, au départ il s'agit certainement de fer blanc, donc étamé et qui ne rouille pas
Maintenant, il faut mettre de l'inhibiteur de rouille, un produit blanc comme du lait qui transforme la rouille en croute noire, qu'on peut alors égaliser et repeindre
Pour la collle su sparagrap, l'acétone est plus fort que le décapant vernis à ongle... qui est de l'acétone dilué
ou alcool à 90°, ou Essence "F" en vente en droguerie
Il faut en effet qu'il n'y ait plus du tout de colle avant de mettre l'anti rouille
Pour les rayures, ben tu pourras mettre du "putty" de carrosserie (en bombe)
Albertus pour l'inhibiteur de rouille je peut trouvé ça ou?Merci.La colle et sur la peinture et sous la peinture ça rouille!Donc expliquer moi s'il vous plait pourquoi m'emmerder a enlever cet colle puis je vais l'enlever avec la peinture?C'est pas compliquer a comprendre!Le putty Albertus c'est quoi un surfaceur?
saez- Age : 38
ok, la colle va partir avec la peinture
Antirouille et inhibiteur de rouille c'est pas pareil
En grande surface de bricolage, Hamerite (peinture pour métal) propose de l'hinibiteur
Je prends de la marque MOTIP dans les magasins d'accessoire auto, c'est de l'enduit en bombe, comme un primer un peu épais (on ne peints pas directement sur la tôle)
Le framéto n'agi t'il que si il y a de la rouille ? ou aussi comme protecteur avant peinture?
En ce qui me concerne j'utilise du rustol qui est presque le même produit mais au séchage plus lent...
@Pier33
@Pier33
saez , il y à aussi RUSTOL OWATROL et RUSTOL CIP .
Cordialement david17
david17- Age : 53
Merci David pour la précision de OWATROL
C'est de celui là que je parle.
On peut l'utiliser sur le bois comme durcisseur et en additif de peinture. Je le mets aussi dans du minium gris JULIEN.
Très bon pour l'étalement des peintures antirouille.
@Pier33
@Pier33
Merci les gars.Pour l'inhibiteur je vais chercher ça,je savais que ça éxisté mais je connaisser pas trop.Albertus,la marque motip je connais j'utiliser ça pour repeindre mon scooter y'a quelque années!C'est un produit de bricoleur non?Je parle de la marque.Le rustol je connais et j'évite j'ai vus un pote un jours qui as passer ça sur une bécane de collection en pleine hiver et l'été c'étais pas sec Mdr!Et en plus toute la poussière ce colle dessus.Jamais je n'utiliserai ça,mais chacun ces ptit truc si ça fonctionne.De toute façon il faut que je sélectionne par ce que sinon je vais en mettre des truc sur cette tole! Merci les copains
saez- Age : 38
Non c'est un produit professionnel utilisé par des bricoleurs pour repeindre leur scooterj'ai utilisé la marque MOTIP pour repeindre mon scooter !
C'est un produit de bricoleur, non ?
Quel professionnel utilise motip en peinture?ce n'est meme pas une peinture bicomposant!Une goutte d'essence ou de WS et tout ce barre!J'en ai fait les frais et on et encore loin des bombe bicomposant ou la le prix n'et pas le meme et qui n'est pas utiliser par des pros.Je ne connais pas de pro qui utilise des bombes meme bicomposant ou a la rigueur pour des appret de mastic et encore.C'est comme la dulux machin cose qualiter pro monocouche!Ouai mon oeil plutot cinq couche que deux de levis
saez- Age : 38
Je ne connais pas tout les produit de la marque mais rien que cette marque me rebute.
saez- Age : 38
Motip blanc brillant 7euros la bombe on et loin de 35euros la bombe bicomposant du meme bain cher lebour....
saez- Age : 38
7 euros la bombe !au havre
12 à la Rochelle !
12 à la Rochelle !
