Quelqu'un connait?
+12
Tintin33
yvesmaquettes
sinago86
saez
16 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelqu'un connait?
tu n'as pas gardé la poussière ?
Ah Non il fallait?En meme temps elle n'étais pas si poussièreuse que ça elle avait térnie.J'ai voulus armonisé avec la poulie moteur qui et presque trop neuve!
saez- Age : 38
chauffe le au pistolet à air chaud
Ouai c'est pas bete mais je n'ai pas de décapeur thermique sous la main.Au boulot oui.
saez- Age : 38
Bonjour.Le décapeur thermique ne donne rien la peinture qui reste ce barre mais pas cet fichu épaisseur blanche.Je n'ai pas de brosse triplex rouge,je vais finir au ponçage je verrai bien.
saez- Age : 38
Et avec du décapant ?
Si il est bien accroché et qu'il n'y a pas d'oxydation, pourquoi le retirer ?
Pour mettre le métal à nu et repartir ?
@pier33
@pier33
Hello Pier33.J'ai justement utiliser du décapant pour enlever le plus gros.Si tu regarde bien la cabine il y a quelques points de rouille par si par la.La ou il reste cet espèce de mastic blanc il n'y a pas de rouille.La j'ai presque terminer de la mettre a nu il en reste un tout petit peu si j'y arrive pas je laisse comme ça.Je peut pas poncé comme un taré la tole doit faire un mille d'épaisseur elle ce tord facile.
saez- Age : 38
j'ai redresser les pattes de fixation au pont avec une pince plate et les rambardes aussi et le résultat me plait bien.
saez- Age : 38
Ca sent la belle rénovation
@Pier33
@Pier33
J'essaye,il y a une chose qui me chagrine et j'ai beau réflechire je trouve pas de soluce.sur le toit de la cabine il y a deux trou un gros un petit.Le petit sert pour le passage d'antenne,mais le gros je sais pas quoi faire avec.Le boucher?
saez- Age : 38
Mets-y un matereau pour des éclairages
Bonne continuation,
Jean-Charles
Des éclairages ça me branche pas trop.Sur la partie avant du pont sous la cabine au niveau des hublots il y a deux trous rond centré au pont,je me demande si le gars n'avait pas prévus deux douilles avec des ampoules?Faire un matereau pourquoi pas mais éclairé ça fait pas trop époque.J'avais pensé a u moment le faire en tole soudé de la meme manière que le reste.
saez- Age : 38
Si tu veux faire d'époque tu lui fait un fanal en tole avec un éclairage à pétrole à mèche ; mais le plus simple c'est de l'éclairer avec des leds dans un fanal en tole
Bonne continuation,
Jean-Charles
Je vais reflechire pour les leds,pour le fanal je vais essayer de dessiner quelque chose.
saez- Age : 38
Pour l'instant c'et une sous couche.La finition sera plus jaunis que ça.
saez- Age : 38
Bonjour a tous.Je revient après une petite absence pour soucis familiale,je suis obliger de mettre de coté mes maquettes pour l'instant.Le bateau auras donc un variateur mécanique.J'ai l'ai reçus ce jour.Merci a Patrick82 qui comme il l'avait dit me l'a envoyer.
saez- Age : 38
» QUI CONNAIT ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
» Qui connait cette chaloupe?
» Qui connaît le Blitz 1960 ?
» Qui connait ?
» Qui connaît RAMMA
Page 7 sur 7
