APPRET pour peinture
salut à tous
après tout, pourquoi ne pas encore poser une question couillonne?
j'ai une bombe neuve d'apprêt pour support métaux genre bombe pour les voitures.
Or, ma coque est en bois avec de l'enduit...
Puis je utiliser cet apprêt ou ma coque va elle exploser
Sérieusement, un apprêt spécial métal sera il moins "adhérent" à la surface ou aura il juste une propriété anti-rouille...?
merci à vous
merci à vous
Re: APPRET pour peinture
Bonjour "Sinouhet",
Une question n'est jamais "couillone" !
L'apprêt "spécial métal" doit sûrement avoir des propriétés antirouilles mais n'a aucune raison de perdre son adhérence sur une coque de bateau !!! Il faut seulement qu'il soit compatioble avec l'enduit existant.
Jolibob
Jolibob
j'espérai secrètement un peu cette réponse
Pas besoin de racheter une autre bombe spéciale du coup!
Comment savoir si l'enduit est compatible?
j'ai utilisé le yachtcare de soloplast.
que faut il regarder sur les "ingédients" de l'apprêt pour vérifier la compatibilité?
merci à vous
merci à vous
tu projette de l'apprêt sur un reste d'enduit et tu attend 24 heures
c'est ce que je me disais, mais si il y a un moyen de connaitre la compatibilité sans "gaspiller" du produit...
Ceci dit, (qui n'est pas un arabe!) je vais pas faire un test sur 12 m² non plus
je peux le faire pour toi, le test, comme ça tu ne gaspilleras rien ! :cheers:
amitiés
JP
amitiés
JP
bonjour à tous
Après mes questions sur les enduits, je reviens vers vous :
J'ai enduit ma coque et inspecté les moindres recoins pour vérifier si il n' y avait pas de creux, de bosses, de défauts de finition etc...
Cela reste très difficile quand la surface à observer est très hétérogène (plaques de ctp à la vertical à l'horizontal, de l'enduit, de la fibre de verre... )
Pour se faciliter la vie, il faudrait peindre (un apprêt en fait) la coque pour obtenir une uniformité.
MAIS, car il y un mais, je voudrais représenter les cordons de soudure...(avec un fil de laiton ou de cuivre très fin)
Hors, il est préférable de coller sur une surface qui n'est pas peinte. Ça tient mieux.
- puis je donc, coller ce fil sur l'apprêt?
- est il préférable de coller le fil avant l'apprêt? (mais donc pas possible de poncer si il y a des défauts qui apparaissent après peinture)
je pourrais aussi apprêter la coque en entier puis poncer à chaque emplacement du fil quand la coque est nickel!
Mais c'est du boulot :/
e tune petite dernière pour la route : quelle colle utiliseriez vous pour fixer ce fil? je pensais à de la cyano, mais je suis toujours déçu, à terme, par cette colle (pas de résistance dans le temps et au choc)
merci à vous
merci à vous
bonjour à tous
question surement bateau (ah ah ah ) mais qui va faire appel à l'expérience que vous pouvez avoir.
Quel est l'enduit que vous utilisez pour vos coques, timonerie, pavois ou que sais je?
Philmar, gazou et d'autres évoques le solplast de chez yatchcare.
Je l'ai moi même utilisé, il est effectivement très fin et très bien.
MAIS, car il y a un mais, en le ponçant, il encrasse très vite le papier de verre (même réputé anti encrassement.
Je précise que je n'en ai pas mis une couche de 15 mm sur le bois
Est ce le résultat d'un sous dosage du durcisseur? (je pense malgré tout, au vu de la quantité "normal" recommandé par le fabriquant du durcissseur, que je suis toujours en surdosage)
Est ce que vous avez le même problème que moi?
Avez vous des solutions?
voila voila...
voila voila...
Bonsoir Sinouhet
J'utilise du mastic que l'on trouve chez Feu Vert en boite jaune et l'avantage le mastic ( blanc ) n'est pas de la meme couleur que le durcisseur ( rouge ) , cela permet de faire un bon mélange , personnellement je le trouve très bien
Concernant ton problème je pense a un sous dosage ou a un mauvais mélange , peut etre les deux
A bientot
A bientot
ERIC à raison: sous dosage
Sinouhet
J'ai utilisé du Soloplast pour mon patrouilleur (VLM New Maquette)
mastic avec durcisseur rouge. Très bonne marque.
Comme le dit Eric : sous dosage ou a un mauvais mélange
Il faut appliquer par petites surfaces et après c'est l'huile de coude qui entre en jeu
Ponçage, masticage ... reponçage etc...
merci pour vos réponses.
le dosage est effectivement délicat puisqu'il faut, de mémoire, 1 à 2% de durcisseur. c'est très peu. et plus tu mets de durcisseur, plus le produit est inutilisable vite.
si mon enduit n'est pas correctement dosé, y a t il une solution pour rattraper la chose?
- tout enlever?
