Haut parleur pour bruitage
Concernant les bruitages, quelqu'un pourrait-il me dire si "l'impédance" du haut parleur, 4 ou 8 ohms, a une importance ... et pourquoi ?
Sur une notice de Graupner ils conseillent de rajouter une résistance en cas d'un haut parleur "faiblement chargé" (en français dans le texte).
Autre question: un haut parleur a-t-il une polarité ? (je pense que non) ... mais c'est pour un nul ... anxieux en plus !
Coudevague
Coudevague
coudevague- Age : 78
Re: Haut parleur pour bruitage
l'impédance du HP est la "résistance apparente" qu'il oppose à l'ampli
l'ampli est calculé pour débiter sur une impédance donnée.
si l'impédance installée ne ressemble pas assez à l'impédance théorique demandée, il y a risque pour l'ampli...(exemple si Z=4 au lieu de huit 8)
qui peut chauffer et cramer d'une part,
de plus le rendu sera forcement mauvais.
Mettre une résistance dans bien des cas supprime le risque pour l'ampli.
La polarité: s'il n'y a qu'un HP dans le système de reproduction la polarité du HP n'a aucune importance.
S'il y a couplage de plusieurs HP il faut respecter la polarité dans les branchements:
l’intérêt est que les membranes des HP poussent en même temps
(addition des effets)
si elles poussent en opposition de phase, c'est de la soustraction d'effets
(rendement ridicule ou nul)
saluts
saluts
Dernière édition par Tdx le Dim 18 Mar 2012 - 14:38, édité 1 fois (Raison : l'editeur met un smiley tout seul!)
Tdx- Age : 79
Pour l'impédance, Cela n a pas d impact sur l'effet voulu, par contre, elle doit etre "accordée" avec celle pour laquelle ton générateur ou ampli sont prévus
Tres bon article bien détaillé ici: http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_association_hp.html
La polarité indiquée sur le HP est sans importance. Elle ne sert qu a s assurer que lors d un montage avec plusieurs Hp, ceux ci soient bien en phase.
C est a dire, que pour un signal donné, la membrane agisse bien dans le meme sens. Ceci pour un rendu sonore de meilleure qualité.
Réponse à confirmer ou a corriger si besoin
:( à toutes et tous,
si l'inversion de polarité d'un HP unique n'a pas trop d'incidence à l'écoute (quoique!...), elle en a sur son fonctionnement: la membrane (et son équipage mobile, CàD la bobine) d'un HP est conçue avancer et non pas reculer. une bobine qui recule va "taper" sur le fond de l'aimant, se décentrer, frotter contre la paroi de l'aimant et finir par cramer.
Sur une utilisation à faible puissance comme sur nos modèle, celà peut fonctionner, mais combien de temps?
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Bonjour Seiko,
Ce que tu dis m'étonne beaucoup car le signal envoyé à l'ampli n'est pas à sens unique ! En d'autres termes, je ne connais pas d'ampli imposant une tension de polarisation à un haut-parleur et dans les montages où une polarisation serait obligatoire pour un bon fonctionnement de l'ampli, la tension continue est stoppée par un condensateur de forte capacité (pour la bonne transmission des graves) en série avec le haut-parleur.
Mais peut-être que je me trompe.
Jolibob
jolibob- Age : 75
bonjour et merci
...vous battez pas je m'en voudrais...
Entre 14h35 et 14h40 j'ai eu deux réponses claires et identiques de surcroit, ce forum est extraordinaire ...
Merci à tous les deux;
coudevague
coudevague
Oui le signal envoyé vers l’ampli est un signal alternatif, mais l’ampli est un générateur de courant. Les étages de puissances travaillent avec une source de tension symétrique et effectivement, aucune composante continue ne sort. Donc, la sortie étant modulée en courant, celui-ci ne peut être inférieur à zéro et mouvoir la membrane vers l’arrière de sa position de repos, si ce n’est un effet de l’inertie que cherchent à combattre les fabricants. D'ou l'utilité des + et - sur les borniers des sorties d'ampli.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Lorsque je faisais de la sono, j'ai brancher les 2 twisters à l’envers (oups) sur leurs filtres. Et ben vous savez quoi? les twisters ont fait 2 soirées.
Les 2 twisters branchés dans le bon sens fonctionnent toujours depuis une vingtaine d'années.
Donc je dirais le + avec le +...
Bonjour Seiko,
Sans vouloir te vexer, je trouve que ton explication n'est absolument pas convaincante car tu ne parles que de ce qui se passe dans l'ampli mais pas du signal alternatif qui arrive au haut-parleur. L'information donnée sur les sorties d'ampli n'est là que pour guider l'utilisateur lors du raccordement aux enceintes.
L'indication de polarité qui se trouve sur un haut-parleur ne sert qu'à donner le sens du déplacement de la membrane lorsque, par exemple, on applique une tension continue à ses bornes. Par convention, la membrane se déplace vers l'avant lorsqu'on respecte la polarité et se déplace vers l'arrière lorsqu'on inverse cette polarité.
Cette information du sens de déplacement n'est utile que si l'on doit associer plusieurs haut-parleurs car il ne faut surtout pas que la membrane de l'un avance pendant que la membrane de l'autre recule : la pression engendrée par l'un serait annulée par l'autre et au résultat rien ne sortirait de cet association.
Jolibob
jolibob- Age : 75
» Haut Parleur pour 2 modules électronique
» Siouplat besoin d'un conseil , caisson pour Haut Parleur des bruiteurs
» Haut parleur 4 Ohm
» Haut Parleur 8 ohms par gazou
» Les mini enceinte ampli haut parleur bluetooth sans fil.
