réalisation d'une roue dentée réduction à vis sans fin
+8
Zéphyrin
vap38
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réalisation d'une roue dentée réduction à vis sans fin
En quelques photos, je vous montre comment je réalise mes pignons pour mes propres besoins mais surtout en restant à ma place de bricoleur pas trop mauvais mais cela c'est à chacun de vous de le juger.
Chose sure je ne me défonce jamais le cerveau. Je réfléchi un tout petit peu et souvent cela fonctionne.
Regardez bien le type de taraud que j'utilise. Ces tarauds sont bien adaptés à ce bricolage.
Ces photos sont sur le site (dans Trucs, nos trucs, réalisation d'une roue pour vis sans fin)
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
Un petit plus
https://photos.app.goo.gl/pirqRYXj1wGG5wZY6
Un petit plus
Boniface Guy- Age : 83
I keep getting a DANGEROUS WEB SITE error message with your when I try & translate your posting & attachments, however your home made helical pinion & wheel are excellent
I see dimensions on Page 1 ...talking about 1.5P, so is it the angular helical pitch in the cutter that causes the self feeding?
Obviously you must refer to diameters to get the final teeth to match.......is the feed you use just from your Milling head hand feed?
Again excellent as the source of pinions & wheels cut by Manufacturing Companies is very expensive...
Derek
Derek
Derek Warner
Honorary Secretary [Retired]
Illawarra Live Steamers
Australia
www.ils.org.au
derekwarner_decoy- Age : 74
Oui, coup de bol. Selon la quantité de bol il faudra plus ou moins d'essais successifs.
derekwarner_decoy a écrit:I keep getting a DANGEROUS WEB SITE error message with your when I try & translate your posting & attachments, however your home made helical pinion & wheel are excellent
Ce sont les mystères de l’informatique ! Pour nous pas de problèmes
Oui
Oui, alimentation manuelle à partir d’un diamètre et du nombre de dents à obtenir avec une bonne part de chance
Oui c’est évident
Derek
Merci pour ton message
Bonjour Lagaffe
Entièrement d'accord avec toi
Boniface Guy a écrit:Bonjour à tous,
Un petit plus
Les deux pignons de la première photo doivent mieux épouser la vis.
Commences-tu le taraudage à partir d'un cylindre droit ou donnes-tu la forme incurvée avant?
Andry Wood- Age : 55
Lagaffe a écrit:Oui, coup de bol. Selon la quantité de bol il faudra plus ou moins d'essais successifs.
Et si c'était pas du bol mais une conséquence de l'utilisation d'un taraud à goujure droite?
Exemple:
- On part d'un cylindre vierge et on pénètre à une profondeur qui devrait nous donner 20,5 dents.
- Avec un taraud à goujure hélicoïdale, après un tour du pignon le taraud doit commencer à bousiller les sommets faits au premier tour.
- Avec un taraud droit, au passage de la première goujure le pignon est libre.
- lorsque les dents suivantes du taraud arrivent ... loi du moindre effort ... le pignon avance ou recule pour se re-synchroniser avec le taraud.
Ainsi le pignon se re-synchronise à chaque quart de tour du taraud et le nombre dents reste entier.
Andry Wood a écrit:Lagaffe a écrit:Oui, coup de bol. Selon la quantité de bol il faudra plus ou moins d'essais successifs.
Exemple:
Non c'est idiot ce que je dis. Après un tour il y aura quand même un décalage d'une demi dent
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Calcul des rapports sur une reduction planétaire
» Mécanique et modèles en réduction par Gems Suzor
» Appel à témoins !!!! Boites de réduction _ La Source des inventions (et autres)
» barre à roue
» bateau roue arrière
» barre à roue
Page 2 sur 2
