Fonctionnement erratique d'un servo treuil
bud.fr
PERRONO Luc
Lors de la mise sous tension du récepteur, le servotreuil de commande des voiles (HITEC HS 785 HB) à un fonctionnement erratique et ce sans aucune action sur la commande : oscillations, voire plusieurs tours dans un sens puis dans l'autre, alors de le servo de direction lui reste parfaitement stable.
S'agit-il d'un problème lié au servotreuil ? à la radio ? voire les deux.
Ce problème a t-il une solution ?
Merci par avance pour vos lumières.
Luc
Luc
PERRONO Luc- Age : 76
Re: Fonctionnement erratique d'un servo treuil
Salut Luc
Tu ne précises pas si tu démarres bien ton émetteur AVANT de brancher ta réception ???
bud.fr- Age : 65
Bonsoir BUD
Oui, je fais les choses dans l'ordre : émetteur puis récepteur. Ce qui m' inquiète c'est que sur la voie de commande de direction je n'ai pas d'instabilité !
J'ai eu un cas assez semblable.
Récepteur + 2 servos bec aux mouvements erratiques à l'allumage.
Le problème a été résolu dès que j'ai changé l'accu alimentant réception et servos.
Le temps était venu de les renouveler.
A+, Yves
A+, Yves
Merci, je vais changer l'accu de réception et vous tiens au courant des résultats.
Luc
Luc
As-tu essayé d'inverser tes servos, treuil en voie 1 et direction en voie 2 ?
que se passe-t'il ?
Alain
que se passe-t'il ?
Alain
Ce n'est pas que j'oublie, mais c'est que je n'y repense pas au bon moment.
alaindu86- Age : 76
Encore un problème d'alimentation !
- Batterie de capacité insuffisante ou mal chargée
- Connecteurs en mauvais état
- BEC sous-dimensionné
- fils d'alimentation du récepteur et/ou des servos de section insuffisante
Si ces 4 points sont corrects, finis les problèmes.
Bernard tu oublies des fils bouffés par la maladies noire si la radio ou les servos sont un peu anciens
Pour la "maladie noire", ça arrive aux fils qui ont pris l'eau. Et comme ça n'arrive jamais dans un bateau...
Je viens de changer l'accu de réception et le problème semble résolu. J'ai dû avoir un problème lors de la dernière charge de l'accu d'origine.
Merci pour vos réponses rapides
Lagaffe a écrit:Pour la "maladie noire", ça arrive aux fils qui ont pris l'eau. Et comme ça n'arrive jamais dans un bateau...
pas que
Alors ? Quelles autres raisons ? Echauffement des prises à cause d'un faux contact (on revient au N°2 des raisons que j'ai évoquées.
Après plusieurs essais avec un accu de réception neuf, le problème semble être réglé.
Merci pour votre aide et pour m'avoir rappelé les points qu'il me faudra surveiller.
Luc
Luc
» servo treuil
» Servo treuil Hype
» calcul de la poulie du servo treuil
» SERVO TYPE "TREUIL" : à l'aide !!!!
» servo treuil
» Servo treuil Hype
