bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: bateau pompe Embrun
Corvette,
Perso j'utilise du plasticard pour les superstructures du Pacific Banner, ça se colle facilement avec la colle maquette plastique que l'on trouve en GSB, et pas vraiment besoin de renfort sauf sur les grandes surfaces qui vont servir d'appuis pour les hauts.
En plus gros avantage la finition pas besoin de poncer c'est tout propre!
corvette- Age : 30
en plus le plasticard colle assez mal sur le contre-plaqué, la colle qui colle bien sur l'un colle assez mal sur l'autre.
Y a même un gros naze qui n'y connait que dalle qui s'est foutu de moi à ce sujet
corvette- Age : 30
[cit]GAZOU a dit :
Y a même un gros naze qui n'y connait que dalle qui s'est foutu de moi à ce sujet :lol: [/cit]
Ca devrait pas poser de problème avec un adhésif 2 composants type araldite ou avec une colle contact type néoprène (attention de pas en mettre sur les faces visibles du plasticard)..par contre dans les 2 cas (comme pour tous collages) dégraisser les 2 parties voir poncer au grain fin..
corvette- Age : 30
et pourtant ModelSpliway recommande du 2 composants (araldite) ou de la cyano épaisse pour coller le pont bois sur le plasticard
le problème c'est de l'étaler....vais voir avec de la néoprène en gel ce que ca donne....je viens de faire un essai avec 1 face encollée et sans attendre...je laisse sécher et verrais le résultat demain..
P.P.
P.P.
corvette- Age : 30
je pense que je vais faire une mélange
rouge: plasticarte
bleu: CP
gris: métal
le "2eme" pont en bleu, je préfère le faire en cp car j'ai une grande surface, j'ai aussi le "dessus" de ce pont car je l'ai coupé dans le pont :gluk: :sleep:
voici la réalisation du trieul avant: papier, cuivre, carte plastique et fil élécrique
voilà
amicalement
rouge: plasticarte
bleu: CP
gris: métal
voilà
amicalement
corvette- Age : 30
il y a de l'idée.
Il faut que tu applatisses les anneaux car ils sont trop circulaires.
faire ses chaînes......quel courage !
quand tu ponces, ponces avec ton abrasif sur une cale, tu auras ainsi des angles bien nets ( pas arrondis), et ponce aussi les charnières du trou d'homme car on voit les lévres faites par le cutter( toujours avec une cale)
Et puis rappelles toi ce que je t'ai dit une fois: Prends ton temps, ne cherches pas à aller vite, fignole et tu seras satisfait de ton travail.
corvette- Age : 30
Ping Pong.
Va voir à Supply
c'est le sujet de Corvette et ça m'ennuie de répondre là
Va voir à Supply
corvette- Age : 30
bonjour,
Si tu en veux il y en a pas mal d'autres tout au long du bateau
Amicalement
Amicalement
corvette- Age : 30
bonsoir,
j'ai fini le treuil avant:
j'ai appliqué une sous couche blanche avant de le peindre à l'énamel:
ensuite j'ai réalisé une micro peinture pour simuler les éclats du à l'usage du matériel
et pour finir, j'ai réaliser la rouille
il manque une petite chaine pour tenir les deux caches
voilà
Corvette
voilà
Corvette
corvette- Age : 30
Mes respects, M.Corvette
La présentation parle d'elle même...Avant et aprés peinture.
A+Pier33
A+Pier33
corvette- Age : 30
voilà le travail d'un jeune homme de 15/16 ans qui écoute les conseils "des vieux"
corvette- Age : 30
Corvette
Bravo! à ton âge j'étais totalement incapable d'en faire autant, c'est vraiment bien fait super
corvette- Age : 30
Génial le treuil en récup'.Vraiment bravo pour la patine!
J Marc
J Marc
corvette- Age : 30
sublime corvette je suis bien incapable d'en faire autant et je ne suis pas le seul. tu es vraiment génial
corvette- Age : 30
Alors là Corvette mon plus grand respect, pour un jeune homme de ton age ça promet
corvette- Age : 30
Petite question...comment as-tu prévu de raccorder tes lances à incendie ?? je recherche une combine....la pompe est en fond de coque et les lances sont sur le chateau....celui étant amovible pour avoir accès au batteries et autres..soit je laisse une bonne longueur de toyo souple soit je trouve des raccords rapides étanches pour tube de 3/4 intérieur...
Félicitations pour ton boulot....A+ P.P.
corvette- Age : 30
je pense que vu le peu de fois où on retire le chateau il serait plus intéressant de mettre des durites souples en silicone gros diamètre.
*ça coûtera moins cher
*moins de risque de fuites
*pas de risque de court circuit avec un raccord qui va toujours se nicher près d'une borne ou deux
corvette- Age : 30
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» bateau pompe dusseldorf
» Weser, bateau pompe
» bateau pompe
Page 4 sur 13
