Arbre d'hélice
+6
sinouhet
Surplouf
10 participants
Arbre d'hélice
Je dois fabriquer mon arbre de façon économique pour mes bricoles (les bateaux pas la machine de siège) qui n'ont pas encore vu l'eau.
Mon arbre doit être en fileté en M4 je n'ai pas d'acier de 4 mm mais une tige de laiton et en fouillant bien, je pense une d'alu. Ces deux materiaux peuvent ils faire l'affaire?
Le tube d'étambot lui est en laiton de 6 mm avec manchon de 5 mm pour l'arbre en 4mm (ouf!)
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Arbre d'hélice
Sur la Calypso, les axes sont en laiton donc je pense que tes axes peuvent être en laiton.
Par contre l'alu?
Re: Arbre d'hélice
Si tu appelles manchon comme étant un palier alors:
Manchon de 5 pour arbre de 4 pas possible
Manchon de 4 pour arbre de 4 possible
l'arbre en laiton très bien
Re: Arbre d'hélice
Ok pour l'arbre ne laiton mais tu enfiles comment du 4mm dans du 4mm?cousinhub a écrit:
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Arbre d'hélice
Mais si c'est bon , si tu mesure ton axe de 4 il fait un peu moins de 4 en fait tu tourne à 3.9 et des poussières
Re: Arbre d'hélice
Ok,
je disais 5 mm mais en fait c'est 5 mm exterieur. Mon 6 fait 5 et mon 5 fait 4, nous sommes du même avis. J'aurais dû préciser diamètre exterieur.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Arbre d'hélice
Bonsoir.
Je dirai que laiton sur laiton, ce n'est pas terrible.
Ca fontionnera, oui, mais, à la longue, l'usure créera des voies d'eau au niveau des paliers.
Il faut aussi laisser au moins 1,5 à 2 mm entre l'abre et l'intérieur du tube pour maintenir la graisse.
Si paliers laitons, utiliser en arbre du stub ou mieux de l'inox.
Bien redressé et passé au marbre pour diminuer au maximum les faux ronds puis passé au "mirror", il garantira la longévité des paliers.
Surplouf- Age : 63
Re: Arbre d'hélice
sur le principe je suis tout à fait d'accord avec Surplouf mais au départ c'est pour faire un arbre d'hélice de springer et là c'est bien suffisant.
Re: Arbre d'hélice
il y a aussi la solution de P. Madiot qui, en gros,
- prends un arbre qui rentre presque en force dans le tube,
- en tournant doucement l'arbre dans l'axe avec du "polisseur",
arrive à avoir une étanchéité avec une toute petite pellicule d'huile. >voir son site "chantier naval du Quennetier" (de mémoire) pour son chalutier le Vivaldi
sinon, où trouver vous vos arbres en inox ou stub en 4 ou en 5.? et les paliers?
sinouhet- Age : 45
Re: Arbre d'hélice
Dans les imprimantes matricielles (espèces en voie de disparition), photocopieurs, traceurs ...
pat_2b
pat_2b
cenous 971- Age : 65
Re: Arbre d'hélice
Le problème, c'est que tous les axes que j'ai pu récupérer font au moins 8 (voir plus) de diamètre et qu'il y a toujours des méplats ou "rétrécissements" (pour les pignons).
sinouhet- Age : 45
Re: Arbre d'hélice
sinouhet a écrit:hello
Salut.
je m'approvisionne ici :
http://www.weber-france.com/2008/Accueil/weber-metaux.htm
Sinon, les paliers, soit je les tourne moi-même ou alors on peut en trouver en 4mm int. sur des vieux lecteurs de disquette voire de disques durs pour PC.
Ils sont en bronze frittés. Quasi inusables mais cassants.
Surplouf- Age : 63
Re: Arbre d'hélice
Si vous avez bien lu, il veut faire avec ce qu'il a en stock, donc laiton ou alu.
Il n'a pas d'inox ni stub et comme le dit Gazou c'est un Springer, donc le laiton fera l’affaire. :(
Re: Arbre d'hélice
Et de plus je viens de me rendre compte que ma filière M4 est aux abonnés absents, c'est pénible tu prête, tu prête et :comprend pas . Comme mes finances ne sont pas au beau fixe, je vais attendre...
Youpi :mart: :mart: :mart:
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Arbre d'hélice
Re: Arbre d'hélice
GAZOU a écrit:
.Comme mes finances ne sont pas au beau fixe, je vais attendre...
:langue :langue :langue :langue
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Arbre d'hélice
Je compatis ; j'ai souvent remarqué que c'était les plus à l'aise qui tapaient le plus et pour rendre bennnn.... :comprend pas
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: Arbre d'hélice
Sebick, je compatis!!!Mais un arbre en laiton doit pourvoir rentrer dans du tube laiton, seulement il faut bien le polir en commençant par un ponçage à l'eau, et ensuite le passer au "mirror", avec un bout de coton, en verifiant souvent, que le glissement de l'arbre dans le tube soit parfait, ensuite par le tube de graissage, tu introduit de l'huile de vaseline mélangée avec de la mine de crayon.
Pour le springer, ça devrait suffire.
Pour la filière, demande à un de tes voisins, si ça se trouve c'est lui qui l'a sous le coude!!!
Re: Arbre d'hélice
Sinon regarde ici http://www.tecnimodel.com/128-arbres-de-o4mm
Il y a des axes complets pas trop cher...
» arbre d'hélice
» L'arbre et son hélice ..
» Étanchéité Arbre d'hélice.
» Fabrication Arbre manivelle.
» Conseil pour arbre d'hélice