- passer un durcisseur liquide par dessus?
muff
je suis parti pour m'emmerder là.
merci à vous
- tout enlever?
muff
merci à vous
Bonjour Sinouhet
Lorsque j'achète du mastic je prend toujour un ou deux tubes de durcisseur en plus , cela me permet de faire un mélange de couleur rose et comme cela je vois si mon mélange est correct
Il faut toujour appliquer le mastic par petite quantité et surtout passer un bon coup de soufflette ( air comprimé ) et en meme temps tu essuis le support a l'aide d'un gros pinceau car si il y a de la poussière sur ton support le mastic va durcir mais ne tiendra pas
Concernant ton mastic qui n'est pas sec je ne vois qu'une solution , il faut enlever , utilise la spatule a mastic et une petite brosse métalique
Bon courage
Quand les types
Bon courage
Quand les types
Là je ne suis plus d'accord avec ERIC
si on vend une dose de durcisseur avec une dose de produit c'est que la dose de durcisseur est suffisante.
ce n'est pas parce que c'est d'un joli rose qui va bien avec ta chemise que c'est mieux
les ingénieurs se sont donné du mal pour établir un produit, ce n'est pas à nous, bidouilleux de modifier ses caractéristiques.
re: jap:
c'est là que je m'étonne de l'éventuel sous dosage. le mastic est trop dur pour pouvoir l'enlever à la spatule ou à la bosse métallique, mais trop "mou" (tout est relatif, hein, il est pas mou d'aspect ) pour pourvoir le poncer sans encrasser mon parier de verre...
j'applique toujours par petite quantité, d'abord parce qu'au bout de 3 / 4 min, le produit ne s'applique plus correctement et que effectivement, c'est plus facile pour doser le durcisseur.
Je me méfie autant du sur dosage que du sous dosage. Je me trompe peut être, mais trop du durcisseur peut altérer les qualités du produit.
Je vais voir ce que je peux gratter, et je repasserai un enduit plus doser par dessus pour le moment.
sinouhet,
De mon côté j'utilise sans faire de pub le papier 3M le jaune ou le rouge que l'on trouve en GSB il existe en différents grain et il ne s'encrasse pas si bien sur ton mélange mastic et durcisseur est correct.
Et crois moi je ponce !!!!!
Posté le 24/04/2009 10:00:58 90.44.192.237 - Modération
Bonjour a tous
Dans le cas ou votre mastic est trop dur , rajoutez un peu acétone cela le rend plus maniable a travailler
A bientot
Bonjour a tous
A bientot
de l'acétone ?
voir plus haut !!!!!
l'enduit en question se ponce très bien aussi bien à sec qu'à l'abrasif à l'eau
re
OK
merci à vous
l'enduit est quasi neuf, donc il ne devrait pas y avoir de soucis de ce coté là.
je vais chercher le fameux papier 3M (pas du top fin )et regarder tout ça.
je vais tester toutes vos astuces en vacances et ça dès ce soir... eh eh eh
ça va pas faire de mal
OK
merci à vous
Bonsoir à tous,
En ce qui concerne le ponçage j'ai récemment fait l'acquisition d'une ponceuse éléctrique vibrante dite "de détails" (celles qui tiennent dans une main) et bien je me demande comment je faisais avant, en plus le modéle que j'ai choisi a un petit filtre contre la poussiére qui est éfficace, bien sur je termine quand même à la main pour ne pas trop manger de matiére.
Bien cordialement. Jérôme.
suite à mes vacances et à quelques séances "d'enduisage" et de ponçage, je reviens vers vous pour vous donner les leçons que j'en ai tirées.
Mon papier de verre s'encrassait parce que l'enduit n'étais pas suffisamment sec.
La boite indiques "ponçable au bout de 20 min". Donc, moi, 2H après mon mastiquage, je m'astiquais, je ponçais.
Peut être que la températures était trop basse, je ne sais pas, mais finalement, quand je laissais sécher l'enduit correctement, le papier de s'encrassait plus.
je suis donc rassuré, je n'ai pas eu à tous enlever pour tout recommencer.
pour Matelot : la ponceuse à main type "souris" est effectivement très pratique, mais dès que l'on sqe retrouve avec des surfaces creuses ou courbes c'est pas forcement facile ni efficace.
Et dès que l'on ponce des bouchains, la ponceuse à tendance à arrondir les angles. Quand on veut un angle vif il faut une cale bien dure (et encore )
voila pour le retour d'expérience!
Voilà mon retour d'expérience
si c'est bien enduit il n'y a quasiment pas à poncer............
Tu parle de retour d'expérience... et je confirme.
En ce qui concerne la ponceuse vibrante 'MOUSE' elle convient très bien pour le dégrossissage. Il y a aussi plusieurs grosseur de grains, mais pour les finitions, il vaut mieux la cale à main avec du grain trés fin.
C'est la méthode ponceuse et main que j'ai utilisé pour le ponçage de la coque du Toirette.
Salut ,
je crois que les mastics se valent à peu près tous , comme la plupart j'utilise du soloplast de finition et parfois du sintoboat .
Mais...Sinouhet , es tu sûr de la qualité de ton papier de verre ? Parce que les papiers en promo , anti encrassage et tout le toutim ...t'en as pour ton pognon !
Maintenant je n'utilise plus que du "3M" , c'est pas le moins cher mais je m'y retrouve .
Et surtout , le mastic , passer des couches fines successives !
Un truc simple , quand ma coque est terminée et que je crois que c'est fini , je l'inspecte à la loupe et je fais un cercle au crayon autour de la moindre imperfection !
J'ai dégotté une plaque de caoutchouc épais de 8 mm et je fais mes cales à mastic et à poncer là dedans .
Je vous salue amicalement
jipiti
jipiti
je rajouterais que je fais comme jipiti, mais en lumière rasante
» Pour la peinture
» Peinture pour les éléments de ponts
» Peinture gloss pour la coque ???????????????
» Peinture pour machines vapeur.
» Peinture??
» Peinture??
