Les mini enceinte ampli haut parleur bluetooth sans fil.
nanard84
mic38
Voici un sujet qui pourrait intéresser de nombreux modélismes navals:
Les minis enceintes "bluetooth".
Depuis quelque temps une nouvelle génération de mini enceinte avec ampli fonctionnant avec le bluetooth envahit le marché de l’Hi-fi.
L’utilisation en modélisme naval pour sonoriser sa maquette devient la solution idéale, surtout que l’on n’a pas besoin d’une grande puissance sur l’eau ; la porté du signal bluetooth est de 10 m maxi, ce qui suffit largement au bord de l’eau ou en expo ; la fréquence du bluetooth est dans la fréquence du 2 Ghz et ne génère aucun parasite.
Tout ce qui a été fait en sonorisation de maquette n’est plus d’actualité ; fini les amplis, les haut-parleurs difficile à loger ou encombrant à cause des graves, médium et aigus, le câblage de fils qu’on ne sait pas ou faire passer etc …
Ces petites enceintes rondes de faible encombrement reproduisent un son inégalé.
La batterie (3,7 v lipo) est logée sous l’enceinte. Le fonctionnement se fait à partit d’un lecteur MP3, Smartphone, tablette équipé du bluetooth (V2).
Je viens de mettre cette enceinte dans ma soucoupe navale, et ça fonctionne très bien, j’ai même poussé le détail de la mettre à côté du module qui fait varier les lumières sur la fréquence du son.
Du coup l’ampli stéréo avec ses 4 haut-parleurs, son alim, ne servent plus à rien et même le MP3 classique branché sur un jack deviennent inutile.
La maîtrise des sons et du volume se fait dans le MP3 que vous tenez dans la main
Pour les caractéristiques voir les fiches techniques des vendeurs.
Les prix en commerce compter 20 €. En chine il s’arrange en moyenne pour que cela fait 10 € avec le transport, attention les minis enceintes à 1 € port compris comme on peut le voir sur des sites chinois c’est une arnaque, c’est bloqué commercialement pour passer d’autres commandes.
La technique bluetooth consomme du courant, la batterie à l'intérieur du MP3 est de 3,7 v pour un courant de 300 mA; pour avoir plus d'autonomie, j'ai viré la batterie lipo pour mettre une batterie de 3,7 v avec un courant de 1 000 mA, elle se retrouve en extérieur au dos du MP3.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Re: Les mini enceinte ampli haut parleur bluetooth sans fil.
La suite pour les anciennes sonorisations.
Pour ceux qui ont un montage classique : un ampli + un lecteur MP3 (sans le bluetooth), la modification peut se faire, il s’agit de mettre le récepteur Bluestork BS-TRANS/BT à la place du lecteur MP3.
Naturellement il faudra avoir un lecteur MP3 équipé du bluetooth, la maîtrise des sons se fera directement à distance.
Voici un modèle.
Le récepteur Bluetooth avec batterie intégrée : Bluestork BS-TRANS/BT
Le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139068.html
Le récepteur Bluetooth Bluestork BS-TRANS/BT remplace les lecteurs MP3 qui n’ai pas équipé de la fonction bluetooth.
Caractéristiques techniques :
Récepteur Bluetooth 3.0 AD2P.
Simple d’utilisation : un seul bouton pour l’appairage.
Batterie intégrée : 10h d’autonomie en lecture continue, jusqu’à 500h en veille.
Entrée AUX IN munie d’un connecteur jack 3,5 mm
Portée d’environ 10 mètres.
Câbles audio 2 x RCA vers jack 3,5mm et jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm fournis.
Sur la qualité sonore les avis sont très partagés, certains ont une mauvaise réception, d’autres sont très satisfaits ; j’ai prévu d’aller à LYON pour en acheter un et savoir l’efficacité de cette réalisation, j’ai plusieurs maquettes équipées « à l’ancienne » et je souhaite garder en secours mes amplis classiques qui ont plus de puissance.
mic38
Voici un modèle.
mic38
mic38- Age : 76
Voici la suite comment sonoriser sa maquette de bateau grâce à la technologie bluetooth.
Dans le premier sujet, c’est avec les minis enceintes bluetooth.
Pour ceux qui sont équipés « à l’ancienne » c.a.d avec des module amplis dans le deuxième sujet, j’en ai équipé plusieurs pour des modélistes, ils pourraient penser que cette équipement est obsolète, il n’en est rien.
Le bluetooth depuis les années 2010 commence à remplacer toute la câblerie pour la transmission des données qui sont numériques.
Ceux qui utilisent des lecteurs MP3 ou Smartphone pour transmettre des sons comme des cornes de brume, diesel, mouette et…cela oblige d’avoir leur lecteur à l’intérieur de leur maquette avec un fichier de son et le volume préréglé, donc pratiquement inaccessible.
Maintenant tout ça ne présente plus aucun intérêt.
Dans le commerce on trouve des petits modules « RECEIVER » bluetooth qui se branchent à l’entrée de l’ampli par un jack, ils n’occupent vraiment pas de place (40mm x 40mm x 12 mm).
Je viens de m’en procuré 2 différents, mais qui donnent le même résultat.
