transmission, moteur/arbre d'hélice
un nouveau sujet pour les novices qui nous rejoignent.
Je propose que vous mettiez une photo de la transmission de votre (vos) bateau en expliquant pourquoi ce choix et comment vous l'avez montée.
Je commence par le plus simple.
c'est pour les petits bateaux, c'est un simple bout de durite silicone enfilée sur les deux arbres, moteur et d'hélice.
Coùt: 0,0000? euros
Avantage:
absorbe les différences de diamètre des deux arbres
absorbe les légères différences d'alignement, évite les accoups au démarrage
Inconvénient:
cela n'est bon que pour les petites puissances.
Truc: si vous l'enfilez sur des axes dégraissés à l'alcool à brûler et que vous mettez un petit collier nylon pour serrer ça ne bougera pas du tout
[URL = https://2img.net/r/ihimizer/i/transmission.jpg/] [IMG] https://2img.net/r/ihimizer/img401/5546/transmission.jpg [/ IMG] [/ URL]
Coùt: 0,0000? euros
Avantage:
Inconvénient:
Re: transmission, moteur/arbre d'hélice
Le presque même mais en sevice. Le manchon est un peu trop long Y's'tord de rire...
http://modelismenavalradiocommande.aceboard.fr/324267-1568-11579-0-transmission-flexible.htm
A+P
A+P
Dans le même genre, tu remplaces le tube par un ressort .
PS : valable seulement pour des petites unités
--Message edité par Luzolo le 2009-09-24 07:28:28--
Pour une liaison souple je me suis construit un "flector"...
C'est grosso modo une rondelle en cahoutchouc insérée entre les deux arbre, le système est basé sur la déformation de cette pièce pendant la rotation de l'arbre. Quelques photos valent plus q'une explication plus ou moins fumeuse, l'ensemble est entièrement conçu et fabriqué "à la maison":
Je ne suis pas très doué pour joindre des photos sur le forum, alors voici les liens des photos sur mon site
J'espère que vous pourrez les voir de cette manière :
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/images_soum01/Hunley/Construction_Hunley/caisson_etanche/transmission/DSCF0419.JPG
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/images_soum01/Hunley/Construction_Hunley/caisson_etanche/transmission/DSCF0417.JPG
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/images_soum01/Hunley/Construction_Hunley/caisson_etanche/transmission/DSCF0423.JPG
Amicalement
pablo
Amicalement
pablo
Citation :
Luzolo a dit :
Oui....mais un sens de rotation...a moins que l'effort soit minime et le ressort costaud...c'est le problème des transmissions flexiles...trouver le droite et gauche....
Perso j'utilise beaucoup le cardan Robbe 1446...costaud...
A+ P.P.
Luzolo a dit :
A+ P.P.
Salut les accoupleurs
Cardan "classique", simple ou double, pour les montages en prise direct.....
Mais, de plus en plus, j'utilise des réductions 1/2 ou 1/3 avec pignon et roue directement montés sur les arbres : moteur-hélice
Dans tous les cas : aligner "FARPAITEMENT "PARFAITEMENT" les différents arbres
Eviter au maximum de faire "travailler" les cardans.....
Désolé pas de photos....J'ai pas de numérique .....
A plus
A plus
s'il vous plaît, ce post étant créé pour les novices soyez gentils d'accompagner vos textes de photos.(photo du robbe 1446)
quand on arrivera à en remettre
J'utilise également comme Ping pong les 1446 de chez Robbe, costaud et souple.
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4abb2b7900048d26271c3e0dc1460611/UserTemplate/1/?ISID=4abb2b7900048d26271c3e0dc1460611
bon le lien passe pas alors tapez 1446 dans le module recherche de Robbe et hop!!
--Message edité par philmar 13 le 2009-09-24 10:57:42--
Salut ,
j'ai plusieurs fois utilisé des bouts de gaines de frein de vélo ou de moto (+gros) .
Parfois il faut souder des petits bouts de tuyaux pour arriver au diamètre souhaité , mais c'est costaud et ça absorbe bien l'effort .
