essais bruleur
essais bruleur
Hell'0
Comme je voudrai adjoindre une veilleuse en parallèle à mon bruleur céramique je fais des essais
En comparaison avec la torche de la lampe a souder d'origine
La torche de mes essais. Je dis torche par ce qu'il faut que je réduise encore la flamme.
J'ai retiré le gicleur d'origine sur une 2emme lampe et simplement écrasé le tube de 2mm qui rentre dans un raccord cuivre de 12. avec comme accroche flammes un bout de fil de fer enroulé à l'intérieur...
C'est pour les essais pour voir ce que j'arrive a faire.
Il me faut miniaturiser tout ça...
@+P!er33
@+P!er33
Re: essais bruleur
Tu tiens le bon bout! Comme tu dis il faut miniaturiser.
Mais tu vas y arriver.
» Essais bruleur en phase liquide.
» Essais du même bruleur avec un gicleur de 45/100.
» Canot de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE SAUVETAGE DES NAUFRAGES
» Essais et photos à sec SNS 254
» les deux moteurs du Calypso
