Embouts de remplissage du tank à gaz.
Je remonte le sujet et j'ai mis en photo les différents embouts que je possède pour le remplissage des tanks à gaz.
Personnellement j'ai une nette préférence pour la connexion rapide connectée à une Durit silicone transparente.On voit le gaz liquide couler, c'est propre et on ne se gèle pas les doigts comme avec les autres.
Viennent ensuite les autres embouts qui se vissent sur la bouteille de gaz et se connectent sur le tank par compression. Assez pratique .
Le Stuart:
Le Cheddar:
Le Regner:
Le dernier est le Anton (ou JMC) dont l'avantage est son prix d'achat.Mais attention aux doigts qui gèlent!
Et enfin, la fameuse valve de chambre à air:
Il y en a probablement bien d'autres que je ne connais pas.
Dans tous les cas, il y a dans l'embout ou la valve de remplissage , un joint dont on doit surveiller l'état. Le joint , c'est le point faible mais obligatoire de la sécurité. Un joint qui pète au mauvais endroit et vous avez la catastrophe comme sur la plate forme BP dans le Golfe du Mexique.
Le joint, c'est l'histoire du petit Hollandais qui avait empêché la rupture de la digue en bouchant une fuite avec son doigt! Je suis incapable de retenir son nom! En Hollandais en plus......
Bien cordialement. :(
Le Stuart:
Le Cheddar:
Le Regner:
Re: Embouts de remplissage du tank à gaz.
Le pas du filetage des raccords rapide pour aerographe est 1/8 il me semble ?
Donc tu as fait des viroles dans cette dimension et sais tu si l'on peut en trouver toute faite car je ne possède pas de taraud dans cette norme puisque je vais utiliser ces système pour mes futurs tanks gaz ..
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Opale62 a écrit:Bonsoir
@+ Bruno
Si il y a suffisamment de matière, il est parfois possible de repasser un coup de taraud métrique sur les filetages US, Ca fait hurler les puristes mais ça marche.
Hi!
Il suffit de taper : " Embouts de remplissage"!
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10400-raccords-de-remplissage-du-tank-a-gaz?highlight=embouts+de+remplissage
Bonne lecture.
Bonne lecture.
OK merci Scyllias j'y avais pensé mais que de faire un bêtise car le braser cela risque car avec les joints qui pourrait avoir ...
Également KBIO merci pour ton lien mais là ma question était de savoir le pas exacte des raccords rapide d'aerographe tout simplement et de savoir comment tu avait procéder du fait que tu utilise ce type de raccord ...
Possible que ma question n'est pas été bien formuler aussi ...
Merci à vous.
Ah si tout était simple ...
@+ Bruno
Merci à vous.
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0
'Tivoli' fait une boite de tarauds/filières chez casto ou leroy avec le pas en question et d'autres qui nous servent...
C'est pas de la qualité mais en y allant doucement ça filete et ça taraude.
Sur le 'Pet du diable' j'ai fais avec et pas de fuite.
@+P!er33
@+P!er33
» Raccords de remplissage du tank à gaz.
» Procédure de remplissage d'un tank à gaz.
» Détermination du niveau de remplissage d'un tank à gaz
» remplissage tank par valve auto Shrader
» Remplissage tank , avec ou sans purge???
