arbre d'hélice
arbre d'hélice
Bien L'bonjour à tous.
il y a 3 ans sur un de mes bateaux après passer au repos de 6, 8 mois l'arbre de l'hélice étais bloqué suite a de l'eau qui c'étais infiltré j'avais nettoyer a la toile émeri et graissé.
après deux ans de repos j'ai nettoyer l'arbre d'hélice.
l'a il n 'y avais pas de rouille, mais je trouvé que la graisse étais granuleux.
Ma question est la suivante, vaudrait il mieux que je change l'arbre d'hélice ???.
Cordialement a tous.
Re: arbre d'hélice
Pas changer l'arbre s'il n'a rien, mais changer la graisse
Le mieux c'est la graisse silicone
Re: arbre d'hélice
Merci Albertus.
J ai la graisse de chez graupner.
Re: arbre d'hélice
parfait
Re: arbre d'hélice
Bonjour Albertus
Mes excuses auprès de bricolo mais ma question et quasiment idem à la sienne.
Pour graisser des arbres de riva avec moteur brushless graisse silicone ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: arbre d'hélice
La graisse silicone est généralement utilisée pour les plastiques.
Si c'est pour tourner en eau douce une graisse classique convient pour des paliers métalliques.
Sur le Riva j'ai des paliers plastique, j'ai mis une fois de la graisse silicone lors du montage, ensuite l'eau se charge de la lubrification.
Re: arbre d'hélice
Les graisses (blanches) Graupner et Robbe sont prévues pour leurs tubes d'étambots métalliques, pas de soucis depuis >30 ans
C'est en effet cette graisse qui bourre les boites de démultiplication des jouets, engrenages plastique
JE la suppose donc polyvalente
Par cotre; avec de l'huile, j'ai en des soucis de croûtes suite à l'inaction prolongée
Re: arbre d'hélice
En ce qui me concerne j'utilise "Kernite"
Une graisse particulièrement bonne à mon gout. Cette graisse est utilisée pour les sellettes des ensembles tracteur avec remorque (semi-remorque) très bonne en pression, lubrification et étanchéité. Je l'utilise sur tous les plans d'eau en général (graisse de couleur noire)
"Quimplex 4025" Graisse alimentaire, (lire les caractéristiques) Je la réserve pour mes sous-marins car je navigue souvent en piscine .Graisse de couleur blanche.
Ces graisses se trouvent chez tous bons fournisseurs d'équipement industriel
Pour la kernite en petite quantités il est possible de la récupérer dans les garages poids lourds.
Je n'ai jamais eu de problème, ni avec l'une ni avec l'autre.
Donc à chacun sa graisse.
Boniface Guy- Age : 83
» L'arbre et son hélice ..
» Arbre d'hélice
» Étanchéité Arbre d'hélice.
» Fabrication Arbre manivelle.
» Conseil pour arbre d'hélice
» Arbre d'hélice
