bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: bateau pompe Embrun
on est passé en coups de vent à allégre, c'est le cas de le dire: j'ai pas pu tester le voilier trop de vent, la coque remplis à moitié d'eau. :affraid:
PS, j'ai testé le Düsseldorf, au poil par contre j'ai perdu une hélice, tu n'y avais pas mis de frein filet?
corvette- Age : 30
j'en mettais pas non plus avant, juste l'écrou, mais j'en ai perdu pas mal comme ça alors depuis frein filet de partout
j'ai fait une assez grosse modifs au niveau des pompes, les premiéres avait un bon débit, mais pas assez de pression: le jet était tout petit, j'ai remplacé celle ci par deux kavan
http://www.weymuller.fr/article/pompe_a_carburant_electrique_12v_1_piece_1.html&op=view_fic_rech
depuis plus de soucis!
la liaison coque superstructure se fait au moyen d'une connexion par durit, deux swichs évite la mise en marche des pompes si une des deux ou les deux durites ne sont pas branché.
Je vais coupler l'alim des pompes avec le détecteur d'eau, comme ça si un raccord lâche, l'eau sera mise en évidence par le détecteur. Au moyen d'un relai, l'alim sera coupé
une petit question, j'aimerai pouvoir inverser le sens des pompes avec un interrupteur pour vidanger l'eau qui se trouve dans le circuit, comment je peux faire cela?
le circuit est : alim,sécurité, variateur, inverseur, pompe
corvette- Age : 30
salut l'artiste
un bien beau montage et quelle desterite
et que de recherche pour tous ses details
encore felicitation
daniel
encore felicitation
daniel
[b]EXOCET25 (Daniel)
exocet25- Age : 63
peinture:
je n'avais pas le bonne teinte, j'ai donc prix une peinture blanche acrylique et j'ai fiat le teinte avec des colorant universel lefranc
normalement, la peinture sèche en 6h, au bout de trois jour, elle est toujours "amoureuse" et colle, si l'on frotte un peu avec le doigt, elle part en formant une petit bourre sous le doigt
je fais quoi
je doit pouvoir trouver du Sicatif chez mon grand père qui était plâtrier peintre, les colorant vienne de là
peinture:
je fais quoi
corvette- Age : 30
bonsoir,
pour une base acrylique tu sembles avoir ajouté un colorant gras
( adéquat pour une peinture "huile" ou glycéro)
le sicatif est aussi pour une base huile (puisqu'il transforme l'huile)
sur l'acrylique ça ne donnera rien!
Tout diluer et nettoyer essuyer ...
avant de recommencer avec des composants compatibles entre eux
est une solution sinon la solution.
Il ne faut rien attendre du mélange actuel autre qu'une poisse innomable
qui ne sèchera pas .
( Le meme truc m'est arrivé par erreur sur autre chose qu'un bateau )
désolé pour toi
cordialement.
RL
désolé pour toi
cordialement.
RL
Tdx- Age : 79
Hello Tdx
si je refais le même mélange mais avec une glycéro, je ne devrais pas avoir de problème?
corvette- Age : 30
et non pisque c'est prévu pour!
mais il faut trouver un moyen pour tout nettoyer avant
de repasser ...
si tu n'as pas d'idée précise de la composition des peintures, tu pourrais faire un essais sur autre chose qu'un joli bateau à peindre:
Une planche témoin à tout faire par exemple qui te permettrait de vérifier que le nouveau mélange "sèche" (ou siccatise ou coagule)
bon courage pour nettoyer (mais évite le soudogaz)
il n'y a pas de raison ça bien finir par marcher!
bonne soirée
de repasser ...
bonne soirée
Tdx- Age : 79
merci de vos conseils
j'ai pas eu trop de mal à le décaper, heureusement que c'est une acrylique, j'ai pu le faire à l'eau c'est moins pénible qu'au White Spirit qui est gras et put :fou:
j'ai ensuite passé une couche de glycero, mais le gris viré sur le kaki et non sur le bleu , j'ai ensuite passé une couche à l'aéro avec la bonne teinte et plus de souci!
j'ai commencé la réalisation maquette des monitors
et puis les feux de positions
Corvette
Corvette
corvette- Age : 30
je continue la fabrication de la superstructure
http://picasaweb.google.com/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5539857595477290946
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
un joli morceaux, le mat avec le monitor
j'ai réalisé la plateforme, il manque encore les projecteurs et quelques détails
le mat est relevable et sa rigidité est assuré par différend tirant, le but était d'arriver à reproduire le mouvement avec tout les tirant, c'est chose faite :biz
http://picasaweb.google.com/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau?authkey=Gv1sRgCJqKq5_43dfMEw#
il faut maintenant arrivé à le rendre fonctionnel, pour cela il me faut un enrouleur, avec quoi je pourrais le réaliser, avec un servo modifié?
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
Corvette,
Beau travail ! avec beaucoup d'application j'aurai été totalement incapable d'en faire autant a ton age !
Continu comme ça et n'oublie pas les photos.
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Bravo corvette
C'est un beau modèle, et très bien animé: sons, pompes, lumieres etc ...
Beaucoup de détails en scratch comme quoi on est pas obligé de tout acheté même pour un jeune (plus tout à fait) débutant
encore bravo
encore bravo
Corvette
beau boulot et tout en scratch c'est d'autant plus respectable vu le résultat .
Je construis aussi beaucoup en scratch et bravo pour le résultat (même l'électrobidulerie )
merci
toujours dans le chapitre animation, je demande...
le mat!
comme vous avez put le voir, il sera fonctionnel
j'ai trouvé le mécanisme, ça devrait marcher, il me manque la commande
j'aurais besoin, d'avoir deux contacts momentané avec un seul voie pour inverser la polarité au bornes du moteur
il y a la solution des switchs, mais j'aurais aimé le faire avec deux relais
pour un seul contact facile, un cable servo et un relai, mais pour deux contacts avec une seul voie?
amicalement
corvette- Age : 30
corvette a écrit:
merci
le mat!
amicalement
voir avec ce schéma si tu actionne avec une seul voie d'emetteur
100% à fond tu vas dans un sens
neutre ça bouge pas
100% à fond dans l'autre sens inverse
voir le schéma dont l'adresse ci jointe
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html
cliquer sur "nos truc"
puis sur "Inverseur marche avant, arrêt , marche arrière"
pourquoi veux tu mettre des relais ,un servo ,deux micro switch inverseur et l'affaire et faite
:comprend pas
il y a deux questions pour le même sujet ?????
fini est un bien grand mot
nan, j'ai encore beaucoup de boulot!
dés qu'il fait beau, on se fait une petite navigation!
corvette- Age : 30
salut corvette tres jolie navire! et un tres bon travail éffectué ça promet alors que tu n'a que 16 ans! bonne continuation!
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» bateau pompe dusseldorf
» Weser, bateau pompe
» bateau pompe
Page 10 sur 13
