Haut parleur 4 Ohm
Haut parleur 4 Ohm
je suis en train de monter deux bruiteurs robbe dans un bidule et manque de pot il me faut des haut-parleur de 4 Ohm
J'ai au moins 20 HP de 8 Ohm de récupmais pas un seul 4Ohm .
Avez vous une idée d'un bouzin dans lequel je pourrais récupérer deux 4 Ohm diamétre 8 maxi ?
Re: Haut parleur 4 Ohm
Je teste ceux que j'ai.
Tu t'en fous de mettre du 8 Ohm à la place du 4 Ohm. Seul l'inverse peut être gênant
Techniquement un HP 8 Ohm a une meilleure dynamique...
Mais comme l'impédance varie suivant les fréquences on peut considérer qu'un HP n'a pas d'impédance "fixe" tu peux monter tes HP.
Mais comme le souligne Lagaffe du 8 à la place du 4 ok mais par l'inverse.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
je ne comprendrais jamais vos trucs
2x8= 16 pas 4
et c'est un HP par module . Je vais avoir un springer d'un compliqué, mais d'un compliqué ................
2x8= 16 pas 4
Non Gazou, quand tu mets deux résistances en parrallele, la résistance équivalente est plus petite que la plus petite des résistances. Dans ton cas elles sont égales donc tu auras 4 ohms au final...
1/R = 1/R1+1/R2
ou si tu préfères
R = (R1+R2) / R1*R2
Conclusion: tu dois croire ce qu'on te dit car dans certains cas 1+1=1
Va comprendre !
ou si tu préfères
R = (R1+R2) / R1*R2
Va comprendre !
La puissace sonore sera moindre en 8ohm, tu trouvera facilement des HP de 4 ohms dans des voitures, récup en casse...
a+jp
boss- Age : 70
Salut Gazou.
J'ai des HP en 4ohm mais ils ne sont pas rond.
Ils font 90 x 50 mm.
Ce sont des HP d'enceintes de PC.
je retiens tout ce que vous me dites, des enceintes de PC je dois avoir.
j'y vais voir tout de suite
C'est compliqué le son!
C'est pour ça que je fabrique mes enceintes:faor:.
Ps: tu veux quelle taille de HP?
Je vais regarder si j'ai pas dans ça mon b..del
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
C'est compliqué le son! Mais non, il suffit de faire l'âne
» Haut Parleur 8 ohms par gazou
» Haut parleur pour bruitage
» Haut Parleur pour 2 modules électronique
» Les mini enceinte ampli haut parleur bluetooth sans fil.
» Siouplat besoin d'un conseil , caisson pour Haut Parleur des bruiteurs
