Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
moulage fibre....problèmes
moulage fibre....problèmes Empty moulage fibre....problèmes
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:03
salut , alors moi j ai un GROS soucis , je viens de fibrer la coque que je m etai taillée dans un gros cube de mousse expansive , evidement cette mousse a fait des groooossses bulles et lors du façonnage et formage de ma coque ca m a fait quelques endroits de creux assez importants , j ai tenté de rattrappé en compensant avec des bouts de carton et en recouvrant de ce qui ma bien sauvé la mise pour ma premiere realisation ...
or , lorsque j ai mis ma fibre et ma resine , le scotch a travaillé et a gondolé , j ai donc des bosses et des creux un peu partout , le probleme en lui meme ne me fait pas trop peur , c est raparable pour les bosses , mais pour les creux , est ce que le fait de rajouter de la resine et/ou du mastic de finition peut desequilibrer ma realisation ??? surpoids ou penchant d un coté ou de l autre ? est ce grave ???
Apprentissage , Evolution , Acquerir de l' experience , toujours aller de l avant , c est mon crédo , mon confitéor pour les copains d abord !!!
alban
moulage fibre....problèmes Empty Re: moulage fibre....problèmes
Salut Alban ,
quand tu fais ce genre de truc , shaper une coque dans un pain de mousse , il faut passer une couche de résine époxi, éventuellement une seconde , et après tu peux poser un voile .
Et à la fin seulement tu peux mastiquer .
Surtout , utiliser de l'époxi.
Je fais souvent des coques , ou des morceaux de coque ! des roofs ou des quilles de cette façon et ça marche très bien .
jipiti
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:04
coucou , merci pour les infos , pour ca j ai utilisé de la resine polyesther ... forcement ..habitué a la recuperation des produits
que j utilisai dans la peinture aeronautique ... pour reparer les sieges etc ... maintenant je connai mon erreur , sinon je pensai faire quelque chose pour les bosses , en poncant au mieux les bosses , meme si j y fait un trou ... peut etre pourrais-je rapiecer interieur exterieur avec des pieces de fibre pour redonner un fini plat a mon bateau ... ? sinon je ponce legerement avec une cale et je bouche au mastic de finition pour rattrapper la ou il y aura des trous ... , pour le moment j ai arreté le desastre a 2 couches comme suit , application de resine , mat de verre , resine , mat de verre , resine ...pour une epaisseur de 1 mm et demi ... :/
sinon si ma coque n est pas uniformement plate , pour mon premier bateau ... tant pis je pense pas que ca l empechera de flotter , mais niveau aspect ce sera bof
J EN TIENDRAI RIGUEUR POUR MON DEUXIEME BATEAU ET JE CHANGERAIS DE METHODE QUITE A DEPENSER PLUS moyens que je n ai pas dans l immediat .. j vai deja rattrapper le mieux possible mon erreur ... je vous tiens au jus ...
merci a vous ca va swinguer dans le garage du beau papa ...
Plutôt que de m'escrimer à rattrapper un truc de loupé et dépenser une fortune en produits pour un truc qui sera toujours loupé je profiterais de mon expérience pour refaire un truc pas loupé.
J'aurais appris quelque chose et je l'aurais mis en pratique.
Tu ne peux t'imaginer le nombre de fois où j'ai recommencé, même encore maintenant, c'est comme ça qu'on s'améliore.
Tienbé raid, pas moli
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:05
Gazou, partisan de l'avortement thérapeutique.
C'est sans aucun doute la meilleure solution, j'ajouterais même la seule.
cela devrait être pratiqué plus souvent !
enfin......
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:06
Bonjour, même avis que Gazou. Tu vas passer plus de temps et utiliser plus de matériaux à tenter de réparer qu'en refaisant proprement.
De plus, tu auras moins à coeur de fignoler le reste si ta coque est vilaine...
JMarc
coucou je suis bien conscient que refaire serai le mieux mais la je n ai sincerement pas envie de tout recommencer pour la simple et bonne raison que si je refais ca reviendra au meme qu acheter un neuf niveau finance ( compte pas vide mais SOUS vide )... et j aurai pas assez de resine pour tt refaire , j ai de quoi rapiecer mes 2 ou 3 trous que j aurai fait en arasant ... mais pas pour refaire le tout , et j ai du mastic pour finioler ... donc dans l immediat quite a perdre de l argent autant essayer de rattrapper avec la methode de plomb .... le probleme que j avai etant la peur d un desequilibre dû au poids plus d un cote que de l autre ... donc ca devrai aller .. sinon j attendrai de retrouver l utilité de ma jambe , et retravailler pour regagner des sous , parce que depuis debut mai j ai toujours pas touché un rond et je touche le fond ... un peu comme mon futur bateau j en ai bien peur .. bref on verra ... pour le moment voila ce que ca donne ...
moulage fibre....problèmes 071e.th
on voit le scotch en dessous c est de la resine transparente de chez transparente
en attendant on va rapiecer comme on va pouvoir !!!
merci plomb
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:07
Tiens , Déluge , je te vois passer par là !
Je suis en plein "accastillage" , comme tu avais des pièces à faire , , si tu veux mercredi c'est bon .
Tu viens assez tôt et si tout va bien , on bouffe dehors !
aprés tout, il faut relativiser. Il s'agit d'un bateau amorceur, pas d'un yacht tropézien.
Une fois fini, tu le peins en camouflage. Ca ne lisseras pas la coque, mais on verra moins les défauts.
droopy
salut droopy , effectivement ce ne sera pas pour une demonstration , ceci n excusant pas une laideur totale ! de toute façon il ne ressemblera pas a ca , du moins j espere : AMES SENSIBLES SABSTENIR
moulage fibre....problèmes 8912867778.th
la personne vend ce merveilleux bateau la modique somme de ... 280 € quand meme ...
de toute maniere si j me loupe completement j arrete tout ! la fibre la peinture et tout ce qui va avec ... ca peu pas etre pire c est pas possible ...
je vous promets de faire de mon mieux ...
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:09
:pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur
ne te décourage pas ALBAN, on fait tous de notre mieux, et plus on fait plus les limites du mieux reculent
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:10
je t avai dit gazou que c etait pas joli joli .... mais j en suis pas la moi , mon probleme est juste de gondolage ... mais ca va se regler .. tres vite c est promis !!!!
alban
Alban ! c'est mal barré ! A ce stade là , à mon avis c'est poubelle et on recommence , tu gaspilleras moins d'argent et de temps.
jipiti
Message par GAZOU Lun 28 Juin 2010 - 12:11
bon bah des news .. j ai un soucis encore une fois ... j ai du faire une erreur ds le dosage de durcisseur , ma resine ne seche pas elle suinte ... alors la j avous je suis blazé , j avai reussi a reprendre mes erreurs , et oh stupeur pret a poncer , ca colle .... pfff quelle crasse ... vous croyez que ca sechera a la longue ?
alban
bon alors c est bon j ai trouvé , en faity j ai mal melangé et la plupar de mon dircisseur bpo est resté sur le pinceau .. mais ca durcit c est bon c est reparé :d:d:d
alban