L'accouplement de Claude ? ça m'étonnerait qu'il puisse mettre une photo beaucoup trop .....souple !
jipiti
jipiti
des photos, des photos , des photos!
oui parce que sans photos ça ne va pas beaucoup aider les novices :cheers:
La dimension des photos disponibles n'entre pas dans les critères d'insertions de ce forum.
bonjour a tous
je vais essayer d expliquer les premieres
conneries dans la transmission
1)prise directe avec cardan graupner
helice trop grande (70) le cardan sautait souvent ..ou le moteur cramait
2)j ai mis sur le cardan des bout de gaines thermo.pour l'empecher de s'ouvrir ca marche et ca fait moins de bruit ..moteur de ventilo de voiture 1.5 ampere et couple d enfer!!
3)sur "leole" comme le tube d'etambo est trop haut (dessus le ligne de flottaison)j ai mis les moteurs dessous (pour le centre de gravité)
transmition par courroies pour reducter ,et reduire le bruit ..les moteurs on l air petits mais ca peut ce changer ..pour l instant ca marche (une apres midi complete sans probleme)..
quand je vois les premiers essais j avais vraiment pas honte !!maintenant ca va mieux
a plus ....voila
a plus ....voila
Les deux sringues c'est pour l'opeo il y à du virenque qui est passer par là!!
Bonjour Pier33,
Tu pourrais essayer de mieux aligner le moteur, il ferait naturellement moins de bruit.
S'il fait du bruit c'est qu'il y a des chocs, donc de l'usure. En ajoutant le chaterton tu freines le moteur qui consomme donc plus, ce qui réduit l'autonomie.
Enfin c'est mon avis.
Thierry
Thierry
Exat, plus l'ensemble est bien aligné moins il y a de points durs et de conso du moteur.
Le Toirette étant mon premier vrai modèle naviguant, il y a bien des défauts dus au manque d'habitude. Notemment le moteur qui est placé plus bas que l'arbre d'hélice. Vu que j'ai collé le support avec le moteur en place et fais une encoche dans la quille pour placer le tout, je ne pouvais plus retirer le moteur pour agrandir le passage de ses fixations et l'aligner au mieux.
Tu as raison malevthi, mais ce n'est pas le but de ce fil...
Mais un exemple de ce qu'il faut éviter de faire.
A+P
A+P
empreinte du moteur au silicone sanitaire directement sur le fond du Galaxie
Protégé par un film "micro ondes" le moteur est enfoncé en place, déja fixé à l'arbre d'hélice par le cardan semi rigide, donc déja bien dans l'axe
le moteur est simplement maintenu par un bracelet elastique
les deux tiges filetées l''empêchent de tourner sur lui même
cette astuce, uniquement valable avec un moteur lent comme le Power1000 (3500 tr/mn) permet au moteur de prendre de lui même le meilleur alignement, en marche avant ou en marche arrièrle cardan (fleche verte) est un cardan semi rigide Robbe
fleche bleu= bac récupérateur d'huile de suintement
fleche jaune=tube d'étambot
fleche rouge, le tube de graissage qui remonte sur le pont
le tube de graissage est raccordé à une boite de film photo, qui est cachée par un fut d'huile venant s'emboiter sur la rondelle de bois
et voici le fût sur le pont
Protégé par un film "micro ondes" le moteur est enfoncé en placeest-ce que le film micro onde empêche les parasites de passer ?
hélas, le film n'empêche pas les parasite de passer ! d'ailleurs il en passait tous les jours pour voir l'avancement de la construction !m
Justement je suis en train de faire la transmission de mon prochain modèle...
La quille est creusée pour le passage de l'étambot. Le support moteur est aligné avec l'axe de l'étambot, mais je garde un cardan par habitude :sarcastic:
Le moteur sera tenu à la façon d'Albertus avec des bracelets caoutchouc ( pas ceux là ).
Au stade ou j'en suis, il ne me rest plus qu'a récoller la quille.
Tout est facile d'accés puisque sur table.
P33
P33
attention, pour la pose libre avec elastique, il faut que le support ait la forme du moteur, d'où l'empreinte en silicone qui permet donc d'obtenir un ber au moteur.
attention aussi avec un cardan, je n'ai pas testé.
A ce stade du 'travail' évidemment tout n'est pas flateur, mais j'ai profité de ce que je suis dessus pour poster et il manque l'empreinte en silicone.
Le cardan est là aussi pour garder de la marge en cas de changement du moteur par un autre modèle. Il faut aussi recreuser la platine moteur toujours dans le soucis d'un changement futur...
A+pier33
A+pier33
» Explication sur transmission
» transmission flexible par pier33
» Transmission de données entre le bateau et la R.C
» arbre d'hélice
» L'arbre et son hélice ..
» arbre d'hélice
