Métaux et alliages
Métaux et alliages
Pour la fonte des matériaux en amateur, il faut écumer les ferrailleurs ou casseurs auto. Il faut rechercher des pièces qui ont une surface "rugeuse", signe d'une coulée au sable. Mais, on peut trouver des pièces coulées en "coquilles métalliques", càd moule métal. Souvent le métal (alliage d'alu) est injecté sous pression dans le moule..Dans ce cas, la surface de la pièce est lisse.
Pour l'alu: privilégiez les culasses, les carters de bàv, des jantes, tout ce qui peut ressembler à des capots, des portes de coffre, etc
Pour le laiton: des robinets, des carters de compteurs d'eau, etc
Pour le bronze: des grosses vannes, des corps de pompes à eau, et, en général, toutes les pièces en contact avec de l'eau.
Voici qques pièces en alu:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Après la fabrication du four, vous pourrez faire les premières fontes. Toutes les pièces seront découpées, placées dans le creuset et fondues.
Ensuite, il faut ôter toutes les scories de surface, puis couler dans les lingotières.
Avec cette première fonte de ttes vos récup, vous obtiendrez un" alu sain". Faites de même avec le laiton et le bronze.
REGLE IMPORTANTE:
Les lingotières seront pré chauffées sur l'ouverture supérieure du four pendant la fonte. En suite, posez-les à terre ou sur des briques réfractaires. Vous pourrez alors couler SANS PROJECTION vos différents matériaux.
la suite selon vos questions
REGLE IMPORTANTE:
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Métaux et alliages
Comme PATERSON les récupérateurs de métaux sont mes fournisseurs préférés et j'avais la chance d'avoir , tout proche , le centralisateur du groupe.
Comme matière première , le zamak ou autre alliage à bas point de fusion provenait souvent de volants magnétiques . Pour " l'alu " il faut chercher des morceaux de carter c'est à dire des éléments ayant déjà été coulés l'alu pur et autres durals , comme le laiton ne vont pas bien "dans les coins ". le bronze par contre se faufile bien partout . Il est conseillé de le couler juste au dessus de son point de fusion , sans le surchauffer. . Avant la coulée une pincée de borax permet " d'écrémer" les crasses .
Bobino- Age : 95
Pour nous amateurs sans grands moyens j'ai lu quelque part que pour récupérer les crasses dans une fusion de bronze ou laiton on met des morceaux de verre dans le bain et les crasses s’agglomèrent dans le verre fondu, je n'ai pas testé personnellement.
Paterson, tu dis "sans protections" il vaut mieux en avoir quand même au moins un minimum, de bonne chaussures des gants et je dirais un tablier de forgeron. Le métal en fusion brûle et creuse les chairs ça ne rebondi pas en brûlant superficielement.
Dans le post un peu plus haut je parle de tong je n'exagère pas sur une vidéo j'ai vu un gars faire des coulées en sandales si le creuset se brise je t'explique même pas il se retrouve avec des moignons si ça lui tombe sur les pieds.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Salut Papynano, si tu relis bien le post de Paterson, tu verras qu'il écrit "Sans ProJection". Il est évident qu'il faut être bien protégé pour faire cette activité !
Papynano- Age : 80
Certains suivent, et d'autres non mais tu es pardonné, Papynano
Expé vécue: J'ai coulé du bronze dans ma lingotière SANS préchauffage comme signalé plus haut.
Le résultat ne s'est pas fait attendre; PIF PAF des projections de bronze en fusion partout. Et là, tu te rends compte des dégâts que ça peut faire.
L'explication est due à la différence importante des t°: lingotière = 25°C et bronze = 1100°C.
En plaçant la lingotière sur la sortie du four, sa t° approchera les 600/700°C. Il y a moins de risque, mais PRUDENCE quand même.
Un plus dans les protections: Ne mettre que des vêtements EPAIS en coton, pas de matières synthétiques.
Roger31 (CAV1258)
» Tournage sur métaux
» Brunisseur de metaux
» Tour à métaux par deluge
» Un tour à métaux? Oui mais!!!
» Condensateur de tour à métaux.
