Quelqu'un connait?
+12
Tintin33
yvesmaquettes
sinago86
saez
16 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelqu'un connait?
Je regarde ça dès demain , ça va m'obliger à ranger mon atelier.
pire que ça !
j'avais investi la véranda de derrière et la Duchesse a eu un coup de sang et elle a rangé à sa manière .
le printemps sans doute .....................
Tu parles, ranger l'atelier de 6 m2, à ta place je commencerais par le garage !
Et si tu couches le moteur sur un de ses côtés ?
A plus
Claude
A plus
Claude
D'accord avec Lagaffe, avoir un si grand garage et avoir un placard comme atelier....
M'étonne pas que tu sois rendu dans la véranda
Moi je suis d'accord avec la duchesse, elle a bien fait
LUZOLO- Age : 69
Bandes de mécréants
je vais le ranger le garage , je sors le port de Gazouland je l'emmène à Gazouland et je ne le ramène pas.
je ne sais pas ce qu'on va en faire.
On pourrait le mettre chez le cas social , lui qui s'est demandé où il était.
Bande de mécréants ( bis )
j'ai commencé à ranger et tout de suite j'ai trouvé ma poulie ( sans le faire exprès ) .*
le diamètre intérieur pour l'axe est de 3,91...............mm
pour 3,5 ça va brinquebaler , tu est certain que c'est 3,5mm ?
elle est pleine de poussière et pourtant elle ne vient pas de chez LUZOLO
*du coup je me demande si je dois continuer à ranger .
GAZOU a écrit:je sors le port de Gazouland je l'emmène à Gazouland et je ne le ramène pas.
Si le bois n'est pas traité il pourrait servir au barbecue de clôture ?
Comme ce sont toujours les mêmes qui se démènent les autres peuvent aussi se bouger pour trouver une solution.
J'ai peut être la poussière, mais j'ai pas la rouille, moi, monsieur ....
LUZOLO- Age : 69
c'est une poulie en laiton
Pour ne pas que sa "brinqueballe", il suffit de couper un petit bout de tube laiton de diametre 4 en exterieur, d'usiner l'interieur de la poulie en y passant une meche de 4, de faire une petit lumière pour la vis de serrage, et roule ma poule.
Avec le serrage, ça va moins bouger.
le problème n'est pas les 4mm ( 3,91 ) mais plutôt les 3,5 de l'arbre moteur qui doit rentrer à l'intérieur du tube , mais c'est à essayer
Le plus simple, entourer un feuillard de 0.2 mm sur l'axe, en laissant un emplacement pour la vis de serrage.
LUZOLO- Age : 69
Bonjour a tous bon bas j'avais pas de pied a coulisse le mien et cassé!J'ai donc mesurer avec une regle graduer au demi millimetre donc c'est fort possible que ma cote ne sois pas éxacte.Je vien de reverifier et c'est possible qu'il fasse 3.9.Je vais passer au magasin de modelisme après le boulot pour demander au monsieur qui et très sympa de me mesurer avec exactitude le diametre.Peut etre auras t'il une poulie a me vendre.je vous tien au courant.
saez- Age : 38
Il y a de fortes chances que ce soit du 3.91.
Bonjour Claude,oui c'est ce que je me dit aussi après avoir reverifier.
saez- Age : 38
Re,bon ba comme prévus je suis passer au magasin de modelisme,et le gars ma dit que c'était americain comme arbre.Il y a des strie en croix graver sur l'arbre.L'arbre doit etre un peut usée car il a mesuré 3.9mm coté moteur et 3.8 coté helice.je lui et demander si il vendait des poulies comme celle de Gazou et la il ma dit non ça ne ce fait pas tu trouveras ça cher mécano et tu vas pas trouvé ça facilement!Gazou ta poulie vaut de l'or(a mes yeux lol).Donc voila plus cas trouvé cette fichus poulie.Quant il m'a dit c'est une cote a la con et c'est americain je me suis dit que peut etre ce n'et pas fait maison mais vendu dans le commerce a une certaine époque?Je ne sais pas jme gourre surement.
saez- Age : 38
bon , tu m'envoies ton adresse en Mp et je t'envoie la poulie
c'est cadeau !
c'est cadeau !
Bonsoir Gazou et bien merci,je ne sais pas trop quoi dire c'est sympa de ta part.Je ne sais pas ou tu l'a trouver j'ai beau chercher sur le net impossible de trouvé la meme.Meme cher mécano rien de telle.Cela m'enleve une épine du pied.Plus cas trouvé un variateur mécanique car celui que j'avais trouver et vendu.Ou je ferai une platine avec de contacteurs un peut vintage je sais pas trop encore.Des que j'ai toute la partie electrique en fonction j'attaquerai la réstauration,j'ai déja quelques petite idées.Je vous en parlerai demain car il faut que je prenne des photos d'un bateau amarré pas loin de cher moi.
saez- Age : 38
Ah oui j'ai trouvé du ressort de bon diametre pour la transmission mes je ne sais pas comment le raccorder car il et coupé.Je pense plutot me tournée vers un joint torique comme vous me l'avez tous conseiller.
saez- Age : 38
La cote exacte doit être 5/32 de pouce soit 3,96 mm.
A plus
Claude
A plus
Claude
Eh bien je ne peut pas trop te dire mes je pense que tu as raison,tout du moins il faut une cote bien précise sinon le ressort ne tourneras pas meme si il parait bon me trompge?C'est pour cela que je vais me tounée vers un joint torique.
saez- Age : 38
Bonjour a tous.Je continue de cogiter sur ce bateau et au look que je pourrais lui donné.Après moulte recherche sur le net sur des vedettes de plaisance ancienne je n'ai pas trouvé mon bonheur et puis je me suis souvenue d'un bateau de plaisance amarré dans un bassin près de cher moi qui as une gueule qui me plais bien.Cela fait de nombreuses années qu'il et la car d'ailleur je l'ai toujours vu la!(10.15ans)Il n'et pas en parfait état son nom et le Caroline et c'et un bar a huitre.Bien sur ce n'est pas mon bateau mais je souhaiterai m'en inspirer et j'aimerais votre avis personnel.Merci
saez- Age : 38
» QUI CONNAIT ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
» Qui connait cette chaloupe?
» Qui connaît le Blitz 1960 ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
Page 4 sur 7