Bonsoir Gazou!Demenage tu feras des économies! Lol.Je prefere encore passer une couche d'arm blanc légèrement dilué a l'aerographe que de bombé a la motip.C'est mon choix,je suis peintre et j'ai testé beaucoup de produit de marque différentes réaliser différemment pour voir,et j'ai deja un opinions pour ne pas dire expérience. Je suis née dans la mécanique et la restauration d'ancienne voiture principalement simca.J'ai un super papa!
saez- Age : 38
Puisque tu connais la restauration des mécaniques et que tu es peintre.
Tu connais la réponse à ton problème
Cela dit ton sujet est intéressant et nous y confrontons nos expériences individuelles...
@Pier33
Le celui (TM) qui a eue peind au pinceau et au pistolet des bagnolles
@Pier33
Même que peut - être - que - je peindrai la coque au rouleau d'artiste.
Les mêmes qui servent sur le papier canson ...
Mais la peinture à l'huile c'est plus diffi....
sur un air connu
sur un air connu
Complètement daccord avec toi Pier33.Mais si je demande c'est qu'il y a une raison,il y a une différence entre une carrosserie de voiture et une coque de bateau en tole que je cherche a restauré sans faire de connerie.Sinon c'est simple sablage grattos avec des petite pièce et appret en cabine.je récupère je mastic totalement zeros defaut.Je le peint a l'aerographe en cabine fait maison et j'ai le top.Mai si ont me le deconseille et que ça gache tout je suis a l'écoute de tous.Tout vos avis sont très intéressant et me donne des idées pour d'autres choses.
saez- Age : 38
A priori c'est au départ le travail d'un particulier et je garderai la même méthode de travail à savoir une certaine dose artisanale.
Pas trop lisse en peinture
Une tôle c'est une tôle et pour l'apprêter c'est kif kif
Mais ce n'est que mon avis
C'est vrai que tu as raison c'est artisanale et je me demande si l'aérographe ne feras pas top《jolie》Je pence qu'a la brosse bien adapté le résultat peux être chouette et pas faire trop usine.Je pense suivre ton conseil.Ta première prase me fait tilter!(Gazou l'avez préconisé d'ailleurs)Merci a toi.Aller dodo demain boulot!Salut le copains.
saez- Age : 38
Une dernière avant le dodo...
Pense au petit rouleau d'écolier: C'est tout bête mais de bon résultat avec un grain assez fin au rendu.
Mais enlève les rayures sur la tôle quelle soit lisse avant de la recouvrir.
@Pier33
@Pier33
Ton scooter était donc un Simca ??
Tu es peintre, mais tu ne sais pas ce qu'est le putty ??
Tu es peintre, mais tu ne sais pas enlever une trace de colle ?
Tu es peintre mais tu ne sais pas où trouver de l'hinibiteur de rouille ?
Tu ne sais pas non plus que la peinture de maintenant a évolué ?
On a inventé de l'acrylique qui résiste bien au withe spirit !
Tiens voila le lien de Motyp
http://www.motip.com/products/motip/automotive/car-repair-lacquers/
Bonjour,Albertus relis moi a aucun moment j'ai stipuler avoir un scooter simca!bref.Un carrossier n'utilise pas de putty ni un peintre en batiment point.Au boulot pour enlever de la colle soit je décape soit j'essayer a la lame de scraper,a ne pas faire sur cette maquette.Pour l'hinibiteur de rouille je n'utilise pas ce produit je connais mais ne savait ou trouvé.En carrosserie une tole rouillé on la coupe et on la remplace.C'est vrai que les peinture ont évoluer malhereusement pas toujours dans le bon sens.Je sais que les peintures acrylique une fois sec résiste au WS,ca m'apporte quoi?Désoler si je tes offencer ce n'étais pas le but.
saez- Age : 38
» QUI CONNAIT ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
» Qui connait cette chaloupe?
» Qui connaît le Blitz 1960 ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
Page 6 sur 7
