raccord pour circuit gaz
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: raccord pour circuit gaz
Pour ma part,je brase une petite rondelle en laiton sur le tube a raccorder en laissant dépasser une partie du tube sur laquelle se loge un joint .le bout de tube dépasse aussi du joint pour se loger dans le raccord.
L'ecrou maintient le tout en place.J'ai la flemme de ressortir le groupe du puffer je ferais une photo lors de mon prochain bricolage
Je vous mets un schéma je pense que c'est assez parlant. Ce montage avait déjà été évoqué mais ou ?
Du réchauffé peut être! Chacun ayant sa solution, mais ce pas inutile d'attirer notre attention sur les risques d'accidents lors de nos différents branchements.
La preuve: chacun peut nous faire profiter de sa façon de procéder.
Ça arrive vite avec la température et la flamme, et un petit rappel accompagné d'une solution, n'est pas de trop.
Pour rajouter à tout ce qui est proposé, je dirais que personnellement, je bannis toute Durit qui n'est pas en silicone.
Quand il faut déconnecter le tank à gaz afin de le sortir du bateau pour faire le plein, alors j’utilise le genre de raccord que nous montre Scyllias.
C'est le raccord rapide de F.Bretagne pour les lignes gaz.
Le joint s'écrase et fait encore étanchéité après moult usages.
Une connexion rigide n'est pas faite pour être défaite trop souvent sans s'abimer.
Exact je suis arrivé a ce montage après avoir eu une fuite en faisant des essais dans mon atelier et j'ai eu chaud.
J'avais un montage a cône pour des essais sur ma chaudière inox .Etanchéité vérifié a l'eau savonneuse aucune fuite.
Après environ 15 minutes de chauffe d'un coup embrasement sur l'établi d'une nappe de gaz.
Grosse frayeur car faire plusieurs tour de vanne pour fermer le gaz avec des flammes sous le tank a gaz c'est chaud.
Après vérification avec de l'eau savonneuse aucune fuite décelable en attendant 2 minutes toujours rien avec de l'eau savonneuse mais en mettant un briquet (je sais c'est pas bien )et bien de nouveau ça s'enflamme...
Donc pour les montages a démontage fréquent maintenant c'est joint O-Ring et essais sur la terrasse à l'extérieur
La durite est bien en silicone mais je n'ai jamais utilisé ce montage sur un bateau. Là, petit problème d'allumage du brûleur (réglé dans la foulée) sous un véhicule, un peu trop d'insistance avec mon allume-gaz et la suite en photo.
Le système d'Eric me semble parfait et je l'essaierai.
Pour le raccord conique, il n'est pas toujours évident d'obtenir deux cônes qui s'emboîtent parfaitement. J'avais pour mes bateaux réglé le problème avec un enroulement de téflon sur le filetage de la partie femelle, et un enroulement en tresse entre la partie mâle et l'écrou. Mais ce n'est pas toujours évident à enrouler et il faut le refaire à chaque démontage.
Jacques
ce n'est pas bon d'avoir exactement le même angle. les soupapes d'un moteur n'ont pas le même angle que le siège. et ne porte que sur une arrête.
Affirmatif Abdelatif!
(Abdelatif étant le fameux figaro de ces dames de Bab el Oued, le Jacques Dessange du souk)
C'est comme la portée d'une bille dans une soupape ou dans une chapelle ou autre clapet anti -retour.
Fort heureusement, quand j'usine du Carambar avec une râpe à bois et la dextérité que l'on me connait, je fais appel au joint universel .
(Et pas à celui que fume Lagaffe!)
Bon appétit!
Bon appétit!
Je n'avais pas pensé à cet aspect du "contact". Cependant, mes essais faits avec les raccords classiques usinés maison, ne m'ont pas donné satisfaction pour le gaz d'où mes déboires et un autre essai ...
Jacques
Bien l'bonjour;
Le système ANTON n'est pas mal non plus ;
Le tube de gaz rentre libre dans un raccord d'implantation fileté, en traversant l'écrou; Un joint OR enfilé sur le tube, ce trouve coincé entre les trois au serrage .
Salut Jacques.
Pour corroborer ta judicieuse remarque:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1176-de-la-securite-en-vapeur
Malheureusement IMShack nous a tout effacé et je n'ai plus ces photos de divers raccords en ligne et les raccords rapides.
Alors il faudra que l'on refasse tout , ensemble. Que ceux qui ont des photos à mettre les proposent dans ce post.
Le raccord qui fuit est une olive brasée en bout de tube, mais ça aurait été pareil avec un cône.
Salut Jacques.
non MÔSSIEUX,
qu'as tu contre les CON' ES. c'est vrai que quand on ne sait pas faire !!!!!!!
GAV
GAV
Hello,pif. a écrit: Bien l'bonjour;
C'est sur c'est encore plus simple que mon montage ,mais je pense que ça perd en fiabilité pour des montages démontages répétés.Lors du serrage le joint se trouve comprimé entre une partie fixe et un partie tournante provoquant un risque d'usure du à l'effet de vrillage/torsion du joint.
Pour les joints ils viennent de là:
http://www.ebay.fr/sch/m.html?_odkw=&_ssn=wuwwle&_armrs=1&_osacat=0&_ipg=25&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xo-ring.TRS0&_nkw=o-ring&_sacat=0
Re BJ ;
Pour être franc ( pas du collier, j'ai pas de barbe )
Sur Anja, le groupe vapeur ( et les joints OR de la ligne de gaz ) sont de 2001 et .... jamais changés .
Bon d'accord, le groupe vapeur sort d'une pièce, de la coque, pour entretien / plein / mise en pression.
Comme il n'y avait plus d'images Shack dans ce post, je l'ai remis à jour (et j'ai corrigé les fautes d’orthographe! Du moins celles que j'ai vu!)
J'espère qu'il y aura d'autres idées de connexion .
Depuis le temps que date le sujet, on a probablement progressé!
Les images sont à nouveau présentes et je vois que le sujet a déjà été bien débattu. Super.
Et merci pour la dernière photo. Là, je vois qu'on pourrait mettre un joint tiré d'une feuille de téflon de 1 d'épaisseur, il ne bougerait pas lors du montage ...
Jacques
» raccord en laiton
» Un long raccord de gaz
» raccord ANTON
» Raccord type "Legris"
» raccord remplissage sans fuite
» raccord ANTON