Un de la marque BLUESTORIC, il fonctionne avec un lecteur MP3 (il a une pile au lithium rechargeable).
Un de la marque BELKIN, il fonctionne avec une alim de 5 v en extérieur, ce n’est pas un problème, on coupe le cordon et on met une pile.
Le BLUESTORIC fonctionne très bien avec le lecteur MP3 (pas avec le Smartphone).
Le BELKIN fonctionne très bien uniquement avec le Smartphone (pas avec le MP3).
Au niveau qualité sonore, le BELKIN remporte le premier prix, surtout réservé pour des chaines hifi.
Ce qu’il faut savoir, en bluetooth
Il y a 3 classes :
Classe 1 = portée 100 m = puissance 100 Mw = 20 dBm
Classe 2 = portée 10 m = puissance 2,5 Mw = 4 dBm
Classe 3 = portée <5 m = puissance 1 mW = 0dBm
Les normes changent rapidement suite à la rapidité du débit, type de multiplexage etc…
Il faut bien choisir sont matériel compatible, soit pour du MP3 ou du Smartphone.
C’est le but de ce sujet, bientôt la fin de la câblerie, à quand les servos, variateurs, récepteurs et autres accessoires à transmettre des data et pouvoir se consacrer au but du modélisme.
Il y a 3 classes :
mic38- Age : 76
J'aime bien ce sujet.
Très intéressant, merci.
bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 69
oui très intéressant et merci à Michel de nous faire profiter de ses tests .
J'ajouterais cependant un petit bémol à cette possibilité fort intéressante : à l'heure où le 2,4G à intégré beaucoup de radios j'ai peur que rajouter cette autre technologie (utilisant également le 2,4G !) près du récepteur perturbe celui-ci lorsque le bateau est éloigné de l'émetteur ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour jolibob,
Le bluetooth drôle de mot, si on traduit, ça donne « la dent bleu », est-ce que ça vient de la led bleue qui doit rester activé en permanence quand la connexion est bonne ! !
Les transmissions à proximité d’une même fréquence peut poser effectivement problème; j’ai pas de radiocommande qui fonctionne en 2,4 Ghz pour vérifier, ce que je sais, c’est le type de modulation qui doit être différent à cause de la multitude des applications.
La définition du bluetooth est simple :
Le Bluetooth est une spécification de l'industrie des télécommunications. Elle utilise une technique radio courte distance destinée à simplifier les connexions entre les appareils électroniques. Elle a été conçue dans le but de remplacer les câbles entre les ordinateurs et les imprimantes, les scanneurs, les claviers, les souris, les manettes de jeu vidéo, les échiquiers DGT Bluetooth, les téléphones portables, les PDA, les systèmes et kits mains libres, les autoradios, les appareils photo numériques, les lecteurs de code-barres, les bornes publicitaires interactives.
Pour les spécialistes des liaisons radio, tout ce résume à ce texte :
La couche radio (la couche la plus basse) est gérée au niveau matériel. C'est elle qui s'occupe de l'émission et de la réception des ondes radio. Elle définit les caractéristiques telles que la bande de fréquence et l'arrangement des canaux, les caractéristiques du transmetteur, de la modulation, du récepteur, etc.
Le système Bluetooth opère dans les bandes de fréquences ISM* (Industrial, Scientific and Medical) 2,4 GHz dont l'exploitation ne nécessite pas de licence. Cette bande de fréquences est comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz. Un transceiver à sauts de fréquences est utilisé pour limiter les interférences et l'atténuation.
Deux modulations sont définies : une modulation obligatoire utilise une modulation de fréquence binaire pour minimiser la complexité de l'émetteur ; une modulation optionnelle utilise une modulation de phase (PSK à 4 et 8 symboles). La rapidité de modulation est de 1 Mbaud pour toutes les modulations. La transmission duplex utilise une division temporelle.
Je sais que tu connais bien le sujet sur la largeur entre canaux (1 Mhz, c’est très large), s’il y avait des interférences entre radiocommandes dans le 2,4 Ghz serait vraiment pas de chance.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
voici ce qu'en dit Wikipedia :
Le nom « Bluetooth » est directement inspiré du roi danois Harald Ier surnommé "Harald à la dent bleue" (en danois Harald Blåtand, en anglais Harald Bluetooth), connu pour avoir réussi à unifier les États du Danemark, de Norvège et de Suède. Le logo de Bluetooth, est d'ailleurs inspiré des initiales en alphabet runique du Futhark récent de Harald Blåtand
Vraiment nous vivons une drôle d'époque où même les enceintes s'enfilent !
Bonjour albertus,
C’est bien celui qui avait dans la bouche un « bluetooth », donc c’est lui qui a inventé le dentifrice «Email diamant » ; dite nous tout les français veulent savoir . . .
Je ne veux pas mourir idiot.
Harald Ier surnommé "Harald à la dent bleue".albertus a écrit:voici ce qu'en dit Wikipedia :
mic38- Age : 76
» Haut parleur 4 Ohm
» Haut Parleur 8 ohms par gazou
» Haut parleur pour bruitage
» Haut Parleur pour 2 modules électronique
» Siouplat besoin d'un conseil , caisson pour Haut Parleur des bruiteurs
