Servo treuil Hype
Servo treuil Hype
Que penser des servos treuil Hype proposés entre autre par Robbe. Quelqu'un aurait -il une expérience à partager avec ce type de treuil proposé en 3 versions c'est à dire 3 tours / 6 tours / 12 tours ?
Ce treuil est il fiable ?
http://www.robbe.de/catalog/category/view/s/servos/id/23/?manufacturer=18
Salutations amicales GéGé
Re: Servo treuil Hype
je ne connais pas ce robbe mais j'utilise ce modèle depuis plusieurs années sans soucis avec un classe M (1.27m) et maintenant un voilier plus petit le sea cret.
http://www.tecnimodel.com/servos-treuils/501-servo-treuil-hs-785hb-hitec.html
fabco- Age : 70
hype est simplement un colleur d'étiquette, avec un peu de chance, ce sont les même que les chinoiseries d'HK
pat_2b
pat_2b
Merci Fabco je connais et utilise le type de treuil que tu préconises !
Merci aussi à patdxfr, mais sa remarque ne m'aide pas beaucoup. Peut être en sait-il plus ? Dans ce cas quelques précisions supplémentaires de sa part seraient les bienvenues.
La question n'est pas de savoir si c'est ou non une Chinoiserie,( quoi que ! ) j'ai simplement demandé si quelqu'un connaissait ce treuil en particulier et avait une expérience à partager avec nous sur l'utilisation de celui-ci et sa fiabilité dans le temps.
Avec mes amicales salutations GéGé
comme Fabco, treuil Hitec depuis deux trois ans, aucun souci avec
certes un peu plus cher que le Hype, le prix est certes attractif, mais s'il faut en prévoir deux pour en avoir un qui fonctionne.................
avec le Hitec il y a du recul, il fonctionne bien, pas cher par rapport à un "australien" ou même un graupner Régata, je l'utilise sur une Shamrock de 8 kg, un seul pour gérer les voiles, et 3 sur le SK de 11 kg, 2 comme gestionnaire de génois et 1 pour la gv, pas de soucis pour border les voiles, pas aussi rapide qu'un kangourou, mais 7 fois moins cher!
autre élément ce comparaison, le poids, le Hype pèserait 50 g le Hitec 120 g, certainement pas la même mécanique à l'intérieur, hitec pignons métal, ni la même résistance à la traction
maintenant tout dépend sur quel bateau il doit être monté, pour te donner un élément de comparaison sur Tuiga j'ai deux S3 de chez Graupner de 180 g chacun, autobloquants, qui sous 9 v bordent mes voiles sans problème, mais le bateau fait 11 kg et a 1.70 m2 de voile
Je renouvelle la question: Qui à une expérience à nous faire partager sur le servo treuil Hype ?
Salutations GéGé
Salutations GéGé
j'ai cherché ailleurs, pas de réponse, juste une expérience partagée sur les treuils pas cher, et une constante, sur quel voilier les monter
il ressort que ces treuils pas cher ne valent pas grand chose et sont limite sur des petits bateaux, type RG déjà
maintenant cette marque est peut etre spécifique à un pays, et vendue sous une autre en France, mais l'on ne gagne pas une course au mans avec un moteur de 2 cv dans une carrosserie de porche.....
Puisque tu renouvelles ta question, je renouvelle la réponse :
Hype est un distributeur, plutôt allemand, tu auras plus d'infos sur les forums allemands.
Si ça se trouve, on retrouve ces treuils en France chez Promodel avec une autre référence.
Le plus sur est d'en trouver l'origine ...
Pat_2b
Pat_2b
» servo treuil
» SERVO TYPE "TREUIL" : à l'aide !!!!
» calcul de la poulie du servo treuil
» Fonctionnement erratique d'un servo treuil
» servo treuil
